№101
11 06 2014, 00:37
парни не могу найти, ткните носом.
кто у нас на форуме улучшает звук в штатных магнитолах? помню что даже разговаривал с этим человеком, но все перерыл и ненашел. |
№102
11 06 2014, 08:14
Gangster
Та же фигня... |
№103
11 06 2014, 12:18
Season ticket on a one-way ride |
№104
11 06 2014, 13:36
решение для народа все еще не найдено? хотелось бы обощения в одном посте...
Prof. Plinio Correa |
№105
11 06 2014, 14:24
NorenRed
По сути, там примерно тоже самое, что и BM54 - проц, предусь и усь. В тырнетах полно инфы и документации. Т.ч. школьной базы по физике + более-менее прямые рук должно хватить. А так... Сгорел усь в BM - есть мастер-кит. Твик - в стоке стоит njm4558. Говнецо еще то. На замену можно подобрать много чего музыкального. К примеру AD8066(подешевле) или AD8620(подороже и,ИМХО, все же излишне). Ну и обвязку можно поменять. В стоке собран как дифференциальный, один из выходов проца в противофазе. Лучше не отходить от этой схемы... Вполне себе играет такое решение - [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=550832#p550832[/url] Я бы еще разорвал перемычку между левым и правым каналом(там резисторы на 10КОм), которая вроде как на питание вдобавок завязана. |
№106
11 06 2014, 14:54
Slokot : Сгорел усь в BM - есть мастер-кит. только и hifi, и hk отпадает((кстати, а вообще были 16:9 без hifi хотябы? ...я тут подумал.. а что если всё же поставить мастеркит, но убрать усь hifi. кроссы нужны. они в случае без hifi где? в дверях на динамиках? или может тупо поставить другой готовый внешний усь на линейники бм54.. но опять же нужны кроссы. че делать то
№107
11 06 2014, 14:59
Кстааааати, в случае с hifi/hk, вход и выход предусилителя в bm54 отличается только фильтрацией, так? Мож просто фильтрануть и напрямую пустить на штатный усилок...
Рекомендуем почитать на тему линейные выходы для BMW Professional своими силами
№108
11 06 2014, 15:04
MadToha : Slokot : Сгорел усь в BM - есть мастер-кит. только и hifi, и hk отпадает((кстати, а вообще были 16:9 без hifi хотябы? ...я тут подумал.. а что если всё же поставить мастеркит, но убрать усь hifi. кроссы нужны. они в случае без hifi где? в дверях на динамиках? или может тупо поставить другой готовый внешний усь на линейники бм54.. но опять же нужны кроссы. че делать то ![]() Hi-Fi усилител только увеличивает количество динамиков до 10 и усиливает... Все. Т.е. выкидываем усь, и получаем только 4 канала. Думаю, что есть комплектации с нави 16х9 без хифи... : Мож просто фильтрануть и напрямую пустить на штатный усилок... Не только фильтрацией - в дифф схеме с одним в противофазе сигналы складываются(напряжение). Плюс, у пред.уся выходная моща больше. Есть все шансы запороть проц. |
№109
11 06 2014, 15:09
должны же быть варианты. городить огород с эмуляцией родного предуся из двух мастеркитов с выходом второго в противофазе - жесть.. да и какой уровень сигнала будет? опять же экспериментально подбирать номиналы чтобы уровень был подходящий для штатного усилка...хай-фай усь это же тупо кроссы+усь? значит чтобы не гемороиться с сигналом для него, тупо берем линейники из бм54, ставим один мастеркит, как обычно, и мутим кроссы чтобы из 4 каналов сделать 10. так? |
№110
11 06 2014, 15:50
MadToha : ::p:: должны же быть варианты. городить огород с эмуляцией родного предуся из двух мастеркитов с выходом второго в противофазе - жесть.. да и какой уровень сигнала будет? опять же экспериментально подбирать номиналы чтобы уровень был подходящий для штатного усилка... хай-фай усь это же тупо кроссы+усь? значит чтобы не гемороиться с сигналом для него, тупо берем линейники из бм54, ставим один мастеркит, как обычно, и мутим кроссы чтобы из 4 каналов сделать 10. так? Может мощи ОУ мастер-китовского не хватить... Думается мне, что мощность динамиков ХайФай несколько больше. У динамиков ХК,к примеру, еще и сопротивление другое... А так - да. Берем мощный ОУ, после него фильтры на (переднюю 3-хканалку)х2+(задняя 2-хканалка)х2... |
№111
11 06 2014, 17:54
Slokot
короче наверно так для начала: прокидываем сигнал из бм54 без изменений (байпасим его предусь), в внутрь hifi усилка вместо его требухов суем мастеркит и два кросса трехканальных на перед (миды в дверях последовательно подключаем к одному выходу на кроссе).... |
№112
11 06 2014, 17:57
Slokot
Или что если всё же просто заюзать мастеркит с пониженным уровнем сигнала + и не мучать hifi усилок... |
№113
12 06 2014, 16:51
С ди-боксом не прокатит, ИМХО. Будет либо тихо, либо сгорит ди-бокс, т.к. он рассчитан на линейный сигнал, т.е. до 5 Вольт...
Я бы не парился и собрал статичную схему в корпусе БМ54, либо покумекал над авто схемой... Понять бы, сколько В отдает БМ в балансе и каким образом определяет потребность в нем. Мб, есть сигнальный провод между БМ и усилком... Это очень упростит... |
№114
13 06 2014, 01:08
Slokot
Не понял начиная со второго абзаца) |
№115
16 06 2014, 20:09
Slokot : С ди-боксом не прокатит, ИМХО. Будет либо тихо, либо сгорит ди-бокс, т.к. он рассчитан на линейный сигнал, т.е. до 5 Вольт... В смысле по каждой из балансных линий или с учетом сложения? Slokot : Я бы не парился и собрал статичную схему в корпусе БМ54, либо покумекал над авто схемой... Я и хочу что-то одно, зачем мне авто.. Или оставляю штатный усилок (только чем заменить сгоревший предусь в БМ) или ставлю тда-шку на линейники + кроссы 4->10 каналов Slokot : Понять бы, сколько В отдает БМ в балансе и каким образом определяет потребность в нем. Мб, есть сигнальный провод между БМ и усилком... Это очень упростит... Если ты про переключение режима БМ с выхода на динамики или выхода на штатный усилок (hifi/hk), то нет сигнального провода, как выяснил Nik1976 - усилок отвечает на poll в iBus и БМ переключается в режим внешнего усилка. Т.е. отключаем шину от усилка и получаем выход на динамики. Только вот я запутался... Похоже, выходы БМ так и так балансные, только уровень громкости в случаем с усилком регулируется в усилке, а не в радиоблоке. http://www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p ... stcount=19 Или это только про DSP, а не про hifi.... Николай на связь не выходит, кто еще может прояснить ситуацию я хз.. Если так, то всё же можно вкорячить мастеркит и в случае с hifi... |
№116
23 06 2014, 20:03
Короче. Прошла инфа, что усилок hifi это тупо активный кроссовер. Так что можно смело пхать мастеркит с тда-шкой. Чем и предстоит заняться))
№117
28 06 2014, 13:50
MadToha : Короче. Прошла инфа, что усилок hifi это тупо активный кроссовер. Так что можно смело пхать мастеркит с тда-шкой. Чем и предстоит заняться)) Ни фигассе откровение!!!! Подпишусь.
№118
28 06 2014, 15:53
№119
19 07 2014, 00:10
После долгой е**т*и со своим hifi и качеством звука был сделан самый приемлемый вариант.
Установлен пред позаимствованный у хорошего человека Михаила Послыхалина с его экспериментами http://halin-mazda3.blogspot.ru/2013/06/mp201304.html или вот его блог http://halin-mazda3.blogspot.ru/search? ... results=12 Убрал штатный усь, вывел линейники, поставил усь DLS A7 Big Five Ultimate Осталось только нормально сделать саб и забью на все остальное.
№120
19 07 2014, 02:03
Arei
Круто! А какие варианты пробовал до этого радикального решения? |
№121
19 07 2014, 02:10
Короче, забыл поделиться-то) Действительно, мастеркитовская тдашка отлично работает в связке с усилком hifi/harman! Так что можно и этой системе тем же способом восстановить пропавшие каналы и заодно повысить качество звука!
Осталось вывести линейники на саб как-то максимально просто и при том грамотно, без потери уровня сигнала, ну и придумать куда засунуть саб в сарае, не навредив багажнику) |
№122
19 07 2014, 08:00
Два недостатка: тяжело добраться до докатки, нужна хорошая сетка на динамик. |
№123
21 07 2014, 10:40
Arei, красава!
Имхо, самое правильное решение, если переходить от штатного усилителя. |
№124
22 07 2014, 13:34
Slokot, ты же помнишь сколько разговоров было с самого начала темы. Лично прошел все грабли с обрезкой, обвязкой цепей, замены ОУ преда, и мастер Кит давным давно пробовал. Кит быстро грелся, требовал дополнительного охлаждения.
А так, решение действительно самое лучшее (как показала практика), при том, что весь функционал и с руля, и головы остается неизменным. Саб необходим. У самого сарай, там коробка болтается. Буду лепить в левую нишу. Усь уже вылетел, навигацию выкинул (понты), ни карт нормальных и голова наелась, через раз запускает диски, СД в догонку к остальному, за него пашет Триома. Другое, хочу заменить матрицу на ТВ со штатных 300*240 (если память не подводит) получим 800*480 и доп выход на андроид свисток, а там сразу мультимедиа, интернет, навигация. Осталось самое ценное - Время.
№125
18 10 2014, 07:31
Arei,
Увидел что вы использовали для организации Line OUT конструкцию Михаила Послыхалина. Вопрос избавились вы этим от свиста генератора? Точки подключения входов и как подключали предусилитель Михаила к BM54 в каких точках что брали? Как распаяны у вас кабеля к усилителю? Как связывались с Михаилом и сколько стоит у него предусилтель, как купить? Зараннее признателен! alexguy1980@mail.ru |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
