/ Произвольно отключается DSC на BMW
    • На форуме с 21 12 2007, 14:24
    • Сообщений 1397
    • Авто: Е36 продана, радовала Е46 325сi USA, сейчас Х5 Е70
    • Изображения: 15
Помню где это обсуждалось но не нашел в поиске.
Вчера выезжал за город и на ходу отключилась система стабилизации и еще желтый значек break загорелся (как будто долго держал кнопку вык. Dsc)
Уже один раз на прошлой недели было такое когдазаводил машину, и подумал что сам автоматом отключил, теперь понял что нет.
После глушу машину и при след. заводе все опять нормально! Что это?
П.с. Тормазные диски подходят, может изза этогоо?
Недорогой отдых в Крыму [url]http://www.italia-dvorik.com[/url]
[Я на Drive2]
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
или датчики или блок dsc
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
когда выезжал из города, попал в небольшую ямку
как и что посмотреть надо?
[Я на Drive2]
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Если руль повернут немного или много в сторону при прямолинейном движении, то надо сделать сход-развал, выправив руль и будет всё хорошо.
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
осмотри проводку до датчиков абс, и если ничего не увидишь - езжай на диагностику!
Ну или, как тут некотрые практикуют, меняй 4 датчика абс, Блок dsc и датчик положения руля! это решит твои проблемы 100%!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
SANEK68 :
эта мысль, делали развал и руль чуть чуть влево (нафига так и не понял ), но это было временно, сейчас идет вся передняя подвеска и сделаю развал
[Я на Drive2]
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
fantom :
тоже спасибо, скажу ребятам когда будут подвеску ставить что б посмотрели
[Я на Drive2]
Рекомендуем почитать на тему Произвольно отключается DSC
  • Отвал блока DSC ошибка 4х4
    Добрый день любители марки BMW. Помогите решить проблему. Купил 3 месяца назад E60 525 XI 2005г. Изн...
  • Проблемы с ABS-DSC
    Здравствуйте! Помогите разобраться в ошибках Выехал с утра в мороз с гаража после недельного простоя...
    • Сообщений 2020
    • Изображения: 16
DEMAC :
SANEK68 :
Не раз сталкивался с такой проблемой на практике. Пока ошибка у тебя после перезаводки пропадает, но скоро, по идее, она загорится надолго и не будет тухнуть при перезаводке. Думаю лезть тебе больше никуда не придется. Если после сход развала и ночевки трабл не пропадет, то придется сделать инициализацию датчика угла поворота рулевого колеса. У меня не раз так было. Делаешь сход развал(выставляешь прямо руль) и проблема либо сразу уходит, либо ночь машина постоит, а утром самовылечивается)))
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
думаю дело в одном из датчиков АБС,процентов на 90
    • На форуме с 06 02 2012, 11:32
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW Touring (E46) 325xi
SANEK68 :
присоединюсь) только у меня после после сход-развала не ушло :( приезжал, делали инициализацию. через день опять отключалось. говорят кз на датчике угла поворота руля, вот и езжу больше года без dsc :(
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
MiXalYcH :
SANEK68 :
на полном приводе он и [censored] не нужен.
Да и я бы особо не заморачивался, если б жена на ней не ездила
[Я на Drive2]
    • На форуме с 15 09 2013, 08:59
    • Сообщений 203
    • Авто: х5 е53 3.0
DEMAC у меня похожая проблема была
viewtopic.php?f=17&t=115641
    • На форуме с 28 09 2012, 21:26
    • Сообщений 107
    • Авто: 320d m47n
Первом делом езжай на диагностику но вероятно датчик ABS
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 24 05 2010, 17:13
    • Сообщений 1159
    • Авто: Бимка
Когда у меня стало периодически отключаться dsc, тоже грешила на датчики абс, но диагностика показала, что умер регулятор ХХ (впервые узнала о том, что эти системы завязаны друг на друге...), после замены все прошло, тч грамотная диагностика тебе в помощь
"Чтобы найти главную техническую проблему - посмотрите в зеркало" (c)
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
Если б она у нас была грамотной
Может офециалы что то смогут
[Я на Drive2]
    • На форуме с 10 11 2011, 10:22
    • Сообщений 239
    • Авто: za///Mbonie
На диагностику едь. В дсц больше десятка различных сенсоров каждый из которых мог сбойнуть + сам блок. У меня проблема была с датчиками тормозных усилий.
I ///M driver
    • На форуме с 19 03 2012, 10:38
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
У меня та же хрень была из-за косячной лампы ксенона. Заменил лампу, проехал около 10 км и все само пропало.
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
Блин, лампа ксенона и курс устойчивости ::16:: может ну его это ведро. ..
[Я на Drive2]
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
DEMAC :
все намана, лампа коротила и сразу "посыпались" датчики
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
куясе...!
может у меня тоже чего нибудь из-за чего нибудь не так работает, на заднее стекло к примеру уарабей навалил тут же радио плохо ловит или если в соседней машине за рулём пьяный водила,мою сразу в колее таскать начинает...
народные приметы прямо!не верится,а факт!
    • На форуме с 07 04 2013, 13:21
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW 530D e39 m57(193л.с.) 3.0 Акпп
Помогите советом,что делать?!
Внезапно загорелись АБС,Желтый знак и Антибукс.По диагностике пишет-"Неправдоподобный сигнал датчика заднего правого колеса".Думал окислился разъем может или провод оторвался,-но нет,там все в порядке.После сброса ошибки,потухает,но когда набираешь 20км/ч снова вылазят.Вытащить датчик не получилось,прикипел по ходу((
Какие возможные причины всего этого и что делать?А то езда как на "ВАЗе" не радует((
"В жизни можно поменять многое, но BMW - только на BMW".
    • Сообщений 487
Боги Бмв,где же вы?))
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Alex-545 :
Выхода нет,придётся вытаскивать и менять.
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Неплохо бы подключить DIS и посмотреть что пишет.
При аналогичных симптомах встречал вот такую ошибку:
LSZ-22 LSZ2 LWR, передний датчик загрузки, КЗ на массу
Кстати, а где находится этот передний датчик загрузки LWR?
Я так понимаю , это связано с авторегулировкой ксенона тоже?
Will work for gas...
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Euromax
На правом переднем рычаге смотри, тяга на него идет, у меня по обоим горит ошибка, но на дсц не влияет
Последний раз редактировалось Reiden 04 02 2015, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
