    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
сабж.
вышел в 7 утра с работы, сел в машину, крутнул ключ и слышу - счелк счелк, вжжж пеу пеу, на приборке горит asc/абс и тп. все мигает, будто замыкает.
чем сильнее включаешь печку - тем сильнее тухнет приборка.
вопрос - почему сел аккумулятор ? фары были выключены, аккумулятору 3й год.
геннадия везти на диагностику?
и кстате - на хх, обороты чуть проседают при опускании стекл/ до 550 падают, при включении обогрева заднего стекла.
    • На форуме с 12 12 2013, 12:22
    • Сообщений 4056
    • Авто: e46 cabrio M-look 330 Ci
Генератор плохо заряжает? (с) Кэп
fantom :
что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
HolyCynic :
но на ХХ он показывает 13.5-13.7
    • Сообщений 4056
Провод массы от кузова отваливается?
Попробуй открутить черный провод, еще раз прикрутить, и завестись.
fantom :
    • Сообщений 27078
Кз где-то, от этого аккум садится. Сигналка штатная?
Mitya62 :
Kolosok :
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
greyfgo :
HolyCynic :
c нагрузкой? (жопогреи, свет, обогрев стекла)
им нужна помощь!
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
HolyCynic :
откручивал - прикручивал клемы, все норм(аккум именно сел) много раз уже такое было. когда отходит масса - тупо тухнет приборка(уже отходила)
сигналки нету, из КЗ - хз, в последнее время, концевик двери похерился(но врядле за 13 часов это посадило аккумулятор)
lacoste :
greyfgo :
HolyCynic :
без, просто свет и магнитофон, ну и подогрев заднего включал еще.(проверю с нагрузкой, отпишусь.
досадно и печально это все. после смены ночной, домой идти пешком :bad:
Рекомендуем почитать на тему сел аккумулятор, чзх?
  • Какой купить аккумулятор на X3 F25 20D
    Собственно есть у кого понимание какой лучше купить, кроме оригинала, адекватное соотношение цена/ка...
  • Сел аккум
    318 e46. Посадил аккум ,поставил другой , всё работает , всё горит ,НО машина перестала заводиться ,...
    • Сообщений 4056
greyfgo
А как же прикуриться. Я прикуривался уже чаще, чем сам заводился)
fantom :
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
greyfgo
ёжик климата мозги делает похоже.
по свободе затаись в заглушенной машине и поймаешь пuдараса этого ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
greyfgo
:sm: :sm: :sm:
им нужна помощь!
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
greyfgo :
HolyCynic :
это мало. должно быть 14 с любой нагрузкой
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • Сообщений 4056
fomec :
greyfgo :
HolyCynic :
Вообще похоже. У меня аккум не держит и пол часа с включенными фарами, хотя заряженный показывает 13.7 тоже. И на пробой тест сказал, что все хорошо. А все равно утекает все за секунды.
fantom :
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
HolyCynic
вообще может быть так что регулятор на гене умерирает не сразу и полностью, а просто напряжение плавает в диапазоне 12-14. отсюда хронический недозаряд и сульфатация акума.
а может быть просто где-то КЗ, вот и садит
Tul :
    • Сообщений 4056
fomec
Генератор поменял уже, диагностика показала "все ништяк". Все равно не держит совершенно. А если кз, как узнать?
fantom :
    • Сообщений 32638
lacoste :
greyfgo
:sm: :sm: :sm:
ну я серьезно ::37::
особенно вот
greyfgo :
ёжик умирает от сдыхающего моторчика печки, а потом начинает сосать электричество по ночам
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
HolyCynic
ну на заглущенной машине для начала поменить ток в разрыве на клемме акб. потом можно вытаскивать предохранители и смотреть что хавает.
а вот на заведенной я даже как-то теряюсь. но опять же я начал бы с измерения заряда нагрузочной вилкой - там даже для тазиков норма 13.8-14.2, а тазик это не бмв с фаршем электроники
с диагностиками генераторов никогда не сталкивался - ваще хз как это делают (ну только в теории предполагаю)
Tul :
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
greyfgo
дык, это он на заглушенной машине из печки шумит ?(как будто чтото там еще работает)
  • Сел аккум
    • Сообщений 32638
greyfgo :
greyfgo
ага, он. он и высаживает акум. его меняй
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
greyfgo :
greyfgo
ага, он. его меняй
спасибо. ох уж этот коварный йежек ::angry::
    • Мастурбатор клуба
    • На форуме с 21 05 2013, 18:49
    • Сообщений 2073
    • Авто: Мото: Kawasaki ZX6R
    • Торговая репутация: -2
ежика смотри
BMW это не только бесподобная машина. Это ещё символ - наглости, силы, безнаказанности.
    • Сообщений 27078
greyfgo :
greyfgo :
greyfgo
ага, он. его меняй
Молоком его напои, может подобреет ::xa::
Mitya62 :
Kolosok :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
