    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
а как связано громыхание коробки и сцепло? может быть коробка устала?
мой свап будет следующим, я снимаю оба кузова и меняю их местами. грубо говоря
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
одномассовый маховик не убирает все колебания мотора. и кпп гремит.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2230
да лан, на джигулях нет двухмаса, на лансерах нет двухмасса и прочем хламе нет двухмасса и не гремит ничего.
и прям сильно гремит? :o
сarlsson :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а в 6цил бмв нет балансировочных валов ;)
нет, гремит не сильно. я б сказал вообще не стоит по этому поводу волноваться
=MapaT= :
    • Сообщений 2230
балансировочных валов и в кредитопомойках нет)
я их вообще только в м43tu увидел
сarlsson :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
но в кредитопомойках объъем движка меньше.
и конструкция кпп видимо отличается.
=MapaT= :
    • Сообщений 2230
мкпп везде одна и таже по факту
сarlsson :
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
    • Сообщений 2230
на дизеле момент большой и двухмассового маха на старых не было, под в8 двухмасс не ставили на старые корыта и не гремело
сarlsson :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
однако на современных пежо, ниссанах, ауди, фв используется двухмассовый маховик.
и кпп юзаются гетраг. и гремят точно так же.
=MapaT= :
    • Сообщений 2230
а насколько сильный грем? на что похоже?
сarlsson :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
=MapaT= :
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
http://www.youtube.com/watch?v=HAmt2YtQCak
У меня прям один в один)) это значит коробасу пришел bananec?))
Только разница в том что у меня двумасс стоит, сток сцепа и коробас обычный 2л
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а масло есть в кпп?
=MapaT= :
    • Сообщений 9677
Собсно, вот она и причина буханья... По крайней мере у меня...
Если с горки ехать накатом на передаче и дать газу...
Кардан, редуктор, привода - в норме... ::p::
Бороться с этим, как я понимаю, - ни как...
suum cuique
    • Сообщений 2230
::40:: люфт как на тазоклассике
коробка всегда такая была? или устала?
сarlsson :
    • Сообщений 9677
gfox :
Это не его видос - не видишь перчатку хирургическую что ли...? ::40:: Да и автор видева на ютубе - John Lindley...
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у меня была коробка в одеяле, лялечка. но когда я ставил одномас, то выяснил, что моя коробка 25шлицовая.
тогда я взял у джема коробку в одеяле с 328 02 года, как он сказал.
но реально это оказалась весьма задроченная коробка с 323. у меня естественно нет такого люфта.
но кпп гремит с кондеем в жару, хотя по мне так незначительно.
и передачи туже, чем обычно втыкаются.
и 5 залипает вообще непонятно с какого [censored].
я хотел в своей просто первичный вал махнуть на новый, но [censored] с сервиса ее просрали.
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
артк
спасибо за видево.
понятно, что лечить стук при переключении бесполезняк. :???:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ну этот звук не проявляется при переключении, обычно когда стоишь на ХХ с кондеем
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
у меня пока всё норм на хх))
при переключении долбит иногда под жопето ::40::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
это сб редуктора.
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
это сб редуктора.
мне предхозник тоже грил что эт он, но начитавшись тут всякого по замене сб ред. уже не сильно верится, многим не помогает.
на видосе отчётливо виден люфт привода, разве он не может под жопу бить?
    • Сообщений 3940
а масло есть в кпп?
Самое интересное что есть) я проверял, хоть и сопливет через сальник выбора передач, но масла максимум по контрольному отверстию )
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 2230
мдааа, и что же делать с этими e6учими корытами ::xa::
двухмасс не хочу, остается жечь
сarlsson :
    • На форуме с 14 12 2013, 22:59
    • Сообщений 422
    • Авто: ЮзАл е36. Сейчас овощ Е46, М52B20TU, Мех.
парни Всем привет выкурил всю тему ... возник вопрос , а точнее нужен совет у меня сейчас мех. 2.0 сцепа 2-х массовая, хочу поставить одномассовы.. , но через год планирую свапнуть на 2.8 сцепв с 2.0 подайдет на 2.8???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
