    • На форуме с 11 06 2011, 17:58
    • Сообщений 55
    • Авто: BMW320d, 2000, CA60460
Доброго времени суток.
Машина простояла пару дней без аккумулятора, и после этого, при повороте ключа в первое положение горит только экран компа и приемник
При повороте во второе положении, крутит стартер. Но машина не заводится.
В чем причина?
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
mpv691
Скинь клемму с аккума и снова подсоедини. Проверь предохранители.
    • Сообщений 55
Тоха :
mpv691
Уже делал. Не помогло.
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
вангую - может насос умер? жужит перед тем как заводить? приложи ухо к ДН =) чисто стечение обстоятельств... а так блок евс умер... хз хз
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
mpv691
когда аккумулятор снимал ключ в замке зажигания был? Скорее всего слетела синхронизация блоков DDE и EWS ...нужно подключить комп и произвести синхронизацию....в любом случае необходима диагностика...
    • Сообщений 55
barmaley :
Насос в норме. Буду смотреть EWS
    • Сообщений 55
Темуджин :
mpv691
Спасибо.
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь!!! Не заводится дизель!!!
  • Нужна помощь.
    Прошу меня не ругать с БМВ в первые, нужна помощь! Проблема вот в чем, досталась машинка даром, так ...
  • Срочно! нужна ваша помощь!!!
    У меня BMW E46 compact, двигатель n42b18ab, с АКПП, сейчас меняю на такой же контрактный, вопрос в с...
    • Сообщений 55
Почему перенесли тему в "дизельные BMW"? Проблема ведь общая. Для всех.
    • Сообщений 2040
Темуджин :
mpv691
как это сделать в ИНПЕ ?
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 11635
mpv691 :
потому что в данном случае проблема с запуском дизельного BMW ....
    • Сообщений 11635
Vovan77 :
Темуджин :
mpv691
для начала нужно посмотреть какая именно ошибка....далее всё будет интуитивно понятно....
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
+1 100% рассинхрон ДДе и ЕВС
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
У меня когда была рассинхронизация лампочки на приборке все горели, просто не заводилась, тут наверно что то с замком зажигания
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
