    • На форуме с 12 04 2011, 00:04
    • Сообщений 32
    • Авто: BMW E30 coupe M54B30
Пожалуйста помогите решить проблему
Мотор M54 установлен в BMW E30 крутит до 5500 оборотов, причем ранее на машине стоял М52ТУ и мотор крутился до 6500 оборотов, все подключено правильно согласно схемам, ошибки только две (датчик температуры на патрубке радиатора и вентилятор охлаждения)
Некоторые говорят что это из за того что мотор не видит АБС, абс(а) нет, провод который идет на абс заглушен
некоторые говорят что это из за штатного насоса BMW E30 который выдает 3 бара, а не 3.5 как на Е46, Е39
В чем на самом деле может быть причина и как ее можно решить.
Если вопрос прошивки, готов подъехать и прошится
п.с. насос уже другой купил Walbro 5.6 бар 255л. осталось только поставить
проблема решена
+E30///Parts+ GARAGE
Последний раз редактировалось mihon 03 08 2014, 04:21, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
начни с замены насоса, а то клапана быстро горят на бедной смеси.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
АБС
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
  • В сети
    • Сообщений 28160
мс43 не видит скорость обработанную блоком аск -дсц - отсюда и ограничивает обороты..............есть 2 пути решения проблемы
пс. ограничение идет не только по оборотам но и по мощности..............сосите лапу сказали немцы раз не умеете нормально свапаться ::40::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 23 07 2014, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
  • В сети
    • Сообщений 28160
за дополнительную плату - расскажу как ::stol::
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
мозги не видят скорость. от того заглушил не решена проблема. либо программно нужно вырезать либо датчик правильно обманывать или ставить.
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
  • В сети
    • Сообщений 28160
mihon :
[censored] ::stol:: ::stol:: ::stol:: один [censored] стоит регулятор на 3.5 бара..............и кстати в е30 насос тоже качает 3.5 бара..................из-за давляка , вернее его не хватки , будет провал мощности на верхах но ни как не ограничение по оборотам
Рекомендуем почитать на тему двигатель M54B30 не крутит выше 5500 оборотов (SWAP BMW E30)
  • В сети
    • Сообщений 28160
halis09 :
от установки датчика , который кстати не понятно как инсталировать в ступицу е30 без епунячего колхоза мс43 нормально не заработает ::stol:: нужно именно сигнал по кан шине с асц - дсц на мс43, а не тупо сигнал напрямую в эбу
  • В сети
    • Сообщений 28160
mihon :
Если вопрос прошивки, котов подъехать и прошится
ты знатный приколист ::40:: прошивай котов лучше
  • В сети
    • Сообщений 28160
скажу одно, чтобы грамотно наепать мс43, понадобится блок асц-дсц (пофиг какой) и приборка с е39 - е46 , в идеале все с одной машины
    • Сообщений 32
Пихать приборку и АБС чтоб болтались не решение, нужно что то более эстетичное, прошивка или обманка, наверняка кто то с этим сталкивался
  • В сети
    • Сообщений 28160
mihon :
ты меня слышишь или ты на своей волне ::40:: я с этим сталкивался, пишу тебе предметно ептис, обманка ставится на блок абс, который уже по кан шине дает сигнал на мс43..........но чтобы сигнал пошел, нужен "генератор" кан , которым и является приборка..................кстати очень аккуратно мой друг инсталировал приборку от е39 в е30 и все работало (спидометр , тахометр, и так далее) самый секас был с топливным датчиками
  • В сети
    • Сообщений 28160
mihon
как найдешь прошивку с опцией " наxуй скорость" чиркани номерок ::40:: я на этом состояние скалачу
    • На форуме с 11 01 2011, 23:08
    • Сообщений 1456
    • Авто: 330сi/// Supercharged.LSD
romanandreev_78
А нормально ответить человеку,без пафосного тролинга и ебанутых смайлов,не??
    • Сообщений 4130
Maxwell :
romanandreev_78
Ну, в общем-то, он ответил нормально, вполне.
Ты посмотри лучше на посты ганхэда ::p::
    • Сообщений 32
а как он сделал работающий спедометр? если у е30 показания с редуктора снимаются, а е46 и е39 и т.д. с абс?
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
да уж какое состояние на ms43 сколотить можно? ::xa::
была бы реальная необходимость то проанализировать что по шине от дсц прилетает и соепить эмулятор, либо как вариант к тюнерам обратиться. Только смысла в этом нет
  • В сети
    • Сообщений 28160
mihon :
у него ступица с компкта , впрочем как и весь задний рычаг, вкрутил датчик от е36 и подружил его с дсц от е39
  • В сети
    • Сообщений 28160
Maxwell :
romanandreev_78
а чем тебя лично мои ответы не устраивают, они самые информативные и по существу если ты не заметил, а уж каким слогом я эту инфу доношу - мое дело, не нравится - не читай
    • На форуме с 07 01 2010, 14:13
    • Сообщений 1222
romanandreev_78 :
Maxwell :
romanandreev_78
Нормально все. Чуваку ваще повезло, что на такие вопросы кто-то ответить смог. А так бы ипался сам много недель...
  • В сети
    • Сообщений 28160
vertex :
romanandreev_78 :
Maxwell :
romanandreev_78
::22::
    • Сообщений 32
В ообщем, обрисовал ситуацию одному програмных дел мастеру, к концу недели сказал перезвонить, будет пробовать писать код чтоб программа не обращала на скорость внимание
    • Сообщений 32
Накидал пока схемку на всякий случай
    • Сообщений 32
Схемма выше не правильная, будет другая
проблема решена
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Так я не понял вопрос решился или нет? Если решился то как?
