/ АКПП йок. I need help. на BMW
    • Сообщений 6934
Еду вниз с горки, улыбаюсь, удар, вроде ни ям ни кочек (по звуку напоминает, когда ставишь на горке на паркинг без ручника, а потом снимаешь с парковки). Двиг заглох, еду накатом на D как на мехе на нейтралке, перевожу в N, завожу, двигатель работает, перевожу селектор в D, все ОК, давлю на газ - ноль реакции. Остановка, проверка, коробка не реагирует на включения, не двигается, при включении R, маленький удар, на D тишина, на P машина катится. При попытке двигаться выскакивает шестерня, заглушил/завел - исчезает.
Коробка умерла или бублик? Какие мнения?
Сколько стоит сейчас перебор коробки с работой и чисто запчасти (ориентир)?
    • На форуме с 26 12 2012, 21:49
    • Сообщений 1444
    • Авто: 320d 2003 г.в., 318 2002 г.в, х5 3.0д,
Ingineer
ты ведь сам Ingineer
Trust me I know what I'm doing.
"Aliena nobis, nostra aliis"
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Забыл написатъ про: " выпал снег, дал угла, крутанул пятаки, итд" ?
Рубасов 80-100 готовь, если по уму делать.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6934
butch :
На 2,2 автомате пятаки? Не смеши.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Не грусти, Бмв любит дарить подарки) масло менял в ней?
    • Сообщений 6934
butch
никогда, только доливал 2 раза по 100гр
Рекомендуем почитать на тему АКПП йок. I need help.
    • На форуме с 13 04 2012, 23:16
    • Сообщений 1862
    • Авто: Toyota Camry V55 3,5
    • Изображения: 21
butch :
    • Сообщений 1754
butch
зачем? :)
Пох
    • Сообщений 1862
    • Изображения: 21
sergei.potelkin :
butch
зачем? :)
как зачем?)))) масло в коробке вообще то менять надо (хотя бы иногда)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Тогда не удивительно.
Бублик половинить, насос под замену, остальное по результатам вскрытия.
    • Сообщений 6934
Я не грущу, морально я был к этому готов с момента покупки, масло не менял по причине бесполезности этой процедуры - 192 тыс.км не меняли и менять уже не стоит.
Мне определиться нужно - это кердык коробке или где то что то отломилось и стоит 3 рубля (образно) и съем покажет
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
sergei.potelkin :
butch
зачем? :)
Затем, что ничего вечного не бывает, тем более, что касается рабочей жидкости( не путать со смазкой). Не становитесь жертвами маркетинга. При нормальном уходе и стиле езды эти коробки вечные ::kor::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Ingineer
Я кипил с таким же пробегом и поменял сразу полностью, что там было это ужос. При этом масло менялось. Разницу сразу почувствовал и расход топлива упал.
Подключи диагностику, почитай ошибки по коробасу. Там видно будет.
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Я на F01 уложился с маслом за 90, плясал от счастья, но когда поставили оказалось что ещё и мехатроник!
... Потом объясню!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
SLAVA
Сколько прошла? :o
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
butch :
SLAVA
Сколько прошла? :o
90
... Потом объясню!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
::13::
    • Сообщений 1680
коробка рубасов 30-40, остальное работа, про бублик хз, если сотку надо выложить, то можно и про меху задуматься, не дороже выйдет
    • Сообщений 2937
    • Торговая репутация: +7
то ж морально готовлюсь к ремонту коробаса... 40 000 как пытается умереть.
где бы почитать про ремонт GL40? и какие запчасти прикупить бы?
    • Сообщений 6934
EL_Finito
Мне нравится автомат. На мехе есть другая машина.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
AndreYPNZ :
та вот же!
viewtopic.php?f=47&t=32419
    • Сообщений 1680
Ingineer
Ну тогда чинись ::37::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
EL_Finito :
Это будет б.у. коробка, верно? Как вариант можно поиграть в эту лотерею. Брать если она не вскрывалась и менять в том месте, где и покупаешь. Далее после гарантийного периода заменить масло и фильтр. Я так это вижу.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
EL_Finito
Чет вас Элей развелось, рот того ::xa:: уже путаю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
