    • На форуме с 16 01 2008, 23:07
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 320i
Заметил такую фишку, когда на низких оборотах (до тысячи), плавно отпускаю сцепление то какой-то звук в двигателе, как что-то постукивает. Такое же сегодня наблюдал когда было около 800-900 об , на второй передаче выезжал под не большой уклон.
Звук как буд-то шатуны или фиг его знает.
Что это может быть ??? И вообще такое должно быть ???? :x :x
После 1500 такого вроде не замечаю.
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 320i
Может кто нибудь попробовать....... мне интересно, это так должно быть ???
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
У тебя МКПП походу? По идее это сцепление у меня такая же петрушка...
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
это детонация :?
как вариант наедается двухмассовый маховик :wink:
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 320i
Люди это нормально или что-то надо делать???
У меня МКПП...
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Трам-пам-пам :)
Как диагностировать? та же штука... пропусков нет, 95 бенз, 98 пока не пробовал.
Оно понятно что на 2.0л степень сжатия самая высокая среди остальных моторов 6 цил.,
но тем не менее хотелось бы поправить ситуацию в пределах разумного.
    • На форуме с 07 02 2010, 14:36
    • Сообщений 349
    • Авто: е46 седан 320i мкпп <-- было
а какой бенз льёшь? попробуй до лампочки скатать всю горючку и 95 экто например залить, я думаю всё будет норм...
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Рекомендуем почитать на тему Что за странный звук??
    • Сообщений 3123
И Лукойл и Роснефть пробовал, экто или не экто у нас выбирать не приходится.. :)
Ну наклейки чето там экто или евро-сколько-то на колонке висят не обращал внимания толком,
может просто понт. Лил с разных заправок, разве что 98 в пустой бак еще не пробовал.
EU2, угол опережения на ХХ около 5 град, воздух ~11.2кг/ч на прогретую, ванос рабочий, ref.112.13/-105.00,
погрешность по впуску не более 1 гр., ошибок нет никаких, равномерность по цилиндрам вроде как в норме.
Маловероятно что лямбды и ДМРВ когда-либо меняли, но ошибок по ним нет. Едет нормально, не тупит.
Детонацию слышно кратковременно при тапке в пол на холостых, либо под нагрузкой 2 скор. и обороты <1000.
    • Сообщений 10748
детонация к тарахтению маховика отношения не имеет.
похоже на мертвый маховик. тарахтеть может даже при выключенных передачах
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
