    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
toolshed
Знаю знаю, срочно менять! Что ставить???
Лимф за 1700, оригинал за 1800, или тот же оригинал по замене номера за 2700?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Любитель Яблок
Corteco 603820
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Сегодня утром в это сукадождливоелето завел машину, а ее как заколбасит, на холостых еще болеменее, тормоз отпустил - ваще беда чуть не глохнет. Так проехал пару светофоров пока глаза не протер. Обороты не набирает, не едет ваще, такое чувство что кто-то пинается под капотом - увидел что чек горит. Перезапуск двс решил проблему. Подозреваю что катушка...
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Последнюю неделю заметил что на прогреве в салоне присутствует запах антифриза, примерно пару минут. Затем проподает ::36::
Акпп пробежала после ремонта 20000км, все гуд ::35::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Купил подухи corteco. Отдал в сервис, сегодня поменяют.
Фоткать не буду ::xa::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Моменяли, Зашибись! Теперь не колбасит, в педаль тормоза не отдает, газ даже вроде как по информативней немного стал.
    • Сообщений 32638
Любитель Яблок :
чет долго ты без подух ездил ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему Синяя мечта bmw e46 ржавеет по швам, дайте совет...стр 10...
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
toolshed
Да я почти не ездил, км 100 накатал.
Может подскажешь что урчать может? Перерыл поиск - пока безрезультатно.
Поменял радиатор кондея, заправил, поменял фильтр. При первом вкл компрессор немного пошумел затем норм заработал. Сейчас при вкл климате первые 3-5 минут пахнет сыростью и появился звук посторонний - Уууурррр) звук в салоне, не компрессор. На подшипник похоже, где то в глубине торпеды. Не похоже на печку, она более противно верещит по зиме пока холодная. Становится громче и сильнее при увеличении оборотов двс, но на 3000 пропадает. Че за хрень не пойму ::hm::
Пока помогает только музыка и высокая скорость :D
    • Сообщений 32638
Любитель Яблок
хз, никоода не сталкивался ::36::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Покатал я 2-3 дня на новых подухах. Разница конечно ощутимая, но проблемма со стуком на рельсах осталась открытой ::36::
Подушки значит исключены, осталась либо рейка, либо стойка. Может пружина скрипит ::p::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
может сайленты на рычагах?
они стучат на низкой скорости по ямкам..
стук в ноги?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Серега 330Ci
Да, в ноги. Им 2000 пробега. Не больше, как и всему остальному. Ставили по линейке, затем проверял всю подвеску в двух сервисах. Все норм
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Любитель Яблок :
Серега 330Ci
ну все норм не может быть если стучит.
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
Любитель Яблок
рейка это полюбому, у меня также, сначала звук появился - долго все заявляли что всё в идеале, потом на диагностике подвески в 5 или 6-ой раз выявили что полюбому звук из рейки, но я пока что не поменял её ::kor::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
В минувшие выходные недоверяя больше ни одному сервису, я сам полез под машину. Внимательно все изучив пришел к выводу что какие все-таки ::13:: сервисы (даже друзья)
Пластиковый пыльник висел только на тех крепежах что возле бампера, задние похерены.
На защите
Отсутствует два передних болта крепления, зато имеются свежие еще незапылившиеся следы их недавнего прибывания. В остальном, визуально все на месте и прикручено как надо. Подергав все, обнаружил небольшой люфт стаба и некоторый износ втулок, слегка стучит.
Болты заказаны, втулки + стаб будут меняться.
Про рейку ничего сказать не могу, только стук при повороте руля в самом конце.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
когда подушки стаба ставятся, то все собирается от руки, а затем затягивается на земле. иначе подушки стаба могу щелкать, похоже на то, о чем ты пишешь.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Продолжаем...
Полез закручивать недостающие болты в креплении защиты. Прикрутил свои два и пришлось еще затянуть пять из шести присутствующих. Проворачивались одной рукой почти без усилия ::angry::
Далее посадил товарища за руль, велел крутить в разные стороны. Завели, машина на яме - колеса на земле. Все прощупал. Везде тихо, а вот левая тяга в месте крепления в рейку, в момент поворота руля вибрирует и там же где-то хрустит. Толи в самой рейке, толи чуть выше в карданчике.
Не понятно в общем, после затяжки болтов посторонний звук естественно не пропал.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
В первый же день загородного пмж ощутил на себе неудобство низкой подвески. Оторвал поддомкратник проезжая через ворота
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Кто в курсе как себя руль вести должен?
На скорости еду все хорошо, руль тугой - информативный.
В пробке тащусь, от калеи и кочек его то в право, то влево тащит(если крепко в него не вцепиться). Крутится довольно легко.
Это минус наших дорог? Или ГУР/рейка?
    • Сообщений 32638
нормально все. в колее обычно так. степень рыскания от износа и жесткости резины зависит.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Резина как раз докатать сезон)
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Владельцы 46х в оригинале шланг омывайки смотан изолентой вместе с проводами форсунок или по раздельности должно быть?
Решил сменить то что у меня намудрено, обычной перемотано. Все задубело т потрескалось ::p::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Что 46х совсем не осталось?
Я решил сделать как было, только изоленту правильную намотать ::butch::
Дальше буду всю проводку перематывать, все этой херней перемотано
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Здрасте) вернулся с отпуска!
Машина простояла три недели, сегодня утром поехал на работу. Час проторчал в пробках и тут на тебе при торможении перед светофором под ногой чтото затрещало.
На следующем светофоре загорелись dsc abs и ручник. Заглушил - завел - поехал, погасли. Тормоз нажал, загорелись. Тормозить тормозит, но похуже. За пару дней до отпуска менял колодки и тормозуху.
Чего может быть такое?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Меняю датчик abs, родной мхом порос в буквальном смысле)
В замену оригинала купил ate что тоже самое
