/ как замерять масло в М54? на BMW
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
парни, а вот короче масло на минимуме. доливаю 1.5 литра. максимум становится. завожу машину проезжаю 3-5 км. глушу снова минимум. через 20минут чуть остыла минимум. на завтра опять минимум. и так каждый день. под машиной сухо. мотор сухой. коробка сухая. все сухо. не дымит. масло не жрет. т.е. если забить на это дело и катать все лето. то к концу лета будет также минимум как и был вначале... такое начинается после того как заменишь масло и недель пару машина постоит. грешил на масляный стакан. снимал смотрел все ок. правда одно но! фильтр малсянный оригинал. разбухает сильно. сам видел когда масло меняли. дело в фильтре? причем иногда бывает но редко само по себе подойдешь к машине посмотришь. а масло выше максимума. что за хрень?
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
::1:: Та же фигня бывает!
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
из за чего это? плохое масло? да кстати на магнатеке такого не было.
раньше как купил машину лил магнатек 5-40. через год сменил на эдж 5-30. щас залил оригинал лл01 который для м54.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
никогда на Бмв, ни на какой, подобного не встречал... на субаре была такая фигня на оппозите...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Фантом, а из за чего? я уже всю голову сломал. Признаков умирания мотора никаких. заезжал с другом у него рестайл 2006 года и такой хрени с маслом нет. едем одинаково. да и работает также один в один.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
из-за чего что? на субару? или у тебя?
+7-925-I48-I4-08
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
на субару...
Рекомендуем почитать на тему как замерять масло в М54?
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
x5owner
1,5 литра - это много. доливаешь литр и уже максимум должен быть (если до этого реально на мин было)
за сутки 1,5 литра масла явно не могут испариться. Если нигде не вытекает, то может смотришь уровень как-то неправильно?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
да конкретного ответа нет... там даже интересней - можно раз пять подряд проверить уровень и каждый раз он будет разным ::xa:: большинство сходятся к тому, что из-за особой формы самого щупа и сложной формы трубки для него - масло просто как бы размазывается по щупу... ::p:: там его когда вставляешь - он как бы крутится медленно, заходя по спирали в трубку...
+7-925-I48-I4-08
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
блин парни. 1.5 литра не за сутки. просто вот взял залил. проехал 5-10 км. остановился замерял. все минимум!!! ::16:: хз может мерю не правильно но у нас в городе сложно найти ровную поверхность но один черт думаю 5-10см не влияют так на уровень! под машиной сухо. тоже думал течет где то. разобрал все заменил все резинки. антифриз сливал... чтобы посмотреть ... чистый [censored].
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
мистика какая-то ::kor::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 18128
x5owner :
так оно просто не успевает стекать в поддон
минут 10 подождать и замерять
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
трубку не пробывал щупа чистить?
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Pro.no0b :
она вобще новая и щуп тоже!!! ::angry:: ::16::
думал на нее менял со щупом всборе.
сarlsson :
x5owner :
пробывал 20 минут ждать! ::16:: ::16:: ::16::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
в ТИСе можно ознакомиться с процессом замера масла... http://tis.bmwcats.com/doc1069738/
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
да и показатель уровня масла по щупу - это достаточно условная тема. главная чтоб красная масленка не загоралась и перелива на пару литров не было ::xa::
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
может желтая масленка?!
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 21 08 2013, 10:24
    • Сообщений 1566
У тебя машина то ровно стоит? А то может мериешь под резкими уклонами?
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
fantom :
желтая - предупреждение, что маловато будет. а вот красная - пи3да ::xa::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
4iban :
забить и ездить как есть? мне тут просто говорят типа может быть это из за маслонасос мертвого и т.д.
4iban :
fantom :
нету ни желтой ни красной) ну только когда зажигание включаешь само собой загоряется потом завел и она тухнет. все ... )))
KoBa4oG :
блин не очень ровно. но не думаю что это влияет на уровень столь критично скажем так не очень наклонно так 10 см разницы между колеса не больше.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
через час замерь.
из бошки оно походу не стекает у тебя
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
поменяй датчик уровня масла на всякий случай, чтобы он работал корректно и загоралась желтая масленка, если уровень упал до минимума по щупу.
а ваще я хз ::xa::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
насос тут непричем.
желтая масленка- уровень масла. если желтая загорится, как заглушишь мотор, то надо долить масла.
красная масленка- давление масла. если загорится, то в моторе менее 2 литров масла. но до этого у тебя уже начнут долбить гк, ты заметишь.
=MapaT= :
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а доливать всегда можно по истечении тех 10км? то есть проехал - влил, еще сразу проехал - еще влил... и так бесконечно? ::44::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 18128
самый верный способ, проверенный нашими дедами и прадедами, - это выйти утром к машине после ночной стоянки и замерить уровень масла :)
Далее действовать по обстоятельствам
Была:E39 528iA 1999
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
