    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
тему не много оживлю, не все казалось сказочно и сладко как я думал, стук остался ::p:: . на яме сделал продефектовку попросив товарища поиграть сцеплением. было выявлено стук идет в паре скольжения между коробкой дифферинциала и шейкой фланца.
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
goldrock89 :
так когда ты выехал первый раз после ремонта стука не было? может шайба стёрлась новая?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 592
думаю снимать фланец и наваривать но есть вероятность что его поведет от нагрева или газотермическое напыление. изучаю конторы которые подобным вопросом владеют ::39::
    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
Народ, я так понимаю, этот люфт редуктора вообще неизбежен для всех М-ок?
Его можно при диагностике выявить, перед покупкой М-ки?
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
    • Сообщений 18127
Redracerrr :
он на подавляющем большинстве машин в той или иной мере - у кого-то сильнее, у кого-то слабее
вообще его нет только если недавно поставили абсолютно новый редуктор
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 592
если уж начал я его добью до совершенства а пока что перекличка у ко стучит у кого нет :???:
    • Сообщений 592
была мысль корпус завтулить но сразу отпала так как в корпусе находятся маслосгонные канавки
Рекомендуем почитать на тему ремонт редуктора lsd m3 e46
    • На форуме с 14 12 2013, 22:59
    • Сообщений 422
    • Авто: ЮзАл е36. Сейчас овощ Е46, М52B20TU, Мех.
У меня тоже стучит вот только у меня не м3, а на обычная е46, я думал стучало из за порваной левой стороны подравника . а нет все таки редуктор, выкатывал задний мост все заворил саленты поменял. стук исчез. но не надолго, где то на 1500 потом стал появляеться по немногу. особенно хорошо слышно когда играешь" сцепой" ::16:: нет больше сил.....
    • Сообщений 5163
сarlsson :
Redracerrr :
Т.е. при покупке М3 Е46 неизбежно попадаешь минимум на 100 К - только с разницей в месяц или в год?
Блог на Drive2
    • Сообщений 592
Redracerrr :
сarlsson :
Redracerrr :
или кто до тебя поставили новый то на 60-70 тыс км, получается редуктор на м3 это расходник
    • Сообщений 422
да этот люфт мне кажется на большенства машин тех лет. а именно кузова 46 лично мое мнение..
    • Сообщений 592
где то натыкался на тему брали блокировку с фланцами от м5 е39 и ставили в корпус м3
    • Сообщений 18127
Redracerrr :
сarlsson :
Redracerrr :
если планируешь ездить не 1 сезон, то скорее всего попадешь
редуктор если новый, то ходит тыс 50-60 км
бу можно поискать из европы, они стоят около 30 тыс
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 422
сarlsson :
Redracerrr :
сarlsson :
Redracerrr :
как же это печально что такое 50т. хотя бы рем. ком. придумали бы....
    • Сообщений 18127
Сойер :
сarlsson :
Redracerrr :
сarlsson :
Redracerrr :
по среднестатистическим меркам этого на 5-10 лет езды хватит
но, конечно, можно и за год проехать 50 тысяч
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 592
зазор между фланцем и корпуса должен получится 2 сотки
    • Сообщений 422
Вот канторка которая ремонтирует редуктора бмв, но что то дорого...)
http://www.reductor.msk.ru/remont-reduk ... 65-kh5-kh6
    • Сообщений 422
.... позвонил туда сказали на е46 уже больше не делаем проще купить б%у редуктор. замена только подшипников с сальниками 14-18т.р. а стучит из за износа клавной пары. а она стоит от 18т.р на эбей...
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
на м нет диффтов ? квайфе например не делает?
    • Сообщений 717
Triumph :
на м нет диффов с блокировкой ? квайфе например не делает?
    • Сообщений 717
вот http://shop.quaife.co.uk/quaife-bmw-lim ... -cs-m3-csl
    • Сообщений 592
Сойер :
походу лапшу на уши навешали, знатоки еще те. главная пара не стучала и не стучит, стучит фланец, шейкой бьется об коробку дифференциала!
    • Сообщений 592
на яме вешаюсь на фланец всем весом, стука нет
    • Сообщений 422
goldrock89 :
Сойер :
Все может быть умельцы там да!!! это факт..))) , но проблема есть в среду поеду на диогностику к Антохи посмотрим,но я все же грешу на редуктор ... стук этот меня ну просто затра...л....
    • Сообщений 592
съездил на предприятие где шайбу точили показал фланец мастеру он взял микрометр замерил и сказал с умным лицом что на шейке фланца заводские размеры, износ на корпусе! интересно откуда он знает ::hm:: инженер баварского завода что ли :mrgreen: . фланец нет смысла наваривать поверхность цементирована, мол можно втулку поставить в корпус снимай вези сделаем. спросил про маслосгонные канавки ответил сделают.
  • 330cia e46
