26 08 2014, 16:23
Всем привет. Собственно надо бы посчитать параметры фундамента под дом. Может кто в теме?
26 08 2014, 16:25
нужна геология, с физмехом грунтов, далее нагрузки собрать, т.е. необходима конструкция стен, перекрытий и т.д.
26 08 2014, 16:27
Sergey-s83 : нужна геология, с физмехом грунтов, далее нагрузки собрать, т.е. необходима конструкция стен, перекрытий и т.д. Эти данные, может не совсем полные, могу предоставить. Есть программка для расчета или вручную всё надо считать? |
26 08 2014, 16:29
есть программы для расчета на основе метода конечных элементов.
26 08 2014, 16:32
Sergey-s83 : есть программы для расчета на основе метода конечных элементов. |
26 08 2014, 16:32
я думаю тут надо отдать человеку, который этим занимается, сам не прикинешь.
26 08 2014, 16:33
SANEK68
дом-то из чего планируешь строить? |
Рекомендуем почитать на тему Есть толковые специалисты по фундаментам?
26 08 2014, 16:44
Mobilniy : SANEK68 дом-то из чего планируешь строить? Газобетонные блоки, обложенные облицовочным кирпичом, перекрытые плитами перекрытия, 2 этажа, второй - полумансарда, далее деревянные стропила, обрешетка и какая-нить кровля. |
26 08 2014, 16:49
дом из газобетона перекрытый плитами это интересно)))
26 08 2014, 16:55
x5owner : дом из газобетона перекрытый плитами это интересно))) думаешь хватит ленты такой? дом тяжелый.
26 08 2014, 16:55
хватит на два таких дома.
26 08 2014, 16:56
x5owner : дом из газобетона перекрытый плитами это интересно))) Макс это вообще не фундамент ,это под гараж можно 60см)) 120+ надо и на свай вот это фундамент тем боле у него тяжёлый дом получается |
26 08 2014, 17:05
специалисты.ру
26 08 2014, 17:06
MASTA : специалисты.ру открывай подраздел
26 08 2014, 17:07
Mobilniy : MASTA : специалисты.ру открывай подраздел ![]() И сразу второй "жалобы на специалисты.ру" Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
26 08 2014, 17:08
Филевский : Mobilniy : MASTA : специалисты.ру открывай подраздел ![]() И сразу второй "жалобы на специалисты.ру" Для этого есть репа |
26 08 2014, 17:09
Mobilniy : Филевский : Mobilniy : MASTA : специалисты.ру открывай подраздел ![]() И сразу второй "жалобы на специалисты.ру" Для этого есть репа Да ты не парься в этом разделе точно тема будет про то, как бы репу разбить Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
26 08 2014, 17:10
x5owner : дом из газобетона перекрытый плитами это интересно))) будет пояс делать из строительного кирпича |
26 08 2014, 17:10
x5owner : дом из газобетона перекрытый плитами это интересно))) Он вроде дом собрался делать, а не будку для собаки
Психованная, ога. |
26 08 2014, 17:11
Филевский : Mobilniy : Филевский : Mobilniy : MASTA : специалисты.ру открывай подраздел ![]() И сразу второй "жалобы на специалисты.ру" Для этого есть репа Да ты не парься в этом разделе точно тема будет про то, как бы репу разбить да все херы делают на никому ничего не нужно, все нужно проверять самому
26 08 2014, 17:26
а вобще перекрытия из плит делать на газобетон 100% нельзя. т.к. вес куба плиты где то 1.8 Тоны, поэтому только деревянные. а что касается фундамента. на любой почве впринципе кроме глины хватит 60см. в глубину. Он все таки из газобетона делает, а не монолит, поэтому сделайте изыскание. капните лопатой на метр и посмотрите.
26 08 2014, 17:29
x5owner : а вобще перекрытия из плит делать на газобетон 100% нельзя. т.к. вес куба плиты где то 1.8 Тоны Там еще и стяжка, но вообще делают через армопояс. x5owner : на любой почве впринципе кроме глины глина у большинства в МО, песок реже насколько я помню |
26 08 2014, 17:34
x5owner : ::xa:: хз парни))) ту некоторые с зарплатами 50 тыс пишут что хороший мужской Костюм меньше чем за 45 тыс не купить))) а так да) наверное ) а вобще перекрытия из плит делать на газобетон 100% нельзя. т.к. вес куба плиты где то 1.8 Тоны, поэтому только деревянные. а что касается фундамента. на любой почве впринципе кроме глины хватит 60см. в глубину. Он все таки из газобетона делает, а не монолит, поэтому сделайте изыскание. капните лопатой на метр и посмотрите. ![]() вот это правильно говоришь |
26 08 2014, 17:36
Mobilniy : Там еще и стяжка, но вообще делают через армопояс. да можно все но зачем? деньги лишние на кран или чем там будут плиты туда подавать? чем плохи деревянные. дешево, быстро. да и честно газобетон - мягкий как говно. Mobilniy : x5owner : а вобще перекрытия из плит делать на газобетон 100% нельзя. т.к. вес куба плиты где то 1.8 Тоны Там еще и стяжка, но вообще делают через армопояс. x5owner : на любой почве впринципе кроме глины глина у большинства в МО, песок реже насколько я помню так он вроде с Тамбова
26 08 2014, 17:38
x5owner : ::xa:: хз парни))) ту некоторые с зарплатами 50 тыс пишут что хороший мужской Костюм меньше чем за 45 тыс не купить))) а так да) наверное ) а вобще перекрытия из плит делать на газобетон 100% нельзя. т.к. вес куба плиты где то 1.8 Тоны, поэтому только деревянные. а что касается фундамента. на любой почве впринципе кроме глины хватит 60см. в глубину. Он все таки из газобетона делает, а не монолит, поэтому сделайте изыскание. капните лопатой на метр и посмотрите. ![]() x5owner : дом из газобетона перекрытый плитами это интересно))) В двух несущих стенах буду ложить опоры под плиты из кирпича, две перегородки внутри дома будут из кирпича, сверху, естественно буду армировать и монолитить пояс под плиты. Не вижу проблем. Тему создавал, чтоб найти человека шарящего и специализирующегося на фундаментах, видать цели своей не достигну... Ну пусть будет просто болтовня))) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
