№101
28 07 2014, 19:12
Mobilniy : Мишган : Mobilniy : И колодцы делать по всем углам? ![]() можно через один поворот (каждый второй угол) но расстояние между колодцами должно быть метров 35 не больше ну,тогда на каждом втором углу (лучше на каждом). |
№102
29 07 2014, 16:13
Кокосовый фильтр - развод или правда действует?
№103
29 07 2014, 19:18
Mobilniy : Кокосовый фильтр - развод или правда действует? бери в геотекстиле,он отлично справляется со своей задачей и долговечен.кокоса может через пару лет не стать.не стоит экспериментировать.
№104
04 08 2014, 10:19
Мишган
первая часть марлезонского балета |
№105
08 08 2014, 23:18
Mobilniy : Мишган первая часть марлезонского балета
№106
11 08 2014, 15:08
Мишган
Обработали праймером фундамент, наплавили гидроизоляцию, приклеили эппс! На днях будем крепить мембрану. Вопросы по пирогу. Закуплены трубы 110 в геотекстиле и колодцы 315 на каждый поворот (все чики-пуки). Пирог: песок (10 см?), труба в геотекстиле в щебне также обернутым геотекстилем (10 см щебня над трубой?), дальше песок (30см?), колодцы закопать чуть поглубже? Песок уже не нужен получается, прямо на грунт их ставить? Уклон 1 см на 1 м.п норм? У меня получится 10 см общий уклон, а затем еще столько же в коллекторный. И еще, верхняя кромка трубы должна быть вровень с низом фундамента по высоте? И насколько надо далеко трубы от фундамента по горизонтали отвести? Коллекторный колодец думаю уже 923 мм взять и 3м в высоту. Или 3 мало и надо 4? В него буду дренажник опускать, ибо. |
№107
11 08 2014, 15:31
Mobilniy : Мишган Обработали праймером фундамент, наплавили гидроизоляцию, приклеили эппс! На днях будем крепить мембрану. Вопросы по пирогу. Закуплены трубы 110 в геотекстиле и колодцы 315 на каждый поворот (все чики-пуки). Пирог: песок (10 см?), труба в геотекстиле в щебне также обернутым геотекстилем (10 см щебня над трубой?), дальше песок (30см?), колодцы закопать чуть поглубже? Песок уже не нужен получается, прямо на грунт их ставить? Уклон 1 см на 1 м.п норм? У меня получится 10 см общий уклон, а затем еще столько же в коллекторный. И еще, верхняя кромка трубы должна быть вровень с низом фундамента? Коллекторный колодец думаю уже 923 мм взять и 3м в высоту. Или 3 мало и надо 4? В него буду дренажник опускать, ибо. первый слой песка просто уклонообразующий,его толщина будет зависеть от того как у тебя прокопана траншея.в принципе и 5 см достаточно.потом идет геотекстиль,5 см щебня,труба,засыпаешь все щебнем чтоб сверху трубы было хотя бы 10 см щебня(лучше побольше),и хорошенько это все закрываешь геотекстилем с нахлестом.песком отсыпать лучше всю стену до верха,чтоб вода лучше уходила к дренажу и не стояла болотом у дома.дно колодца должно быть на 10-15 см ниже лотка дренажной трубы.я ставил колодцы всегда на подбетоночку (надо всего то ведерко раствора,зато ставить удобно)0,5-1,0 см на метр нормальный уклон.трубу дренажную лучше расположить так,чтобы в самом высоком месте лоток трубы был ниже подошвы фундамента хотя бы на 10 см(в самом низком соответственно получится 20см)про коллекторный колодец особо не подскажу,но по логике достаточно чтоб от входа дренажной трубы до дна колодца было хотя бы 1-1,5м |
Рекомендуем почитать на тему Need специалист по глубинному дренажу фундамента
№108
11 08 2014, 15:42
давай фоток побольше, я думаю мне это тоже предстоит. ну и смету пиши!
9261556342 |
№109
11 08 2014, 15:42
да,фотки было бы интересно глянуть
№110
11 08 2014, 16:48
Нанесен праймер + наплавлена газовой горелкой битумная гидроизоляция
№111
11 08 2014, 16:49
К гидроизоляции приклеен эппс ursa xps 50 мм, смету на материалы чуть позже выдам
№112
12 08 2014, 13:08
Наименование товара
Цена Кол-во Ед. Сумма ----- Труба дренажная Насхорн ПНД d110 с перфорацией, в фильтре (50м) SN4 черная 65.00 65 м 4,225.00 ----- Муфта ремонтная 110 WAVIN для наруж.канализации 100.00 3 шт. 300.00 ----- Шахта колодца гофрированная ПВХ WAVIN d315 1,200.00 16 м 19,200.00 ----- Люк ПП d315 А15 WAVIN 920.00 8 шт. 7,360.00 ----- Крышка/дно колодца ПП с уплот.кольцом d315 WAVIN 661.00 8 шт. 5,288.00 ---- Муфта,устанав.по месту (in situ) d110 WAVIN 489.00 17 шт. 8,313.00 ---- Труба 110/3.2/1000мм ПВХ НАСХОРН для наруж.канализ. раструбная с уплот.кольцом SN4 115.00 1 шт. 115.00 ---- Труба 110/3.2/3000мм ПВХ НАСХОРН для наруж.канализ. раструбная с уплот.кольцом SN4 310.00 3 шт. 930.00 ---- Геотекстиль "Fibertex" F-10 27.00 130 кв.м. 3,510.00 |
№113
12 08 2014, 13:37
самая нижняя точка фундамента где находится?
9261556342 |
№114
12 08 2014, 13:49
ks_a_nder : самая нижняя точка фундамента где находится? 170 см вроде
№115
12 08 2014, 13:51
ks_a_nder : самая нижняя точка фундамента где находится? в самой нижней точке фундамента |
№116
12 08 2014, 14:20
я к тому что траншея получается ниже чем фундамент выкопана? 9261556342 |
№117
12 08 2014, 14:25
ks_a_nder : я к тому что траншея получается ниже чем фундамент выкопана? именно,чтоб не замачивалась подошва фундамента |
№118
12 08 2014, 14:26
ks_a_nder
труба будет уложена в нижней части фундамента на гравий, а под нее - песок
№119
12 08 2014, 14:43
Предварительно сделай инж.-геологические изыскания,
чтобы знать, какие грунты. |
№120
12 08 2014, 15:17
Мессер : Предварительно сделай инж.-геологические изыскания, чтобы знать, какие грунты. суглинок, глина почти сразу плодородного слоя там сантиметров 30
№121
12 08 2014, 15:23
Изыскания проводились или "соседи сказали"?
№122
12 08 2014, 15:53
мне было бы ссыкотно сразу весь фундамент на такую длину откапывать при построенном доме. нагрузка нормально выросла
9261556342 |
№123
12 08 2014, 16:13
Мессер : Изыскания проводились или "соседи сказали"? Копался колодец, траншея по 2м под фундамент еще один и т.п. Там все пласты видно. Или предлагаешь на 40 метров копать?
№124
12 08 2014, 16:14
ks_a_nder : мне было бы ссыкотно сразу весь фундамент на такую длину откапывать при построенном доме. нагрузка нормально выросла Фундамент стоит с 2009 года, пригружен. Откопан с двух сторон только. Сухо сейчас. Инженер сказал - не ссыте. |
№125
12 08 2014, 17:15
Mobilniy : ks_a_nder : мне было бы ссыкотно сразу весь фундамент на такую длину откапывать при построенном доме. нагрузка нормально выросла Фундамент стоит с 2009 года, пригружен. Откопан с двух сторон только. Сухо сейчас. Инженер сказал - не ссыте. глина-хорошее основание под фундамент,пока сухая.так что инженер правильно сказал-не ссыте в траншею,а то дом повалится |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 188 |
