/ Тормоза BMW Performance на BMW
    • Сообщений 23335
boocher :
Выглядят охренительно, я бы себе поставил, но только посмотреть, а потом бы снял. Мне думается, что в городе не поймёшь всей прелести таких тормозилок, как например я не понял прикола тормозов от 330 вместо моих родных от 318, а вот на треке, где их можно нагреть им самое место.
Как раз на треке они шляпные...
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
boocher :
обратно поставь тормозилки от 318, тогда тебе покажется, что тормозов нет.
    • На форуме с 16 07 2013, 20:24
    • Сообщений 3871
    • Авто: BMW e39 540
Серега 330Ci :
Bruno Cerber :
Блин дайте ссылку где мона купить то)
тормоза перфоманс
http://www.ecstuning.com/BMW-E46-330Ci- ... ES2215444/
это вроде тока передок? И как вообще оформлять доставку через америкосовские магазины?
A little party never killed nobody! So we gon' dance until we drop, drop!!!
    • На форуме с 18 02 2013, 17:07
    • Сообщений 255
    • Авто: bmw e46 328 coupe
Серега 330Ci :
Так я и поставил, правда диски оттозимерман перфорированные (передние вентилируемые, задние нет), колодки EBC greenstuff и армированные шланги. Тормозилки на дрифт получились отличные, греть не надо, но за 3-4 круга с тапкой в пол по автодрому перегреваются и становятся немного ватными.
Ездить прямо? Неее, не слышал...
Продам на 318 м43 автомат viewtopic.php?f=4&t=94667
    • На форуме с 08 01 2012, 14:52
    • Сообщений 2
В Питере еще продаются тормоза?Если да то скиньте контакты для связи.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
катался на таких тормазилках на е36 АКУИТТИТЕЛЬНО! что первый светофор что 10ый тормозят отлично!
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
kolbas :
там продавец че та не определен. ::36::
Рекомендуем почитать на тему Тормоза BMW Performance
    • На форуме с 28 12 2012, 01:52
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
У меня такие стоят тормозят отлично ,что на холодную что на горячую, 330 перегревались ,а єтим пох.
    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
Е46///
походу ты машину купил у максимбровары ::xa::
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
olelukoel :
Е46///
Не машина моя )забрал только суперспринт,тормоза, и стабики эйбах с втулками поверфлекс) на компресор денег жалко было)))
    • На форуме с 27 05 2012, 20:26
    • Сообщений 899
    • Авто: е53 3,0i
Мож кому будет полезной инфа по задним Перформансам.
С диском ///М3 е46 (328*20мм) суппорт становиться идеально на все обычные (не ///М3) е46
Из нюансов:
1) разные положение на диске и ступице отверствия под крепежный болтик (сделали новое в ступице)
2) тормозной шланг к суппорту должен банджо-болтом крепиться.
3) если это не 330-я то будут траблы с ручником, я новые колодки изготавливал, смесь 320-х и 330-х.
На 330-х диаметр ручника одинаков с ///М3, разница только в ширине колодок, у ///М3 вроде 30 мм а у гражданских е46 -20мм
Последний раз редактировалось RuS1k 29 08 2014, 17:14, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 3397
инфа пригодится ))) значит все встает на ура ))) где суппорта брал? и по какой цене?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
RuS1k
::good::
    • Сообщений 899
    • Авто: е53 3,0i
G.S.A. :
Да, встает на ура)
К нюансам добалю еще что датчик износа тоже срощен с двух: само тело датчика от 135i, ответная часть, которая к кузову идет, остается стандартной е46.
G.S.A. :
Да у нас человек напрямую с Германии запчасти таскает.
Для ориентира:
Передние 350 Евро/шт.
Задние 250 Евро/шт.
Серега 330Ci :
RuS1k
::good::
::22::
И еще по штатным тормозам ///М3 на не ///М3
Много встречал этот вопрос и скудым ответом был что они не подходят.
Расшифрую:
Сам суппорт ///М3 очень даже подходит к обычным е46, но у него относительно короткие уши и диск ///М3 (328мм) просто не помещается в радиальном направлении. На глаз к суппорту //М3 подойдет диск около 290 мм макс., что теряет смысл такого апгрейда.
Но при наличии оборудования и прямых рук все можно относительно легко установить.
::34::
Последний раз редактировалось RuS1k 26 08 2014, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
RuS1k :
С диском ///М3 е46 (328*20мм) суппорт становиться идеально :cool:
Из нюансов:
RuS1k :
RuS1k т.о. ты поставил тормозные диски от е46 м3 и суппорта перф от 135 на стоковый продольный рычаг?
и получается, что суппорт перф не подойдёт при установки его на продольный рычаг от м3 е46,
из-за более длинных "ушей", верно?
    • Сообщений 899
    • Авто: е53 3,0i
bazinotti :
::daa::
В смысле не станет болт-он со стандартным диском ///М3 е46.
    • Сообщений 899
    • Авто: е53 3,0i
Здесь писали что эти тормоза тяжелые, так вот:
Сток 320 на одном колесе (всборе)
Перед -12 кг
Зад -9 кг
Перформанс с дисками ///М3 CSL на одном колесе (всборе)
Перед- 14 кг
зад-9,5 кг
Так что Перформансы оч. даже легкие, хотя и здоровые:
Бутылка - 0,5
Последний раз редактировалось RuS1k 27 08 2014, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3397
RuS1k :
bazinotti :
так встает все или все же диск от м3 достает до суппорта? у 330 задний диск 300 мм.
::daa::
    • Сообщений 3397
RuS1k :
bazinotti :
::daa::
так встает всё или нет ? чет не пойму. у 330 задний 300мм. у тебя диск от чего стоит? и 250 за б/у или новый? если бу то дорого.
    • Сообщений 899
    • Авто: е53 3,0i
G.S.A. :
Прочитай еще раз внимательно и все поймешь ;)
У 330 задний диск 320мм :???:
    • На форуме с 05 10 2011, 07:40
    • Сообщений 1870
    • Авто: e46 325xi (американака)
    • Изображения: 71
Какая круть!!! На 325 встанет?
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/p2nk/[/url]
    • Сообщений 3397
RuS1k :
G.S.A. :
млять, точно, чет я напутал )))
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
RuS1k :
Бутылка - 0,5
суппорт ты устанавливал на диск М3 csl. ?
    • Сообщений 899
    • Авто: е53 3,0i
Серега 330Ci
Да, 345*28 мм.
Но пришлось дистанционные шайбы использовать, где-то в 1,3мм, между суппортом и адаптером и между адаптером и поворотным кулаком.
Последний раз редактировалось RuS1k 02 09 2014, 15:13, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 6640
Ставь диски КСЛ 345х28 к этим суппортам) Я прошуууууу))))
будет очень круто :cool:
Питерская Ракета :
FTOR :
IRONFTOR ::23:: ::23::
