    • На форуме с 05 09 2013, 10:21
    • Сообщений 349
    • Авто: Bmw e46 318i M43TUB19
Приветствую, навернулся походу клапан диса , на диагностики показало. купил бу, заменил его , и всё равно троит. показывает ошибки: signal air flow meter начинаю ошибку стирать машина глохнет вообще, 2 ошибка: control grid-controlled cooling кто знает что за ошибки?
    • Сообщений 349
signal air flow meter - я так понял ДМРВ это расходомер воздуха...
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Если б навернулась диса, то мотор бы не колбасило - просто, грубо говоря, динамика бы упала.
indigoma :
Да, расходомер. Он же Датчик Массового Расхода Воздуха. Либо наё.., либо глючит
Фишка-то на него вообще одета?
    • Сообщений 349
Patron
одета , вчера всё снимали разбирали когда менял дису. у меня динамика упала. троит вся на холостых
    • Сообщений 349
Patron
именно что обороты плавают и начинает колбасить машину
    • Сообщений 349
Patron
щас вроде посмотрел надо попробовать почистить ДМРВ что ли
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
интересно почему ты решил на дису?
отключи вообще дмрв. вероятнее всего оторван палец на рхх
и еще тебе нужен холодный термостат от артк:):):)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Клапан DISA
    • Сообщений 349
artk потому что раньше странные звуки были при 3500 4000 оборотов люфты думал в дисе самой. поехал же на диагностику и показало что Клапан DISA , сразу начал искать DISA поменял всё равно так.
    • Сообщений 349
artk
ДМРВ отключаю вообще ни какой реакции всё работает так же
    • Сообщений 349
artk
а подробней можешь про термостат ?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
в подписи у меня посмотри.
у тебя ошибка по дмрв и электронному управлению термосом.
если без дмрв работает так же херово, то ищи подсос тотальный. за дз.
=MapaT= :
    • Сообщений 349
[b]artk так она у меня и так троит без дмрв хоть включай или выключай , дмрв почистил фигня всё. сегодня буду пробовать перекидывать с рабочей тачки
    • Сообщений 349
artk
мне кажется выкаблучивается дмрв и как ты говорил датчик холостого хода возможно такое.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
возможно конечно. но без дмрв мотор должен работать ровно.
=MapaT= :
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
indigoma :
Patron
было тоже самое, смотри ошибку по лямбде
viewtopic.php?f=17&t=114173&p=3422184#p3422184
    • Сообщений 349
artk
ну по компу датчик холостого не показывает. тока показывает по тремостату что то, лямба была ошибка какая то , DISA ошибка. и ДМРВ показывало . вот и гадай щас чё это.
    • Сообщений 349
ещё у меня раньше компрессия в 3 цилиндре отстаёт от всех. обычно работает 1-3 2-4 , по компу смотрел 1 - 3 отстаёт на много, возможно кольца залегли?!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
что? тут не понял.
=MapaT= :
