11 08 2014, 15:38
На шиномонтаже перетянули гайковертом болты,при замене колес еле выкрутили 4 болта,на одном болту полностью слизались грани,на том же шиномонтаже приваривались к болту и выкрутить все-равно не получилось,только свернули шляпку болта....дураки.
Где можно выкрутить этот болт,я так понимаю придется его высверливать иначе он просто никак не выкрутится,болт каленый наверное сам по себе-сверлить будет тоже нелегко,так вот кто в курсе где этим точно могут заняться? |
11 08 2014, 15:40
Нескромный Компакт
Я высверливал. Каленый плохо конечно сверлится, но сверлится. Просто долго, и в процессе сверлежки надо масло лить на сверло. На автосервисах, думаю, возьмутся. Правда им будет впадлу такой херней заниматься. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
11 08 2014, 15:41
Так если бошку сорвали, колесо снять можете? Там же мясо должно остаться. Вокруг него и плясать.
11 08 2014, 15:41
HolyCynic : Нескромный Компакт Я высверливал. Каленый плохо конечно сверлится, но сверлится. Просто долго, и в процессе сверлежки надо масло лить на сверло. На автосервисах, думаю, возьмутся. Правда им будет впадлу такой херней заниматься. обычным сверлом сверлил? |
11 08 2014, 15:43
paw : Так если бошку сорвали, колесо снять можете? Там же мясо должно остаться. Вокруг него и плясать. да если бы колесо мог снять,я бы не парился ,шляпка покрошилась так что колесо никак не снять и головка уже никакая не зацепится.. |
11 08 2014, 15:44
paw : Так если бошку сорвали, колесо снять можете? Там же мясо должно остаться. Вокруг него и плясать. Вообще, чего париться. Снять колесо, а потом уж хоть лыски болгаркой сделай, хоть гайки законтри и за них откручивай. Вариантов много.
11 08 2014, 15:45
Нескромный Компакт : HolyCynic : Нескромный Компакт Я высверливал. Каленый плохо конечно сверлится, но сверлится. Просто долго, и в процессе сверлежки надо масло лить на сверло. На автосервисах, думаю, возьмутся. Правда им будет впадлу такой херней заниматься. обычным сверлом сверлил? Да, простое сверло по металлу. Долго, вытаскивая стружку, сверло постоянно мокать в масло. Сначала диаметром поменьше (миллиметра 2), потом рассверливать все большими диаметрами. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
Рекомендуем почитать на тему Сломался колесный болт,где можно выкрутить ?
11 08 2014, 15:47
HolyCynic : Нескромный Компакт : HolyCynic : Нескромный Компакт Я высверливал. Каленый плохо конечно сверлится, но сверлится. Просто долго, и в процессе сверлежки надо масло лить на сверло. На автосервисах, думаю, возьмутся. Правда им будет впадлу такой херней заниматься. обычным сверлом сверлил? Да, простое сверло по металлу. Долго, вытаскивая стружку, сверло постоянно мокать в масло. Сначала диаметром поменьше (миллиметра 2), потом рассверливать все большими диаметрами. Есть твердосплавные сверла, они хорошо сверлят Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
11 08 2014, 15:48
Филевский
Кстати, они сильно дороже, не знаешь? П.С. я дрочил тем, что было) fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
11 08 2014, 15:49
впринципе так и предпологал,что придется сверлить,а где искать эти твердосплавные сверла?
11 08 2014, 15:50
Что бы высверлить и без проблем вывернуть оттуда "пружинку" (то, что остается от болта похоже на пружинку) нужно сверлить точно по центру и сверлом определенного размера, есть таблица соответствия, каким сверлом какой болт высверливать. Но поскольку у тебя там все расхерачено, то остается вариант экстрактором. На нормальных СТО должен быть подобный инструмент, без проблем вывернут.
11 08 2014, 15:52
paw : Что бы высверлить и без проблем вывернуть оттуда "пружинку" (то, что остается от болта похоже на пружинку) нужно сверлить точно по центру и сверлом определенного размера, есть таблица соответствия, каким сверлом какой болт высверливать. Но поскольку у тебя там все расхерачено, то остается вариант экстрактором. На нормальных СТО должен быть подобный инструмент, без проблем вывернут. тоже слышал про экстрактор,позвонил в МВО-думал может они там гуру по этим вещам,они такое не делают и незнают даже,а есть ссыль на сервис где есть эта хрень? |
11 08 2014, 15:53
шиномонтажники ...................
я тоже попал, но у меня секретка сломалась. болт окручивал в бутово. по яндексу нашел. быстро открутили. |
11 08 2014, 15:53
Нескромный Компакт : впринципе так и предпологал,что придется сверлить,а где искать эти твердосплавные сверла? а ты не пробовал его выкрутить? была такая же ситуация - не мог открутить болт, в итоге отсверлил голову болта а резьбу выкрутил пальцами, т.к. прикипает как правило не резьба а юбка болта На остальное требуется терпение... |
11 08 2014, 15:57
HolyCynic : Филевский Кстати, они сильно дороже, не знаешь? П.С. я дрочил тем, что было) На сколько я знаю в несколько раз Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
11 08 2014, 15:58
Нескромный Компакт : впринципе так и предпологал,что придется сверлить,а где искать эти твердосплавные сверла? На рынке строительном как вариант, или гугл в помощь http://favorit-instrument.ru/shop/instr ... po-metallu Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
11 08 2014, 16:02
Slava-aa : шиномонтажники ................... экстрактором крутили,дай контакты,я им наберу..
11 08 2014, 16:03
lacoste : Нескромный Компакт : впринципе так и предпологал,что придется сверлить,а где искать эти твердосплавные сверла? а ты не пробовал его выкрутить? была такая же ситуация - не мог открутить болт, в итоге отсверлил голову болта а резьбу выкрутил пальцами, т.к. прикипает как правило не резьба а юбка болта не,там плотно сидит и часть юбки еще на месте. |
11 08 2014, 16:05
у меня было похожее, только не высверливали, а припаяли болт и открутили.
11 08 2014, 16:10
MASTA : у меня было похожее, только не высверливали, а припаяли болт и открутили. на шиномонтажке где мне болты прикручивали,у них там и сервис свой есть,но работают там в основном не очень грамотные спецы-вот там они 4 раза приваривались и все 4 раза болты приваренные отламывались по новой-мне их жалко стало,начали ныть,мы не может ,нам домой пора,наша смена закончилась,болты не я прикручивал и т.д ) |
11 08 2014, 16:12
позвонил сейчас в юнит,там 1900 просят за это,ну если ближе ничего не найду,то придется ночью ехать к ним-благо круглосуточно,главное чтобы не развели меня на замену двигла,коробки и т.д)))
11 08 2014, 16:13
Промучился после простоя машины зимой, когда переобувался. Один болт пришлось также наваривать и откручивать. Помоему сварка это оптимальный вариант, сверлить гораздо проблематичнее
11 08 2014, 16:14
Нескромный Компакт
Если ты рядом с чертановской, на красного маяка есть отличный токарь |
11 08 2014, 16:16
MASTA : Нескромный Компакт Если ты рядом с чертановской, на красного маяка есть отличный токарь Да я на каширке,мне недалеко по варшавке на чертановскую,я бы с удовольствием заехал к нему,можешь контакты дать его,если открутит-с меня пивас или сок в твой адрес) |
11 08 2014, 16:20
Нескромный Компакт
Я тебе точный адрес сейчас скину, я телефона не знаю! Зовут вроде дядя Вова |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
