/ греется m47n на BMW
    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
В общем начинает расти тембература (не закипает) через какое то время после включения кондиционера, причем только под приличной нагрузкой, если его выключить то тембература падает и стрелка встает колом. вентилятор включается сразу же после включения кондея. сам кондей работает без притензий. бачок новый оригинальный, пробка тоже новая но феби, антифриз то же феби синий, система прокачена три раза (по тису) воздуха точно нет. антифриз не уходит. может ли клинить компресор?
    • Сообщений 8566
Может плохо работать помпа либо термостат заклинил.
    • Сообщений 5823
А что вы хотели? В жару в пробке с кондеем и с нагрузкой (на генератор имелось ввиду?). Система охлаждения не справляется , вот и все. Радиатор вдобавок замятый поди и не чистился с завода?
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 01 09 2013, 21:02
    • Сообщений 236
    • Авто: 1.9ту на автомате
Почисть между радиаторами.В основном,все моют радиатор снаружи,а когда разбираешь пакет радиаторов,то там только-что гнёзд нет!В полне возможно ,что это и есть причина нагрева.
    • Сообщений 929
АлександрТ
не, под нагрузкой имелось в виду не стояние в пробке а наоборот интенсивный разгон где то на 100-120 начинает ползтит температура. радиатор и правда замят и что там за ним черт его знает.
BlackFlash
с помпой и термостатом скорее всего все в порядке, мотор прогреваться не дольше обычного, с отключенным кондеем и и печкой выкрученной на минимальную температуру пару раз разгонял до 180 и ни чего. тем более помпа я так понимаю либо работает либо нет как собственно и термостат
    • На форуме с 23 08 2012, 10:40
    • Сообщений 187
    • Авто: e46 m47n 2003 Individuальный сарай
Думаю всему причина забитые радиаторы (точнее пространство между ними)
У меня тоже как только кондей врубаю, начинает крутиться вентилятор...но температура не растёт.
Хотя обычно 89(90) гр, в жаре ну 93 в городе в пробках
    • Сообщений 929
как проверить компресор не снимая? ну тоесть понятно что ремень надо снять :) на сколько легко он должен крутиться? какие последствия если его включить без ремня? может ли его вообще подклинивать?
есть идея покрутить его руками на холодную потом поездить до тех пор пока не начнет расти тембература и попробовать покрутить его еще раз. или это фигня все?
Рекомендуем почитать на тему греется m47n
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 25 03 2012, 12:02
    • Сообщений 349
    • Авто: Audi Q5
Мыть радиаторы с разбором и все вернется в норму
Ремонт и обслуживание БМВ всех моделей. 8-495-505-21-66 или 8-906-043-33-30 Влад
https://vk.com/public112992639
    • Сообщений 929
Влад-Тушино
мытье с зарбором подрозумевает и смену антифриза с фрионом? у тебя же это можно сделать в сервисе?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 349
    • Авто: Audi Q5
krokodill :
Влад-Тушино
Только замена антифриза.Радиатор кондея моется без съема.
Сделать конечно можно
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
krokodill :
отстань от компрессора, кондей у тебя работает подшипники компрессора не воют , идут совершенно естественные процессы --дополнительная нагрузка на коленвал плюс выделение тепла конденсатором(радиатором кондея)рядом с радиатором системы охлаждения. ИМХО --система охлаждения не справляется(термостат, мусор, помпа, жалюзи, вентилятор, радиатор)
а какой перегрев в цифрах? какая нормальная температура, какая повышенная? может не о чем парится вовсе?
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 929
grin1
В цифрах не знаю, нет компа ::p::
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
krokodill :
grin1
какой комп ::p::
все на приборной панели
ищи где-то здесь
viewtopic.php?t=82&postdays=0&postorder=asc&start=40
или здесь
viewtopic.php?f=66&t=790
Функция 7. Температура и проч.
7.0 Температура ОЖ
7.1 Температура наружного воздуха
7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя
7.3 Мгновенная скорость км/ч
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 2040
снимать основной остальные и его мыть
фрион останеться на месте
замена ОЖ по желанию
темп до 105 при наваливании + кондишка и найлице жара
это есть норма
а так до 100 можно не париться
у меня 95-98
при тапке в пол к 150-200км ч подходит к 106 градусам
потом снова на 95
город +30 на улице - на приборке 95-98
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 929
grin1 вот спасибо! пойду попробую
чет ни фига не получается) выбираю тест 019, начинает мигать on\off, когда горит on нажимаю еще раз и все сбрасывается. чего я не так делаю?
    • На форуме с 07 04 2013, 13:21
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW 530D e39 m57(193л.с.) 3.0 Акпп
krokodill :
Есть один маленький нюанс,нужно нажимать и держать когда off написано)))
Я с этой хренью пол часа голову ломал,пока случайно не ткнул))
Вчера мыл свои радиаторы...вот что было...
"В жизни можно поменять многое, но BMW - только на BMW".
    • Сообщений 929
Alex-545 ; [censored] жесть! у меня походу там то же самое если не хуже
    • Сообщений 1305
На фотке фигня. У меня вообще туда фантики, пакеты ещё как то попали. Вообдщем друг.
1) Воет ли у тебя припрогреве вискомута (вентилятор)? Особенно если температура 95-100 градусов на 3000 оборотах должна выть настолько громко, что как будто самолёт взлетает.
2) Мой радиаторы.
3) термостаты 2шт, сложно проверить, но можно. Лучше если 1,2 пункт не помогли, то меняй на бехр, не так дорого стоят
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
krokodill :
нажимай когда , когда горит off и гони до 7
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 929
Проблема решилась мытьем радиаторов :cool: замерял т после того как помыл максимум 105 градусов это на 190км\ч с включённым кондеем и +33 жару
    • Сообщений 487
krokodill :
    • Сообщений 929
AlexZ
А ОЖ много уходит, если уходит вообще? Циркулирует ли ОЖ можно посмотреть открыв крышку на расширительном бачке, на заведенном двигателе обратка всегда льет.
    • Сообщений 929
Да струйка в бачке это и есть обратка. А помпа там как поживает? Не снимал ее?
Смотрел радиаторы то? Между кондейным и основным на интеркулере тебя может ждать сюрприз)
Последний раз редактировалось krokodill 17 02 2020, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 929
AlexZ
Крыльчатка может развалилась, говорят бывает и такое. Снять не сложно вроде можно вместе с термостатом. У меня она на 300 000 потекла, шкив ходуном ходил.
    • Сообщений 929
AlexZ :
У меня как раз 300 000 ::xa::
::22::
