22 08 2014, 09:29
Приветствую, навернулся походу клапан диса , на диагностики показало. купил бу, заменил его , и всё равно троит. показывает ошибки: signal air flow meter начинаю ошибку стирать машина глохнет вообще, 2 ошибка: control grid-controlled cooling кто знает что за ошибки?
22 08 2014, 09:32
signal air flow meter - я так понял ДМРВ это расходомер воздуха...
22 08 2014, 09:40
Если б навернулась диса, то мотор бы не колбасило - просто, грубо говоря, динамика бы упала.
indigoma : signal air flow meter - я так понял ДМРВ это расходомер воздуха... Да, расходомер. Он же Датчик Массового Расхода Воздуха. Либо наё.., либо глючит Фишка-то на него вообще одета? |
22 08 2014, 09:49
Patron
одета , вчера всё снимали разбирали когда менял дису. у меня динамика упала. троит вся на холостых ![]() |
22 08 2014, 09:49
Patron
именно что обороты плавают и начинает колбасить машину ![]() |
22 08 2014, 09:50
Patron
щас вроде посмотрел надо попробовать почистить ДМРВ что ли ![]() |
22 08 2014, 13:50
интересно почему ты решил на дису?
отключи вообще дмрв. вероятнее всего оторван палец на рхх и еще тебе нужен холодный термостат от артк:):):) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Рекомендуем почитать на тему Клапан DISA
22 08 2014, 14:21
artk потому что раньше странные звуки были при 3500 4000 оборотов люфты думал в дисе самой. поехал же на диагностику и показало что Клапан DISA , сразу начал искать DISA поменял всё равно так.
22 08 2014, 14:22
artk
ДМРВ отключаю вообще ни какой реакции всё работает так же ![]() |
22 08 2014, 14:25
artk
а подробней можешь про термостат ? ![]() |
22 08 2014, 14:37
в подписи у меня посмотри.
у тебя ошибка по дмрв и электронному управлению термосом. если без дмрв работает так же херово, то ищи подсос тотальный. за дз. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
23 08 2014, 09:19
[b]artk так она у меня и так троит без дмрв хоть включай или выключай , дмрв почистил фигня всё. сегодня буду пробовать перекидывать с рабочей тачки
23 08 2014, 09:27
artk
мне кажется выкаблучивается дмрв и как ты говорил датчик холостого хода возможно такое. ![]() |
25 08 2014, 10:30
возможно конечно. но без дмрв мотор должен работать ровно.
25 08 2014, 10:44
indigoma : Patron именно что обороты плавают и начинает колбасить машину было тоже самое, смотри ошибку по лямбде viewtopic.php?f=17&t=114173&p=3422184#p3422184 |
29 08 2014, 20:44
artk
ну по компу датчик холостого не показывает. тока показывает по тремостату что то, лямба была ошибка какая то , DISA ошибка. и ДМРВ показывало . вот и гадай щас чё это. ![]() |
29 08 2014, 20:46
ещё у меня раньше компрессия в 3 цилиндре отстаёт от всех. обычно работает 1-3 2-4 , по компу смотрел 1 - 3 отстаёт на много, возможно кольца залегли?!
01 09 2014, 10:25
что? тут не понял.
