    • На форуме с 08 04 2008, 17:27
    • Сообщений 946
    • Торговая репутация: +15
друган на 525 тдс е39 прокатился сказал что тачка пулемет просто...2.5 отдыхает..
заглушил от радости на втором своем дизеле, 2000 год. ...разницы ...ну может тока чтобы придумать...почему то нету...
что к чему хез
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
decel23 :
вот такой получился чертежик....
получается на месте красной линии заглушено... Exclamation
Такой метод заглушки намного ГРАМОТНЕЕ ИМХО.
Почему:
_____________
У себя тоже заглушил чисто вакуумное управление... работать как-то не так стала, сильнее турба шумит (хотя переть ощутимо лучше начала). Заглушка вакуумного шланга (мне кажется) вносит коррективу в работу всей вакуумной системы - возможно увеличение вакуума на всех остальных потребителях, из-за чего и турбинка может неправильно управляться.
Писал lens74: "после того как заглушиш еще несколько секунд появился странный треск как будто работает маленький электро моторчик" - у меня так-же. После глушения движка слышен треск. Скорее преобразователь давления (тот который AGR-ом управляет) пропускает лишний вакуум непроизвольно. Не знаю, но звук явно не здоровый.
Поэтому буду пробовать на днях ставить металлическую таблЭтку в место соединения клапана AGR и обратки из выпускного коллектора, дабы не мешать работе вакуумной системы.
Как сделаю - отпишу в картинках))
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Chrome, первый дизель - очевидно здоровый!
второй, скорее всего где то имеет проблемы, требующие решения.
буть то грязный впускной коллектор, может частично открытй клапан ог, может интеркулер с дырой и прочее...
Alexander_Br, а ты попробуй преобразователи почистить.
на Ютюбе полно видео, как перебирать такие клапана
E82 123d
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
starter :
Так этот треск только тогда, когда шланг закрываю. Ща все на место вернул - все ОК. Скорее это это не от загрязнения преобразователя, а от отсечения клапана ОГ (может не так вакуум демпфируется из-за отсутствия мембраны клапана чтоле...). В общем металяхой обратку когда отрежу - расскажу))
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
Да трудно Вам там... техосмотр не пройти будет из-за кат-в...
Присоединяйтесь обратно к России 2500р и Т.О. пройдено.
А без 2500р и новая машина может не пройти Т.О. ДАААА.... ЧЁ-та крутова-то у нас 500р. переезжай к нам.
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Все, заглушил клапан ОГ (вставил металлический кружек на месте стыка клапана и обратки выхлопа из коллектора). Все хорошо стянулось хомутом, все герметично. Подхват с низов хоть немного, но ощутимо улучшился. Треска после глушения из преобразователя давления нет. Все нормуль. Всем советую. :?
Рекомендуем почитать на тему Как заглушить AGR (фото)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
вчера вырубил мозги на время...
точнее нужно было достать их на какое-то время
поставив на место и проехав км 150 ни разу не загорелся "чек"!!!
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
сглазил ептеть - загорелся
E82 123d
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Сегодня заглушил клапан EGR, проехал пока километров 5-6. Сильной разницы не ощутил. Но пропал черный дым, который вылетает при нажатии газа в пол и как ни странно пропал свист, который возникает при работе турбины, хотя машинка прет либо также либо по лучше. Потестирую еще немного
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
мне заглушить ошибку не удалось даже с помощью чипа...(((
ехять писаца к криворуким мастерам...или забить...хз кароче
E82 123d
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
starter :
хз кароче
а диагностика че говорит???
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Alexander_Br, а ничо не говорит...недостаточно ог или что-то вроде этого..
машина то едет...тока бесит джекичан на приборке
E82 123d
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
starter а вакуумная трубка клапана возврата ОГ заглушена?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Alexander_Br :
Канеш, от этого и идет)))
яж в начале темы нарисовал как я её затыкал 8)
E82 123d
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
ну если говорит, что недостаточно ОГ - неужели датчик в коллекторе это замечает?!
starter :
я думаю так: вакуум там распределен между потребителями (турбина, тормоза, ОГ клапан, жалюзи радиатора), когда ты глушишь один - вакуум усиливается во всей системе, вот она и фиксирует эту херню...
Попробуй заглуши ОГ на входе :twisted:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Alexander_Br, он с расходомера берет данные...понимая, что реально много хапнул и какбы надобы часть взять из ог - вылезает ошибка!
E82 123d
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
starter :
тогда разбирай панель и отверткой отколупывай лампочку чека :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Alexander_Br, [censored] я к масленке запаяю...масленка погасла - чек погас
E82 123d
    • Сообщений 222
Я проехал 50 км и сегодня утром при прогреве машинs, выскочил Check engine. Хотя вынужден признать, что вернув сегодня все обратно, машинка едит хуже.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Feeland, ага...у меня тоже то горит, то нет...поеду до ОД завтра доеду...хотя врятли чото путнее скажут
E82 123d
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
starter, ОД тебе скорее скажет "нех лазить в систему рециркуляции, ставь трубку на место"
У меня чек ни разу не загорелся... дорестайл
по набирали рестайлов, буржуи :P :)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Alexander_Br, думаю любезно пригласят на диагностику...содрут денег и предложат встаить на место трубку! )))
E82 123d
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Alexander_Br :
+1,меньше прибамбасов ,меньше проблем
    • На форуме с 25 06 2008, 12:27
    • Сообщений 612
    • Авто: BMW/m47/2000/136hp/A/T
    • Изображения: 40
sash-a :
Alexander_Br :
8)
