    • Сообщений 2040
ExMIB :
Давляк то набирается приличный, под 600 бар.
Т.е сливать в обратку не может.
Вот компрессия.... Правда машина не дымит, но надо будет компрессию проверить
он должен набираться при первом обороте
может и набираеться но медленно - тк что то сливает в обратку или не дает топлива
дым при езде есть?
расход
тяга?
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
по видео видно что длавка есть но не схватываеться топливо
отсюда 2 проблемы
плохая компрессия
плохой распыл распылителей
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 1305
Дым если только тапка в пол и то это не дым, облачко мелкое, которое видно только сзади, в зеркала не вилать
    • Сообщений 1305
Едет 8сек +- 0.5сек от температуры воздуха зависит.
Зимой, как я уже писал. С вебастой с пол оборота, без сложно и когда заведешь первую минуту надо держать газ, иначе заглохнет.
    • На форуме с 27 12 2010, 22:22
    • Сообщений 2198
    • Авто: пешком
Ты проверь форсунки на слив в обратку, со шприцами, а не умозаключениями основываясь только на показания диагностики. Достаточно одной льющей форсунки чтоб она заводилась с трудом
    • Сообщений 8566
Если на холодную плохо заводится - тут либо компрессия плохая, либо форсунки мало льют...
    • Сообщений 1305
Проверю в выходные обратку. Какой там диаметр шланга купить надо?
Форсунки мало льют? Всмысле?
Распылителям каюк?
Рекомендуем почитать на тему Плохо заводится на холодную m47n bmw e46
    • Сообщений 8566
ExMIB :
Распылителям каюк?
Либо распылители клинят, либо всё сливается в обратку....
    • Сообщений 1305
Хм. Понятно. А на обратку какой диаметр трубки покупать?
    • Сообщений 2198
    • Авто: пешком
ExMIB :
Купи на Жигули вакуумный шланг на карбюратор. Он подходит. И шприцы большие.
    • Сообщений 1305
Благодарю
    • Сообщений 2198
    • Авто: пешком
Ну какой результат?
    • Сообщений 1305
В 18:00 еду на дачу, если дождика не будет, то сегодня попробую, если что завтра с утра. Сейчас ещё в аптеку заехать.
    • Сообщений 1305
Вообщем, замерил, 17-25 за минуту, по всем форсункам (((
Завтра дома буду, выложу видео.
Полюбому форсы снимать?
    • Сообщений 2198
    • Авто: пешком
Блин многовато, давай видео, глянем
    • Сообщений 1305
http://youtu.be/H-lZ2yF93SA
Так что с форсами? Каюк? Или как?
Выдержка из TIS(а)
iOCb4y.png iOCb4y.png [ 9.11 KIB | Просмотров: 4116 ]
    • Сообщений 2198
    • Авто: пешком
вот поэтому и не заводится она у тебя в мороз
    • Сообщений 1305
Хорошо. Вопрос тогда, можно ли самому починить форсунки, затем отдать на регулировку на стенд и поставить? И цена/качество целесообразно?
Там поменять, распылитель и мультипликатор с шариком, считай новая форса если все это поменять. Кроме электроники.
    • Сообщений 2198
    • Авто: пешком
Тут уж тебе решать, только нормальный ремонт форсунки по цене почти как новая. Свяжись с Пашей ака ачибиоти у него может подешевле форсунки
    • Сообщений 1305
Да я оригинал за 10ку куплю уж лучше.
Жаль, что все 4 навернулись.
На свечи накала нет смысла грешить? По ним ошибок нет. Когда была, я заменил 1 свечу.
    • Сообщений 8566
ExMIB :
Если найдешь запчасти для них, причём правильные, и есть стерильные условия - то можно и самому.
Но я бы коммонрейловые форсы лучше сразу заменил. :)
    • Сообщений 2198
    • Авто: пешком
BlackFlash :
ExMIB :
Верняк!!!
    • Сообщений 1305
За такую сумму проще контрактник м57 взять )) ну добавив конечно еще
    • Сообщений 2198
    • Авто: пешком
ExMIB :
ага, с мертвыми форсунками ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 1305
Лучше на том их махнуть, чем на этом, а то сегодня меня вздрюяила 760 )) обидно, хотя по сырому мы с ней до 50 шли почти вместе
