09 08 2014, 16:18
Помогите техническим советом, может кто знает.
Имеем: бмв зед3 2000 года с электро гидравлическим моторчиком механизма крыши. Проблема: крыша поднимается, но не опускается. На самом моторчике есть ручка которая переключает его, так сказать, в ручной режим. Тоесть при закрученной ручке давление в гидросистеме создается и крыша должна работать с кнопки, при открученной, соответственно, давления нет и крышу дергаю вручную На каркасе крыши, прямо над водителем есть, так называемый, micro-switch - концевик на самом деле. Нужен он для того, чтобы открывать крышу. Процедура такая - при выключенном зажигании отстегиваешь крышу от рачки лобового, давишь на тормоз, приподнимаешь последнюю секцию крыши чуть вверх(тут слишится как этот самый концевик щелкает), и нажимаешь на кнопку. Крыша должна складываться. Но она не делает этого. Концевик работает. Проверял так - нажимал на кнопку раскладывания крыши и щелкал этим концевиком - моторчик жужжал на разомкнутом концевике и переставал на сомкнутом. При этом при нажатии на кнопку складывания реле на моторчике щелкает и больше ничего не происходит. Реле там два, оба менял. Кто что скажет? Спасибо. |
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь по крыше bmw z3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135 |
