/ Тюнинг моторов м47(N) и м57(N) на BMW
    • На форуме с 30 08 2013, 20:22
    • Сообщений 639
    • Авто: Compact 335D
HapperOk :
prodrive :
HapperOk :
Может из за чипа?
Все в норме с чипом
Я про то что у меня чипа нету. У него есть, может поэтому раньше турба начинает работать
На родной турбе пробовали исправить лаг, почти ничего не чуствовал может -100 оборотов раньше поддувала.
Diesel Power
    • Сообщений 2040
prodrive
я же давал 2 видео с логом давления оба с 3 передачи со скорости около 20-25
::angry:: когда патрубок вычислил
вот пару страниц назад
viewtopic.php?f=44&t=110246&start=510
там все слышно и видно
если получиться зальпилю видос с приборки
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 639
Не смотрел лог так как ты причину вычислил
Diesel Power
    • Сообщений 2040
prodrive :
когда ролики разбирал смазывал, синмал ремень и патрубок чт обы проверить подшипник генератора - увидел порез и масло на гуре думал он сопливит, а оказалось что патрубок
ща полный буст и валит 0 дыма практически нет, ну может немного
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 639
"Наддув не нужен дизелю"
Дизельбуст :D :D
Diesel Power
    • Сообщений 639
Vovan77 :
prodrive
Разобрался, дело было не в бобине ::xa::
С недавнего времени стал замечать дым при тапке в пол
взял комп, сделал диагностику и логи bmw e46 330d chip
ошибка номер 1
Сохранить в Альбом 3F35 boost air host monitoring im leerlauf повысить мониторинг давления
одовременно с ней 2я
расходомер воздуха
скинул я ошибки и поехал наваливать, вот лог видео, дездил один, в одной руке телевон)) во второй руль и тип-троник 3 передача)))
недодув виден примерно 100мБар
аналагично контрольный заезд
Я подумал ч тоегде то незажал патрубок при недавной мойке радиаторов и интрекуллера. я почти был прав, увидел следы масляного налета на чистом кульке O_O
смотрим видео номер 3
Сифонит кулек, но при таком небольшом выходе не может быть столько недодува и дыма !
лады, полезли делать ролики, о которых написано выше
и что же мы видим сняв патрубок наддува после кулька
вот он паразит и виновник
вот такой зараза)
а я грешил на ГУР, тк он был в налете масла от эжтого патрубка, он стоит перед ЕГР клапаном.
Продаеться в сборе и стоит 3 бумаги O_O. не густо))), зеленая изолента в помощь временно и будеи искать патрубок, ГЛАВНОЕ ПРИЧИНА НАЙДЕНА
бонусное
лог bmw e46 320d chip валит как 330d новая рестайл, а то и быстрее
дует хорошо но дымит больше чем моя раз в 5
подозрение на магистральник или фильтр
Вов что за чип у тебя, на видео наддув 1.4бара?!?!?
Diesel Power
    • Сообщений 2040
prodrive
злой чип 40 процентов
на видео видно что больше 2500! не показывает инпа
наддув около 1,6 я думаю, тут же недодув на этих видосах - патрубок лопнут
вот 3 видоса запилил
0-140 от 0-100 я насчитал 6 сек а то и меньше
даже коробки не пожалел ::angry::
вот м2 и м3
BMW это стиль жизни
Рекомендуем почитать на тему Тюнинг моторов м47(N) и м57(N)
    • Сообщений 639
На видео наддува максимуи видно 1.45бар и опускается, это я про заданое давление а не про актуал
Теперь понятно о чем ты говорил, у тебя просто стрелка оборотов поднимается а тянит она только на высоких, на ручке все по другому!
Haperok прав, но и я тоже помню как родная турба валит, турбояма не плохая! У меня на большом кулере форсах и турбине на много веселее на низах
Diesel Power
    • Сообщений 2040
prodrive
::p:: опять ты шляпу написал - смотри внимательнее все видео и те чт одо ремонта - инпа выше не показывает ::daa::
сам то не сделал таких, в общем проехали
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 02 06 2014, 18:32
    • Сообщений 5
    • Авто: E46 330XD'02
Привет всем! а кто подскажет что можно интересного сделать с двигателем M57 который 184 лс?
    • Сообщений 639
Я не слепой Вова, на высоких давление уходит вниз!
Каких не сделал?
Diesel Power
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
dimon_911 :
Если не готов идти по пути самурая, как автор этой темы :) - можно сделать чип с сопутствующими доработками. Ты в каком городе? - хотя бы профиль заполни, место проживания и автомобиль.
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • Сообщений 2040
prodrive
с инпой и на 3 передаче, не вижу смылса дальше спорить, ни к чему хорошему это не приведет
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 639
Vovan77 :
prodrive
Я говорю то что вижу у тебя на экране, спора тут не вижу
Diesel Power
    • Сообщений 8566
Спецы-дизелисты, :) Подскажите тут что делать: viewtopic.php?f=44&t=120680
    • Сообщений 2040
prodrive
смотрю в книгу а вижу сам знаешь что
твои слова не соответствуют поведению при газе :???: :???:
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 07 12 2011, 22:34
    • Сообщений 1560
    • Авто: 330 CD 6 МТ
А мня м57 204 л.с И Все сток. Я многое теряю ? ::kor::
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию.
    • Сообщений 639
Vovan77 :
prodrive
А причем здесь газ? я тебе показал что на большом кулере у меня турба поддувает очень круто, круче чем на сток турбе ;)
Diesel Power
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
MaxEvil :
Около 45 лс и 70Нм, по меньшей мере ;)
    • На форуме с 05 11 2011, 20:50
    • Сообщений 19
    • Авто: E46 330XD,E30 330D m57
Прочитал твою тему про E46 330d компакт! ::34:: :D
Не могу найти продолжение темы! Это здесь? ::36:: Ты поставил турбину каторую собирал?
У меня тожэ своеобразный проект.....E30 m57 135kw [url]http://www.e30.lv/showthread.php?2549-Krieva-e30-330d[/url]
План такой-турбина от X5 с вакумом GT2260V,форсункиот 535 200kw,кулер побольше.Что ты думаеш,посаветуеш?
Извените за карявый Русский это мой не радной язык! :oops:
    • Сообщений 639
Привет, 135кв это 306д1? 185лс?
Если так то форсы не подойдут, а турба маленькая :)
Diesel Power
    • Сообщений 19
prodrive :
Да 185лс.Почему форсы не подойдут?Эту турбину можна улудшить?
    • Сообщений 639
Турбину да, на 185лс форсы другие, тебе нужны распылители
Diesel Power
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
andrejsov50 :
prodrive :
На М57N2 (535D) - пьезофорсунки. Управляемые DDE Bosch EDC16 в последней версии.
    • Сообщений 19
helg :
andrejsov50 :
prodrive :
Я имею веду форсы 535D 2004-2006 год....у которова блок цылиндров чугунный...пезо ведь 2007 и выше-поправте если неправ!
