    • На форуме с 06 07 2014, 15:02
    • Сообщений 3
Доброго времени,
Появилась ошибка после замены топливного фильтра engine failsafe prog
Инпа выдает след ошибки:
1
118 TPS-MAF not plausibility
V_TPS_1 1.23 V
V_TPS_2 4.49 V
MAF. 130.73 mg/stk
Пока одна ошибка мотор работает, на педаль газа реагирует, но стоит заглушить и запустить заново то появляется вторая ошибка
2
115 TPS-Adaption
V_TPS_1 1.50 V
V_TPS_2 4.19 V
VB. 10.00V
TIA 54.35 Grad C
aufgetreten vor 0.00h
Но после того как ошибки стираешь остается первая, на педаль газа мотор реагирует,
Подскажите кто знает в чем может быть причина появления данной ошибки.
Ps. Такая же проблема была после того как некоторое время назад в inpa нажал на кнопку adaption Throttle valve clering, но тогда я как то решил эту проблему, а вот сейчас не могу и прошу у вас помощи.
    • Сообщений 3
После отключения ДМРВ, двигатель глохнет, датчик рабочий тк с центрального желтого провода есть 1.0 вольт, температура рабочая, расход воздуха 15 кг/ч, двигатель м54 V 3 литра, variant MS430DS0.
    • Сообщений 3
После промывки заслонки карбом проблема решена, ошибки пропали, все работает как и раньше.
    • На форуме с 21 03 2008, 15:54
    • Сообщений 952
    • Авто: Е46 была . . . . . . Now: It’s a Honda!
    • Изображения: 33
::xa:: ::xa:: ::xa::
Самодостаточный человек - 1 - сам спросил, 2 - сам уточнил, 3 - сам ответил!
agafon :
С уважением, SergVolgograd.
dimi_p :
ушлепков хватает, просто игнорируй их ::34::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
достаточно было провести адаптацию дз.
для этого:
ключ в 2 позицию
инпой сбрасываем адаптацию
выключаем на 30 сек
ключ во 2 позицию, ждем 30 сек
2-5 раз жмем газ в пол
ключ в 0, ждем 30 сек
заводим, все готово.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему engine failsafe prog
