    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
правда по поводу втулки мне кажется [censored] полная с таким люфтом толщина втулки должна быть ориентировочно 0.50 до 0.80 мм. фольга, ну может чуть толще листа бумаги! как будут шлифовать как впрессовывать не понятно. может берут корпус ставят на станок стачивают под размер и втулку потолще 1.5 или 2мм. вопрос открыт изучаю дальше варианты!
    • На форуме с 28 06 2013, 07:16
    • Сообщений 73
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
goldrock89 :
расшарошат отверстие в корпусе и поставят втулку любого размера
"фольгу", конечно никто ставить не будет
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 592
может у кого редуктор завалялся или коробка дифференциала как на фото в первом посте стучащий гремящий по барабану приму в дар или куплю на эксперименты :???:
Последний раз редактировалось goldrock89 31 07 2014, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 592
позвонил дядьке, работает мастером в дэпо говорит как я писал выше корпус растачивается и втулка по размеру. как я не хочу опять редуктор разбирать на молекулы ::p::
    • Сообщений 73
goldrock89 :
Главное, чтобы при этом центр втулки не сместился относительно родного отверстия. Станок есть подходящий у них под это?
    • Сообщений 592
irlag :
goldrock89 :
ну так наверно для этого нужен обычный токарный станок
Рекомендуем почитать на тему ремонт редуктора lsd m3 e46
    • Сообщений 73
goldrock89 :
irlag :
goldrock89 :
Сомнительно. Сложно будет так точно закрепить его на патрон станка, чтобы совпал центр и не получился конус, либо овал. Поинтересуйся, на всякий случай, чтобы тебе корпус не запороли.
    • Сообщений 73
а ты не думал на тему блокировки от m5 ?
Я знаю парня с бмвклуба, он ее внедрил в свой редуктор. Но толком не получилось у него узнать, что и как делается подробно.
    • Сообщений 592
думал и где то натыкался но не помню где. не плохо было бы детали узнать конкретней
    • Сообщений 592
думаю проблема с фланцами в редукторах м5 напрочь отсутствует нежели в м3
    • Сообщений 73
Я попробую разговорить его. Но он живет в Германии, занятой человек.
Вот, кстати его тачка - http://auto.ru/cars/used/sale/42401966-025d/ .
    • Сообщений 592
http://m-power.ru/forum/showthread.php? ... A%F2%EE%F0 вот тема на м-повере списался с товарищем с ником yan пишет "Потом все стало так же ... Нужно еще закаливать. В итоге блокировку себе drexler купил. Забыл про эту проблему."
    • Сообщений 73
Я читал эту тему.
Тоже думаю блокировку поменять. Тока я о OS-Giken думаю. HPF их в подавляющем большинстве на свои машины ставит.
    • Сообщений 592
думаю остается только корпус втулить предварительно закалив
    • Сообщений 592
    • Сообщений 73
Я дешевле чем http://redp.ru в России ее не нашел. Они в Новосибирске находятся, практически рядом с тобой ))).
Даже дешевле чем если в turnermotorsport напрямую покупать выходит.
    • Сообщений 592
так он еще и без подшипников со старого выпрессовывать что ли?
    • Сообщений 73
Да, без никого он продается!)
Плюс к нему нужны еще фланцы от e36 m3, либо родные e46 токарным станком подогнать.
http://www.youtube.com/watch?v=DtscBk9N ... 3exVuHMbtg
Тут hpf его ставят в новый редуктор. Если тебе удастся завтулить старый корпус - это будет мега круто. Необходимость в новом редукторе тогда отпадет!
    • Сообщений 73
Если надумаешь брать os-giken можно было бы договориться с поставщиками о более выгодных условиях.
Может это еще кого заинтересует.
  • В сети
    • Сообщений 3397
goldrock89 :
гайку ведущей шестерни затягиваем 210 нм
так ее по меткам затягивать или 210 Н ??? распорную втулку где в итоге взял??
    • Сообщений 592
G.S.A. :
goldrock89 :
210 nm предварительно поджав ее на прессе что бы место деформации нашла, а то в первый раз поставили тянули с братаном так что вороток сломали. по итогу на пресс сносил и все гуд. затягивал в одну каску. заказывал аж в трех местах вдруг где то с заказа снимут. пришли все три теперь у меня их коллекция :mrgreen:
    • Сообщений 592
irlag :
это уже ::13:: получается покупаешь новую запчасть и еще дорабатывать надо ::p::
    • Сообщений 592
нашел оперируемого донора за 5000
    • Сообщений 592
начну процесс по приходу :???:
  • 330cia e46
