25 06 2014, 14:25
сабж.
вышел в 7 утра с работы, сел в машину, крутнул ключ и слышу - счелк счелк, вжжж пеу пеу, на приборке горит asc/абс и тп. все мигает, будто замыкает. чем сильнее включаешь печку - тем сильнее тухнет приборка. вопрос - почему сел аккумулятор ? фары были выключены, аккумулятору 3й год. геннадия везти на диагностику? и кстате - на хх, обороты чуть проседают при опускании стекл/ до 550 падают, при включении обогрева заднего стекла. |
25 06 2014, 14:26
Генератор плохо заряжает? (с) Кэп
fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
25 06 2014, 14:26
HolyCynic : Генератор плохо заряжает? (с) Кэп но на ХХ он показывает 13.5-13.7 |
25 06 2014, 14:28
Провод массы от кузова отваливается?
Попробуй открутить черный провод, еще раз прикрутить, и завестись. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
25 06 2014, 14:28
Кз где-то, от этого аккум садится. Сигналка штатная?
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
25 06 2014, 14:29
greyfgo : HolyCynic : Генератор плохо заряжает? (с) Кэп но на ХХ он показывает 13.5-13.7 c нагрузкой? (жопогреи, свет, обогрев стекла) На остальное требуется терпение... |
25 06 2014, 14:36
HolyCynic : Провод массы от кузова отваливается? Попробуй открутить черный провод, еще раз прикрутить, и завестись. откручивал - прикручивал клемы, все норм(аккум именно сел) много раз уже такое было. когда отходит масса - тупо тухнет приборка(уже отходила) Филевский : Кз где-то, от этого аккум садится. Сигналка штатная? сигналки нету, из КЗ - хз, в последнее время, концевик двери похерился(но врядле за 13 часов это посадило аккумулятор) lacoste : greyfgo : HolyCynic : Генератор плохо заряжает? (с) Кэп но на ХХ он показывает 13.5-13.7 c нагрузкой? (жопогреи, свет, обогрев стекла) без, просто свет и магнитофон, ну и подогрев заднего включал еще.(проверю с нагрузкой, отпишусь. досадно и печально это все. после смены ночной, домой идти пешком
Рекомендуем почитать на тему сел аккумулятор, чзх?
25 06 2014, 14:44
greyfgo
А как же прикуриться. Я прикуривался уже чаще, чем сам заводился) fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
25 06 2014, 14:48
greyfgo
ёжик климата мозги делает похоже. по свободе затаись в заглушенной машине и поймаешь пuдараса этого Ремонт любых редукторов - лс |
25 06 2014, 14:49
toolshed : greyfgo ёжик климата мозги делает похоже. по свободе затаись в заглушенной машине и поймаешь пuдараса этого
25 06 2014, 14:51
greyfgo : HolyCynic : Генератор плохо заряжает? (с) Кэп но на ХХ он показывает 13.5-13.7 это мало. должно быть 14 с любой нагрузкой Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
25 06 2014, 14:53
fomec : greyfgo : HolyCynic : Генератор плохо заряжает? (с) Кэп но на ХХ он показывает 13.5-13.7 это мало. должно быть 14 с любой нагрузкой Вообще похоже. У меня аккум не держит и пол часа с включенными фарами, хотя заряженный показывает 13.7 тоже. И на пробой тест сказал, что все хорошо. А все равно утекает все за секунды. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
25 06 2014, 14:59
HolyCynic
вообще может быть так что регулятор на гене умерирает не сразу и полностью, а просто напряжение плавает в диапазоне 12-14. отсюда хронический недозаряд и сульфатация акума. а может быть просто где-то КЗ, вот и садит Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
25 06 2014, 15:01
fomec
Генератор поменял уже, диагностика показала "все ништяк". Все равно не держит совершенно. А если кз, как узнать? fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
25 06 2014, 15:14
lacoste : toolshed : greyfgo ёжик климата мозги делает похоже. по свободе затаись в заглушенной машине и поймаешь пuдараса этого ![]() ну я серьезно особенно вот greyfgo : чем сильнее включаешь печку - тем сильнее тухнет приборка. ёжик умирает от сдыхающего моторчика печки, а потом начинает сосать электричество по ночам Ремонт любых редукторов - лс |
25 06 2014, 15:15
HolyCynic
ну на заглущенной машине для начала поменить ток в разрыве на клемме акб. потом можно вытаскивать предохранители и смотреть что хавает. а вот на заведенной я даже как-то теряюсь. но опять же я начал бы с измерения заряда нагрузочной вилкой - там даже для тазиков норма 13.8-14.2, а тазик это не бмв с фаршем электроники с диагностиками генераторов никогда не сталкивался - ваще хз как это делают (ну только в теории предполагаю) Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
25 06 2014, 16:04
toolshed : greyfgo ёжик климата мозги делает похоже. по свободе затаись в заглушенной машине и поймаешь пuдараса этого дык, это он на заглушенной машине из печки шумит ?(как будто чтото там еще работает) |
25 06 2014, 16:04
greyfgo : toolshed : greyfgo ёжик климата мозги делает похоже. по свободе затаись в заглушенной машине и поймаешь пuдараса этого дык, это он на заглушенной машине из печки шумит ?(как будто чтото там еще работает) ага, он. он и высаживает акум. его меняй Ремонт любых редукторов - лс |
25 06 2014, 16:05
toolshed : greyfgo : toolshed : greyfgo ёжик климата мозги делает похоже. по свободе затаись в заглушенной машине и поймаешь пuдараса этого дык, это он на заглушенной машине из печки шумит ?(как будто чтото там еще работает) ага, он. его меняй спасибо. ох уж этот коварный йежек
25 06 2014, 16:05
ежика смотри
25 06 2014, 16:07
greyfgo : toolshed : greyfgo : toolshed : greyfgo ёжик климата мозги делает похоже. по свободе затаись в заглушенной машине и поймаешь пuдараса этого дык, это он на заглушенной машине из печки шумит ?(как будто чтото там еще работает) ага, он. его меняй спасибо. ох уж этот коварный йежек ![]() Молоком его напои, может подобреет Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
