30 07 2009, 17:51
перестал дуть воздух в салон...спасите...
то есть он вообще не дует!!! что может быть???? когда включаешь обдув такое впечетление что вентиляторы начинают крутиться но как то слабо и через 2 секунды наступает полная тишина... |
30 07 2009, 17:53
У меня такое было когда ёж наелся.
30 07 2009, 17:53
Предохранитель посмотри для начала
30 07 2009, 17:55
ёжик - 99%
30 07 2009, 18:04
блин у меня такая же бяда = ((( только то работает то не работает = ( с ужасом жду зимы = )
мы тут бедные все...на бмв ездим |
30 07 2009, 18:05
предохранители смотрел. про ежа читал ..но вроде если ёж то должно наоборот всё время дуть..или я не прав??? кстати у меня климат контроль..
30 07 2009, 18:10
exte
Чё тут думать-то? Поменяй и всё пройдёт. mamba991 Ты не прав. Тебе такой же совет. |
Рекомендуем почитать на тему перестал дуть воздух в салон...спасите
30 07 2009, 18:25
mamba991
Посмотри может сильно забит салонный фильтр! |
30 07 2009, 18:35
посмотрел...не забит. без него тоже не дует..
30 07 2009, 18:44
30 07 2009, 19:09
Dimson
Ну а фильтр то тут причём? И до какой же степени он должен быть забит, чтобы воздух не проходил? Что за глупость. |
02 08 2009, 18:30
поменял ежа всё заработало!!!! к стати бардачек откручивать не надо!!
03 08 2009, 08:31
mamba991 : поменял ежа всё заработало!!!! к стати бардачек откручивать не надо!!
03 08 2009, 09:07
mamba991 : к стати бардачек откручивать не надо!!
Давай фотоотчет без снятия бардачка. Просим, просим, просим Просто я хозяин твоего хозяина... aKa P84 ______________________________________________ |
05 08 2009, 13:16
exte : блин у меня такая же бяда = ((( только то работает то не работает = ( с ужасом жду зимы = )
+1000 |
13 04 2010, 10:56
Драсьте,Такой же симптом,Не дует и всё.Снял вентилятор подключил напрямую-он крутит,предохранители на месте,целые,даж новые поставил,тосол на месте,Сначала печка дико свистела потом ващьпе оборты пропали.Что там может быть ещё.Заметил такой нюанс,потрескивания из района блока управления климатом,независимо от того запущен движок или нет,может трещать даже когда автомобиль продолжительное время стоял не запущенный,думал Ежик,поменял его-всё равно болт((((Что есчё может быть!?!?!?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
