18 07 2014, 13:25
Очень часто то в личке то по тел вы спрашиваете как менять прально масло в данной акп.
администрацию прошу прилепить эту тему ,дабы все смогли узнать и не мучить меня одним и тем же вопросом. итак.. коробка 5hp19, замена мала. Нам понадобиться, фильтр, прокладка поддона (зеленая) , масло LT 71141 около 6-8л. авто не горячие ,а лучше холодное. откручиваем сливную пробку на поддоне сливаем масло. откручиваем поддон акп не большая кучка болтов) торекс на 27., осторожно снимаем поддон так как в нем еще есть не мало мала да и течь будет с фильтра и тд. откручиваем сам фильтр два болтика. осторожно вынимаем так как масло еще там не мало. и так ждем пока сольются остатки., за это время моем чистим поддон акп который мы сняли. особое внимание продуктам износа на поддоне и магнитах! Черная пыль это норма если тока магниты не как ежики в ней. не должно быть медного цвета пыли или чистиц крупных. Так же не должно быть там алюминиевой пыли или частиц крупных. Если при мойке поддона вы ничего этого не обнаружили радуйтесь! и продолжайте замену. И так... Очищаем место прилегания поддона к корпусу от масла и прочей грязи. Поддон вымат, магниты очищены ,на поддоне лежит новая прокладка. Ставим новый фильер в заборник масла ,прикручиваем его двумя болтиками. Устанавливаем на законное место чистенький поддон., закручиваем все болтики сначала до прилегания а потом доворачиваем их по очереди до упора.(без фанатизма) Закручиваем сливную пробку. Откручиваем заливную пробку ,она же уровень масла. По ходу машины сзади на корпусе акп ,слева. Наш авто готов к заправке маслом... Как именно вы будите заливать масло подумайте заранее! Советую это делать в двоим. Заливаем около 4х литров масло полется через пробочку, закручиваем ее на пару , тройку витков. Авто ставим на ручник! Заводим в положении нейтраль! И быстро но не спеша, доливаем масло пака оно опять не будет литься из отверстия. Полилось?! опять же закручиваем пробочку на пару ,тройку витков. Машины так и стоит заведённой. Все время не отпуская тормоза! Переводим рычаг селектора по очередно , Драйв., реверс. с задержкой на каждом положении 2-3 сек. два раза этого простого алгоритма достаточно. Ставим опять в нейтраль! И быстренько проверяем уровень открутив пробку. Полилиось быстро закручиваем до упора! Не полилось доливаем пока не польеться и закручиваем пробку до упора. Помните! что все операции надо выполнять быстро и четко без задержек, так как наша акп работает с масленым голоданием. И одно из самых важных моментов! После замены масла в акп ОБЯЗАТЕЛЬНО! нужно удалить-скинуть коррекции по работе акп! Делаеться это только компьютером и не как иначе. ЗЫ Всем терпения и удачи. |
18 07 2014, 13:28
-Миха- почему не подходит сброс адаптации через действие с педалью газа и замком зажигания?
А BMW лучше |
18 07 2014, 13:30
Icar
потому что это нге сбрасывает корекции! сто тыщь раз говорил же. легко могу докозать на вашем авто. |
18 07 2014, 13:41
А можно по подробнее про "удалить-скинуть коррекции по работе акп"?где это делается, как и через какую прогу?а то очень интересная тема!!хочется разобраться во всем до конца.заранее спасибо!!
Автору
18 07 2014, 13:48
Sergey33RUS
это легко можно сделать с помущью инпы. и многие другие средства тож пойдут. Заходим в акпп и ищем там в (менюшках) что то типа erase adaptations |
18 07 2014, 13:49
Sergey33RUS
через DIS или INPA. делается это для того, чтобы электронно-управляемая гидравлика коробки правильно восприняла новое масло с другой вязкостью. пример: E39, ZF 5HP19, заменил масло, поехал домой, по компу температура масла достигала 116 градусов в овощном режиме. сбросил адаптации - температура не поднималась выше 96 даже на 200 км/ч. Ремонт любых редукторов - лс |
18 07 2014, 13:53
toolshed
тож верно. а по датчику температуры масла работает блокировка в ГТ. |
Рекомендуем почитать на тему Замена масла акпп 5hp19
18 07 2014, 14:02
Спасибо всем огромное!!
просто когда я ездил в своей "деревне" масло в коробке менять мне ни чего подобного не делали.я присутствовал при работе от начала до конца..вот такие сервисы у нас в регионах спасибо ещё раз мужики!!буду разбираться
18 07 2014, 14:10
-Миха-
полезная тема
18 07 2014, 14:14
-Миха-
а замена методом вытеснения (через теплообменник) имеет место?
18 07 2014, 14:15
man-utd
да но не всем это под силу или по карману. расход масла адский! |
18 07 2014, 14:28
man-utd
плюс, как оказалось, не у всех есть переходные штуцера для бмв. Ремонт любых редукторов - лс |
18 07 2014, 15:01
Да да..я читал где-то,что при замене методом вытеснения нужно порядка 18 л. Масла
18 07 2014, 15:14
ну 18л это уж слишком
у меня обошлось что-то около 10-12 там просто смысл в том чтобы новое масло вымывая продукты износа в системе не хлынуло в бублик и гидроблок, поэтому прибегают к такому методу.. т.к. когда долго не менялось масло, то это опасно для некоторых узлов коробки) p.s: это мои познания, никому их не навязываю и спорить не собираюсь |
18 07 2014, 15:23
А через какое время или пробег желательно масло в коробасе менять?здесь где то на форуме ребята писали(уже не помню как тема называлась),что даже на бочках с маслом которое в коробки на BMW заливают с завода написано что срок годности не более 3-х лет т.е. замену можно каждые 3 года проводить либо по пробегу?или я ошибаюсь?
18 07 2014, 16:28
man-utd
Глупости. Масло по любому подает при вытиснении , во все места. |
19 07 2014, 00:23
21 07 2014, 07:17
21 07 2014, 07:43
-Миха- : man-utd Глупости. Масло по любому подает при вытиснении , во все места. согласен, но тут как бы постепенно получается, а не весь хлам с первым пуском вымывается Sergey33RUS : А через какое время или пробег желательно масло в коробасе менять?здесь где то на форуме ребята писали(уже не помню как тема называлась),что даже на бочках с маслом которое в коробки на BMW заливают с завода написано что срок годности не более 3-х лет т.е. замену можно каждые 3 года проводить либо по пробегу?или я ошибаюсь? меняй раз в 60-80 тыс |
06 08 2014, 14:52
-Миха- : . Нам понадобиться, фильтр, прокладка поддона (зеленая) номера деталей скинь если остались ) |
21 08 2014, 11:48
Народ, подскажите это масло подойдет?
[url]http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/C0D08EE8[/url] |
21 08 2014, 12:13
Dima 797 : Народ, подскажите это масло подойдет? [url]http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/C0D08EE8[/url]
21 08 2014, 12:16
Dima 797
дго в основном и льют |
21 08 2014, 12:17
man-utd
Генерал |
21 08 2014, 12:31
год назад,когда транс умирал(с коробки ручьем текло)пока ждал ремонта,в течение недели по утрам доливал в неё по литру примерно
адаптации реально нужно сбрасывать,потому что помнится коробка переключала не как обычно,передачи как бы растянутые получались. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
