    • На форуме с 11 10 2010, 14:53
    • Сообщений 247
    • Авто: 320i (M54) 2001.11
Значит так, у меня глохла машина еще до того момента как загорится лампочка низкого уровня топлива.
Объем бака у на 63 литра я промониторил через сервисное меню показания датчиков по левому и правому бакам:
показания левого держатся в районе 10 л в то время как правого дошли до 0. (показания датчиков усредненные, так как во время поездки по левому 8.3-11,9, а по правому 0-0,6).
На заправке заливаю до полного и вижу что залил ~52 литра... то есть у меня в левом баке есть ~10 литров которые не перекачиваются в правый.
Почему так происходит?
Я думаю что определенный объем бензина из бака в бак перетекает сам а оставшиеся 10 л должен перекачать Всасывающий струйный насос с которым судя по всему проблема.
Кто нибудь сталкивался? Менять Всасывающий струйный насос или в нем нечему ломаться и проблема в другом?
Ведро утюгу не оглобля!
ПТС на авто из Белоруси
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
SlaveЦ
поиск, тем полно.
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
SlaveЦ, меняй бензонасос!! у нас есть в наличии, если чё.. ::kor::
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
О) Новенький рядом с домом) менять насос в сборе над, к Владу - Тушино обратись ;)
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
а причём тут бензонасос ??? как-то давно у меня была проблема ,залил бак под завязку ,,, возвращаясь из одного далёкого города ,датчик показывал остаток на 10 литров ,,а машина встала ! благо заправка была рядом и прогулка за бензином оказалась не долгой ,заправил короче поехал дальше ,,,стал шакалить по форуму кто что не писал и бензонасос и меняй то и сё и один добрый человек с форума подсказал ,вылечил простым скидыванием клемм с акб на 10 минут что я и проделал ,,,всё пропало и датчик стал показывать как есть ездил с канистрой в багажнике до лампочки ,да-же до прочерков на панели ,,,,т.е бенза по приборке уже не было ,а машина ещё едет ,,,вот как три года полёт нормальный и бензонасос качает и датчики все в адеквате ,,,просто совет,если возникли проблемы с показаниями ,вылечить и не заливать бак под горловину что я и стал делать максимум 45-50 литров !!! может кому поможет ,удачи!!!
    • Сообщений 6218
вряд ли =)
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Скорее всего , дело в бензонасосе, он стоит под задним седеньем. Менять не сложно. На форуме много похожих тем и есть фотоотчёт по замене - воспользуйся кнопкой "поиск" в правом верхнем углу.
Рекомендуем почитать на тему Бензобак и уровень топлива.
  • проблемы с расходом топлива
    N52B25AF полный привод Из глушителя сильно парит/дымит, измерил газоанализатором, выявил повышение в...
  • Уровень масла N52
    Где то еще зимой стал нервировать уровень масла. В марте заменил масло, налил 6,5 литров, через неде...
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
KAE писал(а):
вряд ли =)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
KAE писал(а):
вряд ли =)
    • Сообщений 247
grek писал(а):
вряд ли =)
Причем тут сам насос? он выкачивает объем своего бака полностью! а вот в левом баке (который за водителем) болтается 10 литров бензина которые не перетекают в правый бак... их должен перекачать туда струйный насос насколько я понял...
Причем тут насос в сборе?
Или струйный подключается к основному и выполняет роль тупо трубки?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
SlaveЦ писал(а):
grek писал(а):
вряд ли =)
перекачка происходит за счет обратки.. струйный насос эт система трубочек.. эт если по простому..
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
[url]http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%F0%F3%E9%ED%FB%E9_%ED%E0%F1%EE%F1[/url]
    • Сообщений 247
Значит за счет того что обратка слабая бензин в правый бак не попадает? Тогда понятно...
Может трубка обратки где-то слетела или треснула? Обратка часом не от бензинового фильтра что под водителем идет? или это 100% насос?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
на чистых дорестайлах обратка с рампы.. на рестайлах обратка с фильтра.. дело в насосе.. слететь ничего не могло..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
