№451
30 07 2014, 09:36
а как связано громыхание коробки и сцепло? может быть коробка устала?
мой свап будет следующим, я снимаю оба кузова и меняю их местами. грубо говоря сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
№452
30 07 2014, 09:45
одномассовый маховик не убирает все колебания мотора. и кпп гремит.
№453
30 07 2014, 09:51
да лан, на джигулях нет двухмаса, на лансерах нет двухмасса и прочем хламе нет двухмасса и не гремит ничего.
и прям сильно гремит? сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
№454
30 07 2014, 09:53
а в 6цил бмв нет балансировочных валов
нет, гремит не сильно. я б сказал вообще не стоит по этому поводу волноваться =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№455
30 07 2014, 09:54
балансировочных валов и в кредитопомойках нет)
я их вообще только в м43tu увидел сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
№456
30 07 2014, 09:55
но в кредитопомойках объъем движка меньше.
и конструкция кпп видимо отличается. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№457
31 07 2014, 15:25
мкпп везде одна и таже по факту
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
№458
31 07 2014, 15:25
на дизеле момент большой и двухмассового маха на старых не было, под в8 двухмасс не ставили на старые корыта и не гремело
№459
31 07 2014, 15:29
однако на современных пежо, ниссанах, ауди, фв используется двухмассовый маховик.
и кпп юзаются гетраг. и гремят точно так же. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№460
31 07 2014, 15:59
а насколько сильный грем? на что похоже?
№461
01 08 2014, 09:03
№462
01 08 2014, 09:45
artk : http://www.youtube.com/watch?v=HAmt2YtQCak У меня прям один в один)) это значит коробасу пришел bananec?)) Только разница в том что у меня двумасс стоит, сток сцепа и коробас обычный 2л |
№463
01 08 2014, 09:48
а масло есть в кпп?
№464
01 08 2014, 10:02
artk : http://www.youtube.com/watch?v=HAmt2YtQCak Собсно, вот она и причина буханья... По крайней мере у меня... Если с горки ехать накатом на передаче и дать газу... Кардан, редуктор, привода - в норме... Бороться с этим, как я понимаю, - ни как... |
№465
01 08 2014, 10:02
люфт как на тазоклассикекоробка всегда такая была? или устала? сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
№466
01 08 2014, 10:04
gfox : ::40:: люфт как на тазоклассике коробка всегда такая была? или устала? Это не его видос - не видишь перчатку хирургическую что ли...? Да и автор видева на ютубе - John Lindley...
№467
01 08 2014, 10:16
у меня была коробка в одеяле, лялечка. но когда я ставил одномас, то выяснил, что моя коробка 25шлицовая.
тогда я взял у джема коробку в одеяле с 328 02 года, как он сказал. но реально это оказалась весьма задроченная коробка с 323. у меня естественно нет такого люфта. но кпп гремит с кондеем в жару, хотя по мне так незначительно. и передачи туже, чем обычно втыкаются. и 5 залипает вообще непонятно с какого [censored]. я хотел в своей просто первичный вал махнуть на новый, но [censored] с сервиса ее просрали. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№468
01 08 2014, 10:38
артк
спасибо за видево. понятно, что лечить стук при переключении бесполезняк. |
№469
01 08 2014, 10:50
ну этот звук не проявляется при переключении, обычно когда стоишь на ХХ с кондеем
№470
01 08 2014, 10:57
у меня пока всё норм на хх))
при переключении долбит иногда под жопето
№471
01 08 2014, 11:00
это сб редуктора.
№472
01 08 2014, 11:21
artk : это сб редуктора. мне предхозник тоже грил что эт он, но начитавшись тут всякого по замене сб ред. уже не сильно верится, многим не помогает. на видосе отчётливо виден люфт привода, разве он не может под жопу бить? |
№473
01 08 2014, 11:26
artk : а масло есть в кпп? Самое интересное что есть) я проверял, хоть и сопливет через сальник выбора передач, но масла максимум по контрольному отверстию ) |
№474
01 08 2014, 11:33
мдааа, и что же делать с этими e6учими корытами
двухмасс не хочу, остается жечь сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
№475
01 08 2014, 18:38
парни Всем привет выкурил всю тему ... возник вопрос , а точнее нужен совет у меня сейчас мех. 2.0 сцепа 2-х массовая, хочу поставить одномассовы.. , но через год планирую свапнуть на 2.8 сцепв с 2.0 подайдет на 2.8???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26 |
