№26
31 07 2009, 11:15
видимо тот же звук. И уже оочень давно..тысяч 50....
Найти его источник так и не удалось. |
№27
11 06 2010, 14:37
Интересно что всё-таки это было?
№28
12 06 2010, 09:08
Тоже присутствует металический звук со стороны выхлопа, думал, что особенность 3л, но у всех знакомых, у кого 330 нет такого, кстати звук был на сток коллекторе, так и остался при замене на СС! Говорят, что в науке искали источний этого звука, в итоге пришли к тому, что это масленный насос так работать начинает со временем...
№29
12 06 2010, 10:40
СерЁжа_Safety : видимо тот же звук. И уже оочень давно..тысяч 50.... Найти его источник так и не удалось. хороший звук всегда наружу вылезет
- лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
№30
21 07 2011, 10:00
Всем привет, заранее прошу прощения за ап древней темы.
Может кто решил эту проблему с посторонним звуком? У меня точь-в-точь такая же ситуация, металлический звук на холостых, именно с правого колеса отчетливо слышно, гдето внизу. Двиг M54 2.5. |
№31
26 07 2011, 10:55
Никто больше не сталкивался? =(
№32
20 12 2011, 12:33
давайте поднимим темку эту.... кто как решил эту проблему??? а то такая же фигня с правого колеса слышна((
Рекомендуем почитать на тему М54В30 Звук в двигателе
№33
20 12 2011, 12:50
С включением кондиционера звук пропадает?
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
№34
20 12 2011, 13:02
VOVAN 68 : С включением кондиционера звук пропадает? вот это не знаю как то не пробовал а когда включал не прислушивался.... |
№35
20 12 2011, 13:08
Не, не пропадает с кондиционером, проверяли все ролики - все окей
№36
20 12 2011, 13:09
маслонасос это стучит...
метод исправления: не мешай машине ездить |
№37
20 12 2011, 13:11
СерЁжа_Safety : маслонасос это стучит... метод исправления: не мешай машине ездить только вот одно забыл сказать что мотор 4,4 286л.с. есть ли разница... |
№38
20 12 2011, 13:17
а етот масляный насос гемор менять?кто неть кинет мануал?
или скок стоит его замена. и если ето малсянный насос звук издает,то ето критично или забить на долго ? Тут не исправить уже ничего, Господь, жги! (С) |
№39
20 12 2011, 13:18
streetmorda : а етот масляный насос гемор менять?кто неть кинет мануал? или скок стоит его замена. и если ето малсянный насос звук издает,то ето критично или забить на долго ? а так то тоже он может стучать да??? |
№40
20 12 2011, 13:30
У меня при похожих симптомах оказалось, что это шток генератора
№41
20 12 2011, 13:40
На прошлой 330-й у меня так стучал клапан в маслонасосе. Вылечилось заменой насоса.
№42
20 12 2011, 13:49
sancho2011 : СерЁжа_Safety : маслонасос это стучит... метод исправления: не мешай машине ездить только вот одно забыл сказать что мотор 4,4 286л.с. есть ли разница... не знаю) мой ответ касался м54))) у него это постоянная проблема) Хотя хз на сколько проблема, я уже 3й год с таким стуком езжу.. как бы не парит, на скорость не влияет
№43
20 12 2011, 13:58
СерЁжа_Safety : sancho2011 : СерЁжа_Safety : маслонасос это стучит... метод исправления: не мешай машине ездить только вот одно забыл сказать что мотор 4,4 286л.с. есть ли разница... не знаю) мой ответ касался м54))) у него это постоянная проблема) Хотя хз на сколько проблема, я уже 3й год с таким стуком езжу.. как бы не парит, на скорость не влияет ![]() ну это да просто стук напрягает))) что то не могу смириться с этим)) некоторое забивают на этот стук а меня чета прям раздрожает это стучание.... |
№44
20 12 2011, 14:03
а кто нить знает от м3 е46 подойдет? гремит клапан или сами шестерни? есть возможность поменять просто его корпус... после замены звук пропадает? кому реально помогла замена? помню в науке вроде из за этого звука несколько раз поддон снимали)
№45
21 12 2011, 11:59
sancho2011 : VOVAN 68 : С включением кондиционера звук пропадает? вот это не знаю как то не пробовал а когда включал не прислушивался.... Попробуй скинь ремень с кондея ролик может и не причём,а вот начало конца компресора можно попробовать услыХать моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
№46
21 12 2011, 22:42
тоже такой звук есть
залез в яму и слушал, самое странное, что больше всего отдаёт из катализторов начинаю волноваться Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
№47
21 12 2011, 22:52
У меня когда насос ГУр начал накрываться махнаткой тоже сначала всякие странные звуки казались со всех сторон двигателя. Симптомы те же были. Появление шума на холостых оборотах и усиление когда вкл D или R.
Не буду утверждать. Но мало ли, проверьте енту хрень:) |
№48
21 06 2012, 00:43
подниму темку такая же беда-особо не парит но хотелось бы разобраться. склоняюсь что скорее всего масло насос такие звуки издает.
№49
21 06 2012, 01:32
Это клапан в маслонасосе. Страшного ниче нет. А так-замена насоса.
№50
21 06 2012, 02:00
z53dimon : Всем привет, заранее прошу прощения за ап древней темы. Может кто решил эту проблему с посторонним звуком? У меня точь-в-точь такая же ситуация, металлический звук на холостых, именно с правого колеса отчетливо слышно, гдето внизу. Двиг M54 2.5. неа) в моторе все поменял, кроме коленвала и масл насоса! все новое... даже распред другие, звук один [censored] остался... говорят звук появляется помле удаления катов или установки равнодлинного, специфика работы мотора... звук в коллекторе ведь оч хорошо слышен! грушил сначала на направляющие и клапана... и те новые, мож действительно маслонасос? ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124 |
