18 08 2014, 15:51
Доброго времени суток.
Машина простояла пару дней без аккумулятора, и после этого, при повороте ключа в первое положение горит только экран компа и приемник , ![]() При повороте во второе положении, крутит стартер. Но машина не заводится. В чем причина? ![]() |
18 08 2014, 16:02
mpv691
Скинь клемму с аккума и снова подсоедини. Проверь предохранители. |
18 08 2014, 16:05
Тоха : mpv691 Скинь клемму с аккума и снова подсоедини. Проверь предохранители. Уже делал. Не помогло. ![]() |
18 08 2014, 16:27
вангую - может насос умер? жужит перед тем как заводить? приложи ухо к ДН =) чисто стечение обстоятельств... а так блок евс умер... хз хз
![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
18 08 2014, 16:47
mpv691
когда аккумулятор снимал ключ в замке зажигания был? Скорее всего слетела синхронизация блоков DDE и EWS ...нужно подключить комп и произвести синхронизацию....в любом случае необходима диагностика... |
18 08 2014, 17:22
barmaley : вангую - может насос умер? жужит перед тем как заводить? приложи ухо к ДН =) чисто стечение обстоятельств... а так блок евс умер... хз хз Насос в норме. Буду смотреть EWS ![]() |
18 08 2014, 17:23
Темуджин : mpv691 : в любом случае необходима диагностика... Спасибо. ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь!!! Не заводится дизель!!!
18 08 2014, 18:42
Почему перенесли тему в "дизельные BMW"? Проблема ведь общая. Для всех.
18 08 2014, 18:46
Темуджин : mpv691 когда аккумулятор снимал ключ в замке зажигания был? Скорее всего слетела синхронизация блоков DDE и EWS ...нужно подключить комп и произвести синхронизацию....в любом случае необходима диагностика... как это сделать в ИНПЕ ? ![]() |
18 08 2014, 18:50
mpv691 : Почему перенесли тему в "дизельные BMW"? Проблема ведь общая. Для всех. потому что в данном случае проблема с запуском дизельного BMW .... |
18 08 2014, 18:51
Vovan77 : Темуджин : mpv691 когда аккумулятор снимал ключ в замке зажигания был? Скорее всего слетела синхронизация блоков DDE и EWS ...нужно подключить комп и произвести синхронизацию....в любом случае необходима диагностика... как это сделать в ИНПЕ ? для начала нужно посмотреть какая именно ошибка....далее всё будет интуитивно понятно.... |
18 08 2014, 20:50
+1 100% рассинхрон ДДе и ЕВС
20 08 2014, 18:04
У меня когда была рассинхронизация лампочки на приборке все горели, просто не заводилась, тут наверно что то с замком зажигания
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
