/ Свап 306d5 E46 на BMW
    • На форуме с 14 04 2012, 11:06
    • Сообщений 23
    • Авто: 320i e46, 330i e46, 320d e46 swap 306d5
Уважаемые господа!
Есть очередной вопрос в котором нужна помощь.
Завершаю этот непростой свап 306d5 286л.с. (пьезо) в седан e46 320D МКПП.
По совету prodrive ставлю dde и косу соответсвенно от 306d5 c автомобиля E60 рестайл, по сути без вариантов и за совет кстати спасибо огромное!
Из DDE (306d5) код isn вычитали и в EWS3 (e46) положили, но синхронизация DDE-EWS не проходит, чем только не пробывали хотя ошибки из dde читаются и блок видится. Также проблема в том что E60 535D не бывают на МКПП, и что с этим делать пока непонятно, как на предыдущих перемычек вроде не поставишь))).
Корень вопроса в том, будет ли вообще DDE от Е60 535D 2007г. рестайл работать с EWS3 E46 320D 2002г., кстати CAS3 Е60 535D 2007г тоже имеется (он в режиме EWS3). Проводка между DDE и авто подключена правильно, сигнал EWS на 10контакте))) все проверено.
Вобщем, нужна помощь как советом так и делом, мы за ценой не постоим)))!
По окончании проекта подробности проделаной работы здесь выложу обязательно!!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
andvik2012, тебе нужен Слава GUNhed.. ::kor::
    • Сообщений 8566
Вот, погляди - http://www.ebay.com/itm/301213918173
В описании написано что типа с иммобилайзером на этом файле проблем нет. Может вам так же надо прошивку поправить?
    • Сообщений 23
BlackFlash, искали долго дамп no ews для этого блока, пока не нашли, а родную править на no ews - это большим мастером надо быть :oops:
есть в Италии эмуляторы иммо, заказал жду но тоже не факт что работать будет
    • Сообщений 23
Tonny_Covert, а где Славу GUNhed.. найти
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Сюда он дорогу забыл...
а тут обитает http://www.bmwclub.ru/vb/member.php?u=66574
    • Сообщений 3325
andvik2012 :
Он обитает еще вот на этом ресурсе. Можно постучать ему в личку или здесь кто телефончик даст.
Рекомендуем почитать на тему Свап 306d5 E46
    • На форуме с 30 08 2013, 20:22
    • Сообщений 639
    • Авто: Compact 335D
Andvik сомной тут спорили что я не заведу машину :D
Ты сначало определись что с коробкой делать, если мкпп то ставь от 306d3 сразу пихай сцепу sachs racing
А если автомат то я поговорю с другом который мою завел и заведем твою ;)
Diesel Power
    • Сообщений 2040
andvik2012
неплохой проект, да и прошить ее можно по самые не балуйся... :cool:
кстати для чего все это? гонки? или для сэбэ?
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 23
Vovan77, для себя, но по случаю и дернуть кого нить можно, слегка удивив шил диком 320d)))
    • На форуме с 01 09 2013, 21:02
    • Сообщений 236
    • Авто: 1.9ту на автомате
andvik2012 :
Можно только представить КАК машинка поедит ::rulezz:: .Ездил в е60 с этим мотором,очень впечатлён!Хороший проект ты замутил :cool: Удачи в постройке.
    • Сообщений 23
Ну вот и моторчик завелся!!!
Всем спасибо за помощь и подсказки!
В длижайшее время фотки размеру как все получилось.
    • Сообщений 5128
мне не надо, просто зашел почитать) но в таких случаях надо бы скинуть инфу с рецептом счастья какбе ;)
    • На форуме с 24 04 2008, 20:37
    • Сообщений 285
    • Авто: e46 330xd Compact, e83 3.0sd
::xa:: подниму темку, где обещанные рецепты и фотоотчет?
    • Сообщений 285
весеннее обострение, пихаю такойже мотор 286hp в компакт вместо m47n
траблы теже)
мотор с E83, акпп
    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
paranoid2008 :
траблы теже)
мотор с E83, акпп
круто! почитал и понял что моя ошибка было ставить м57н 204 лс... а моторе от х3 даже не подумал тогда
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
последнее посещение 26 сентября 2014. не узнаем ничего ::xa::
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • На форуме с 07 09 2013, 19:37
    • Сообщений 102
    • Авто: e46 320d
    • Изображения: 31
    • Сообщений 23
paranoid2008 :
Создал свежую тему Успешный свап 306d5 в e46, там краткое описание в 32 сообщении как делал, несколько фото и видео разгона до 260км/ч, долго не писал, потому как недавно до ума довел!
  • 330cia e46
