/ Вскрытие багажника BMW e91 на BMW
    • На форуме с 13 11 2013, 08:34
    • Сообщений 184
    • Авто: MB w210 T-Mod E300
Всем привет.
Случилась череда неприятностей с авто.
Всё началось с зимы.
Сначала заклинил дворник стеклоочистителя заднего стекла.
Пытался починить, в итоге сломал всю трапецию на заднем стекле + ко всему перестало работать радио в машине.
Недели две назад захлопнул машину с ключами в салоне, решил разбить заднее стекло, опять же из за дворника ( всё равно менять )
Поменял стекло, оставив свой усилитель сигнала антенны в котором встроен приёмник сигнала с ключа ( открытие и закрытие дверей ).
Заметил что контакт в шлейфе был переломлен, но времени заниматься его ремонтом не было. Через пару дней отказал работать усилитель сигнала под спойлером, машину пришлось открывать механическим ключом и закрывать аналогично.
Сразу загорелся датчик на приборной панели о том что крышка багажника открыта ( по факту она закрыта) и попасть в багажник стало невозможно. С кнопки на стекле он не открывает, с ключа соответственно тоже.
Внимание вопрос.
Как открыть багажник что бы поменять модуль под спойлером ?
Знаю что написал много но так будет лучше для осознание глубины и сути проблемы.
Ситуация не простая, такого в поиске и в инете вообще не встречал. Большая просьба помочь.
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
а изнутри нет никакого аварийного открытия задней двери?
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • Сообщений 184
к сожалению нет, во всяком случае мной не найдено.
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
на двери должна быть замочная скважина для механического ключа
    • Сообщений 184
Всю дверь визуально обсмотрел на предмет скавжины замка, её тупо там нет. Только в водительской двери одна и всё. Ситуация действительно не из простых, нужно искать какие то альтернативные методы вскрытия.
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
нашел в архиве бмвклаба:
Багажник можно открыть механическим ключем - справа или слева (точно не помню) от лампы освещения номерного знака - собственно замочная скважина
это правда е90, но стоит проверить, мало ли просмотрел.
    • Сообщений 184
Второй день там смотрел, вечером фото скину.
Рекомендуем почитать на тему Вскрытие багажника BMW e91
    • На форуме с 11 10 2011, 07:42
    • Сообщений 2
а воспользоваться услугой типа "вскрытие домов, сейфов, авто"? таких услуг миллион щас
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
А как на е46 туринге в багажнике нет пластиковой заглушки прямо под замком, в пластиковой накладке? Маленький лючок, чуть выше пола багажника.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 184
ребят, я вскрыл, при чем все оказалось гораздо проще. сделаю фото и выложу как с пояснениями
Таразик.? ::kor::
Так че за пояснения, там тросик есть в багажнике, потянул и дверь открылась )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
