№101
24 07 2014, 15:21
puteshestvennik2000 : Тоже поставить, что ли... а где такой ценник, если не секрет?
2140р - заманчивый ценник. И трубки перегибать не нужно... |
№102
24 07 2014, 15:29
Vint_E46
Я когда менял насос, разумеется старая жидкость вся была слита в отходы, темно красная, но не черная. Поменял шланги, промыл фильтр в бачке. Поставил все это дело, залил полный бачок, колеса были вывешаны крутил помниться крутил ждал пока уйдет, чуть ушла больше не хотела, тогда завел машину чтоб насос качал, крутил крутил, жижа уходила потехоньку, долил, от банки литровой осталось даже грам 200. Поставил тачку на колеса, решил выехать руль тугой был как на жигулях, думаю ети колоти чтото тут не так, постоял покрутил, руль уже на колесах на асфальте, сомтрю жидкость ушла долил остальные 200гр и теперь польный ни разу не доливал. Насос притерся за 3тыс.км теперь полегче стало. Сетую на рулевую рейку, придет время поменяю и ее |
№103
24 07 2014, 15:35
Doryan : puteshestvennik2000 : Тоже поставить, что ли... а где такой ценник, если не секрет? 2140р - заманчивый ценник. И трубки перегибать не нужно...за две недели в экзисте ценник вырос больше чем в 2 раза =( Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№104
24 07 2014, 17:32
Huswop : Vint_E46 Я когда менял насос, разумеется старая жидкость вся была слита в отходы, темно красная, но не черная. Поменял шланги, промыл фильтр в бачке. Поставил все это дело, залил полный бачок, колеса были вывешаны крутил помниться крутил ждал пока уйдет, чуть ушла больше не хотела, тогда завел машину чтоб насос качал, крутил крутил, жижа уходила потехоньку, долил, от банки литровой осталось даже грам 200. Поставил тачку на колеса, решил выехать руль тугой был как на жигулях, думаю ети колоти чтото тут не так, постоял покрутил, руль уже на колесах на асфальте, сомтрю жидкость ушла долил остальные 200гр и теперь польный ни разу не доливал. Насос притерся за 3тыс.км теперь полегче стало. Сетую на рулевую рейку, придет время поменяю и ее Самое интересное что после прокачки пока ехал домой, все нормально было, потом опять туговато. Поезжу посмотрю конечно, но чет напрягает [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
№105
25 07 2014, 07:32
Мне по etk выдает вот такой оригинальный номер 32 41 1 097 149. Подскажите пожалуйста, подойдет ли мне HDE 302001? А то чего-то опасаюсь я пролететь. Вроде как "плоский". Спасибо.
№106
26 07 2014, 01:28
INTenS : Kirux0 : Купил HDE - т.к. читал много положительных отзывов в сети и тут на форуме. Он оказался с круглой жопой. Будьте внимательны, не ошибитесь. Экзист зараза его показывает заменителем к плоскожопому. По факту же он кругложопый. Продал форумчанину и заказал Мейле. Мейле стоит уже полгода, каши не просит, работает. Хотя полгода конечно не показатель. Фотки ХДЕ и круглой жопы: Форумчанин - я, купил, поставил - все ок. Kirux0, когда я его у тебя купил, не помню, но поставил дня через 3, у моего в итоге сорвало шток и ролик крутился свободно:)Повезло что не улетел, зато тишина сразу, но, [censored], туго. Про HDE, тихо, ровно, я не знаю насколько должен быть лёгким руль, но на асфальте особо не жалуюсь! А вообще отвыкайте крутить на месте баранку туда-сюда, неполезно это! Покупкой доволен! Спасибо Kirux0!;) Не прошло и пол года (в прямом смысле). Вот вы не поверите, стою на светофоре и говорю девушке, так то с машиной все ок, кроме небольшого троения, тьфу тьфу тьфу и тут на тебе.....поворачивать, а руль тугой, короче доехал домой и пока склоняюсь что оборвало шток, НО! Руль был лёгкий, ни малейшего лишнего звука, когда ставил, промывал 4! раза + новый бачок. Снял фильтр, завел, ролик крутится ровно, вроде все тихо, но не пашет ГУР и все. Есть мысли? Или чё тут думать, ГУР или работает или нет ? Но я реально поверить немогу, что новый насос, 5 месяцев, никаких симптомов, рейка не течет и не закусывает, просто молча взял и перестал работать:( Да, и к Kirux0 никаких претензий;) Не подумайте) Щас вот тему нашел, там у парнишки треугольник разлетелся, надо завтра глянуть, не верю что его могло заклинить и в результате оборвать шток. Народ, кто сталкивался с разборкой ГУР, может есть у него какие уязвимые места. Тётя Надя пока еще не умирает, просто не то чтобы денег жалко, хочу причину найти, чтобы новый не запороть, а лучше починить этот (если там реально какая-то хрень незначительная) |
№107
26 07 2014, 12:38
Как вычислить голимый китай ? Заходим с европейского ip в гугл, набираем в поиске hde germany и первая ссылка по тематике запчастей на русском сайте . Вывод: hde - фуфельный китай, ориентированный на несчастный российский рынок и никакого отношения к germany не имеет.
Также по запросу hde auto parts вылезла такая ссылка http://www.hdeautoparts.com где ясно написано , что центральный штаб находится в китае, и про германию ни слова. Зы : такие серьезные запчасти покупаю в германии/польше или заказываю с сша, здесь только расходники, ибо подделка на подделке, думаю скорые кончины насосов zf и luk из этой серии |
Рекомендуем почитать на тему Так какой всетаки ставить насос гур???
№108
26 07 2014, 12:46
Я себе ставил оригинал, луковский там был,второй год полёта и всё ОК!Кстати хоть и оригинал за 12 кусков я брал,А завод в китае его делал!Это мне сам продавец говорил!
№109
26 07 2014, 12:53
когда меня спрашивают а айфон китайский?, я даже не знаю что ответить
№110
26 07 2014, 15:49
INTenS
Печалька.. А столько хвалебных отзывов в нете читал про него, и даже в личке тут спрашивал у некоторых кто его ставил. Все писали что уже давно все ок. Потому себе его и брал, но не подошел из-за кругложопости. Держи в курсе что там как по результатам вскрытия. И я так понимаю если оборвало шток - это уже второй раз на твоем авто? Может еще что-то не так помимо насоса, если второй раз штоки рвет? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№111
26 07 2014, 15:53
Купил шнивовский насос. Когда ставил стары 1,5 года назад, систему не промывал, т.к. надо было быстро и довольно быстро стал подвывать. Сейчас усилилось - не буду ждать пока оборвет, поставлю. За три рубля, хоть каждый год меняй.
№112
26 07 2014, 20:30
Всем привет!
Подскажите, какое давление у оригинального насоса гур от бмв? И какой фирмы лучше купить бачок гура? Заранее спасибо за ответы!
№113
26 07 2014, 21:58
120 вроде у оригинала
№114
26 07 2014, 21:59
Бачок пофиг какой, не ответственный узел. Давления в нем нет, только сетка фильтрующая. Себе брал лемфордер, но на самом деле и мейле можно вполне.
№115
26 07 2014, 23:04
день добрый все приблизительно пол года назад случилась беда накрылся насос гура, так же долго выбирал какой поставить, в итоге хороший друг который занимается поставкой запчастей посоветовал взять "LUK", так как он тоже поставляется на конвейер в оригинал, но когда меняешь насос гура, с ним вместе надо менять и бачок а так же трубки высокого давления, чтобы надолго забыть об этой проблеме, после данной операции, никаких проблем все работает как часы, масло стоит лить только оригинал ATF D - II.
№116
26 07 2014, 23:24
Что и пентозин нельзя?
№117
27 07 2014, 11:27
а кто-нить колхозил насос гур от газель-бизнес, у него вроде давление как у оригинала?
№118
27 07 2014, 13:41
Kirux0 : INTenS Печалька.. А столько хвалебных отзывов в нете читал про него, и даже в личке тут спрашивал у некоторых кто его ставил. Все писали что уже давно все ок. Потому себе его и брал, но не подошел из-за кругложопости. Держи в курсе что там как по результатам вскрытия. И я так понимаю если оборвало шток - это уже второй раз на твоем авто? Может еще что-то не так помимо насоса, если второй раз штоки рвет? Здарова! Да пока не вскрыл, машина в сервисе на доделке начатого. Сам сразу задумался, как бы третий не навернуть. НО! Этот крутился достаточно легко, ну по крайней мере сомнений не возникало, по рейке, не счелкает, не трещит, не течет, при замене мыл 4 раза, бачок новый. Хз в чем беда, старый то гудел пол года и временами стрекот в крайних положениях, после него вроде норм промыл, ладно не критично пока, есть поважнее проблемы:) пока не знаю какой ставить:) А если на пробу б/у взять? Не угроблю рейку если херовый попадется? Но б/у оригинал взять... |
№119
27 07 2014, 14:38
fomec : Doryan : puteshestvennik2000 : Тоже поставить, что ли... а где такой ценник, если не секрет? 2140р - заманчивый ценник. И трубки перегибать не нужно...за две недели в экзисте ценник вырос больше чем в 2 раза =( Экзист выдает - 3875р. Я заказал: Позиции ваших заказов заказ принят A1-8929/3381 27.07 BW003 MSG, Насос г/у 2 139.00 р. 1 2 139.00 р. 2 139.00 р. Москва 05.08 Итого: 2 139.00 р. 2 139.00 р. |
№120
27 07 2014, 14:39
puteshestvennik2000 : fomec : Doryan : puteshestvennik2000 : Тоже поставить, что ли... а где такой ценник, если не секрет? 2140р - заманчивый ценник. И трубки перегибать не нужно...за две недели в экзисте ценник вырос больше чем в 2 раза =( Экзист выдает - 3875р. Я заказал: Позиции ваших заказов заказ принят A1-8929/3381 27.07 BW003 MSG, Насос г/у 2 139.00 р. 1 2 139.00 р. 2 139.00 р. Москва 05.08 Итого: 2 139.00 р. 2 139.00 р. Вот здесь: [url]http://www.azp24.ru/[/url] |
№121
27 07 2014, 23:52
кто-нить знает, где можно в спб найти насос от шнивы?
№122
30 07 2014, 22:00
Апну, все про насос и насос, насос по цене в два раза дешевле напорного шланга (9000 тыщ), может есть хитрость какая при заказе?) или только оригинал? Хочу с новым гуром и шланг новый...
№123
30 07 2014, 23:30
Гриха : кто-нить знает, где можно в спб найти насос от шнивы? ![]() номер есть? Ремонт любых редукторов - лс |
№124
30 07 2014, 23:51
toolshed : Гриха : кто-нить знает, где можно в спб найти насос от шнивы? ![]() номер есть? есть два номера: 2123-2407012 - вроде вазовский номер; 7691 955 339 - номер ZFLS. |
№125
31 07 2014, 00:07
Гриха
нигде не бьется, даже у официалов ZF Ремонт любых редукторов - лс |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157 |
