28 07 2014, 17:38
Привет всем,проблема в следующем,когда начинаю плавненько,потихоньку трогаться появляется провал,при движении такого нет,что такое может быть?
28 07 2014, 17:56
Все что угодно
Первое что нужно сделать это съездить к диагносту и посмотреть показания датчиков, далее уже можно примерно на что-то обратить внимание... Из вариантов: ваносы, подсос, кркг, РХХ, МАФ, форсунки, топливный насос, топливный фильтр, .... |
28 07 2014, 18:07
форсунки чищены,топливный насос новый оригинал,фильтр новый,рхх чищенный,подсоса нет,обороты не плавают
28 07 2014, 18:09
ДИМОН1973 : форсунки чищены,топливный насос новый оригинал,фильтр новый,рхх чищенный,подсоса нет,обороты не плавают Ваносы смотрел? Тест бы сделать. Воспроизводится и на холодную и на горячую? |
28 07 2014, 18:11
диагностика есть,лаунч,что смотреть?ошибок нет
28 07 2014, 18:12
KoBa4oG : ДИМОН1973 : форсунки чищены,топливный насос новый оригинал,фильтр новый,рхх чищенный,подсоса нет,обороты не плавают Ваносы смотрел? Тест бы сделать. Воспроизводится и на холодную и на горячую? лаунчем можно тест сделать?ваносы перебирал два месяца назад,фазы в норме |
28 07 2014, 18:13
и на холодную,и на горячую
Рекомендуем почитать на тему Провал в начале движения
28 07 2014, 18:20
ДИМОН1973 : Привет всем,проблема в следующем,когда начинаю плавненько,потихоньку трогаться появляется провал,при движении такого нет,что такое может быть? Механика? А если резко трогаться тоже провал есть? Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
28 07 2014, 18:28
STR8 : ДИМОН1973 : Привет всем,проблема в следующем,когда начинаю плавненько,потихоньку трогаться появляется провал,при движении такого нет,что такое может быть? Механика? А если резко трогаться тоже провал есть? да механика,если подгазовывать и порезче,то нет такого |
28 07 2014, 18:41
проверь давление в топлливной рампе на хх и при наборе оборотов.
установи дис и пройди тесты ваноса. какие показания по мафу на хх без нагрузок (печки, кондея, света и тп...). РХХ свободно двигается? |
28 07 2014, 19:07
давление померяю завтра,с дисом сложнее,рхх посмотрю
26 08 2014, 16:57
короче,вылезла ошибка,распредвал выпускного воздуха ванос,положение конца не достигнуто,фазы все таки криво выставил,поэтому все траблы от этого,раньше две висели по распредвалам,обоим,один попал,второй видимо нет!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15 |
