09 06 2008, 23:13
Заметил такую фишку, когда на низких оборотах (до тысячи), плавно отпускаю сцепление то какой-то звук в двигателе, как что-то постукивает. Такое же сегодня наблюдал когда было около 800-900 об , на второй передаче выезжал под не большой уклон.
Звук как буд-то шатуны или фиг его знает. Что это может быть ??? И вообще такое должно быть ???? После 1500 такого вроде не замечаю. |
10 06 2008, 16:36
Может кто нибудь попробовать....... мне интересно, это так должно быть ???
10 06 2008, 16:54
У тебя МКПП походу? По идее это сцепление у меня такая же петрушка...
10 06 2008, 21:43
это детонация
как вариант наедается двухмассовый маховик |
11 06 2008, 21:43
Люди это нормально или что-то надо делать???
У меня МКПП... |
18 10 2010, 16:35
Трам-пам-пам
Как диагностировать? та же штука... пропусков нет, 95 бенз, 98 пока не пробовал. Оно понятно что на 2.0л степень сжатия самая высокая среди остальных моторов 6 цил., но тем не менее хотелось бы поправить ситуацию в пределах разумного. |
18 10 2010, 16:42
а какой бенз льёшь? попробуй до лампочки скатать всю горючку и 95 экто например залить, я думаю всё будет норм...
Рекомендуем почитать на тему Что за странный звук??
18 10 2010, 17:00
И Лукойл и Роснефть пробовал, экто или не экто у нас выбирать не приходится..
Ну наклейки чето там экто или евро-сколько-то на колонке висят не обращал внимания толком, может просто понт. Лил с разных заправок, разве что 98 в пустой бак еще не пробовал. EU2, угол опережения на ХХ около 5 град, воздух ~11.2кг/ч на прогретую, ванос рабочий, ref.112.13/-105.00, погрешность по впуску не более 1 гр., ошибок нет никаких, равномерность по цилиндрам вроде как в норме. Маловероятно что лямбды и ДМРВ когда-либо меняли, но ошибок по ним нет. Едет нормально, не тупит. Детонацию слышно кратковременно при тапке в пол на холостых, либо под нагрузкой 2 скор. и обороты <1000. |
19 10 2010, 00:19
детонация к тарахтению маховика отношения не имеет.
похоже на мертвый маховик. тарахтеть может даже при выключенных передачах Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110 |
