    • На форуме с 31 07 2007, 11:04
    • Сообщений 137
    • Авто: 330CiA M-II
Мне кажется у меня вентилятор охлаждения слишком часто и продолжительно работает.
Особенно когда трогаешься с места чувствуется его влияние на динамику разгона и шум как от самолета.
На днях ездил подвеску диагностировать и кое-что поменять. в общем на подъемнике машина час висела.
Когда опустили и завели, у меня сразу же зажужжал вентилятор, хотя вроде как должен был остыть движок. стрелка температуры стояла ровно на 12.
Не пойму в чем дело, в помпе, вискомуфте, термостате?
Сегодня, пока стрелка температуры не дошла до 12 проверял патрубки - верхний - горячий, нижний холодный. Что должно быть после полного прогрева?
Подскажите, какие еще методы диагностики системы охлаждения есть?
М54 3 л :x
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
аналогично :(
я не люблю кофе! не что так не бодрит по утрам, как треск М57 и запах жженой соляры
    • Сообщений 137
    • Авто: 330CiA M-II
Х@ТТ@быч :
Vinnetu
эл. вентилятор работает и на холодной машине, если включен кондей :wink:
всегда?!?! :o
    • Сообщений 5527
да
    • Сообщений 137
    • Авто: 330CiA M-II
а что же он так воет то? люфта вроде нет
Все, что Вы говорите о других, в первую очередь, характеризует Вас...
Хостел в Чебоксарах
    • На форуме с 13 04 2008, 08:27
    • Сообщений 162
    • Авто: 318i
нагрузка большая
не уверен не обгоняй
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Vinnetu
Радиаторы надо проверить на забитость. не должен он так часто срабатывать на полную мощность. там же плавная регулировка оборотов.
посмотреть ошибки по системе кондиционирования
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
Рекомендуем почитать на тему Каковы методы диагностики системы охлаждения?
    • На форуме с 27 07 2008, 18:15
    • Сообщений 124
Коллеги,
А через тест приборки можно продиагностировать, узнав температуру ОЖ?
Насколько я знаю, электровентилятор охлаждения (не кондера) должен включаться при +93 и отключаться если температура ОЖ опустилась ниже +89.
Если же вентилятор охлаждения на вязкостной муфте, то пластинка в ней подключает вентилятор тогда, когда воздух от радиатора нагревается до +90. А при низкой температуре воздуха от радиатора (кажись ниже +60) эта муфта лишь слегка сцепляет вентилятор с приводом, так что вентилятор вращается несильно.
    • На форуме с 10 03 2009, 00:19
    • Сообщений 1640
    • Авто: IMPREZA WRX STI=D
Che :
:arrow:
+1 :idea:
Чего то в стишке не хватает...
хо4у обратно бумерка ::41::
    • Сообщений 137
    • Авто: 330CiA M-II
снаружи см
Che :
смотрел снаружи - все ок.. может при мойке струей все туда забивается вовнутрь и не видно..
Хостел в Чебоксарах
    • Сообщений 1640
Vinnetu :
Vinnetu
а сколько за бортом??? какая температура???
    • Сообщений 137
    • Авто: 330CiA M-II
cabrio :
25C за бортом. Ездил часа 2, только что приехал - гудит как самолет. При этом нижний шланг радиатора - холодный. не теплый даже. а к верхнему - не дотронуться, очень горяч!
Хостел в Чебоксарах
    • Сообщений 23335
Vinnetu
у тебя я так понял два вентилятора, с виско муфтой и в переди электрический!?
электрический вкл постоянно, если включен кондей!
если кондей отключен, он является дополнительным для системы охлаждения!
воет сильно? возможно между радиаторами грязи набилось, и плохо воздух прокачивается через соты.
хотя не факт!
тут кто то тему недавно создавал, с фотами!!!
там просто УЖОС между ними!!!
надо возможно промыть соты!
придется разбирать!!!
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
М54 2.2 часто включается вентилятор в пробке в жару и сразу на секунду провисают обороты. Подозреваю забитость радиаторов. Поеду менять ДИСУ попрошу чтоп заглянули.
    • Сообщений 137
    • Авто: 330CiA M-II
Вылечил промывкой радиатора со снятием
Хостел в Чебоксарах
