07 06 2014, 15:56
Всем привет! Ушатал напрочь блок навигации мк4. Как его реанимировать. Пробовал откаты сделать,не помогло. Поехал в сервис,сказали внутри нет ничего...кусок железа.
07 06 2014, 16:13
я не так давно так же паниковал
http://www.x5world.ru/downloads/bmw-x5- ... ---mk4-v29 И писать ТОЛЬКО НА CD-R На четвертой скорости.дальше в авто засовываеш и долго ждеш,если диск приймет значит прошьется |
07 06 2014, 16:30
[quote="Игорь"]я не так давно так же паниковал
http://www.x5world.ru/downloads/bmw-x5- ... ---mk4-v29 И писать ТОЛЬКО НА CD-R На четвертой скорости.дальше в авто засовываеш и долго ждеш,если диск приймет значит прошьется[/quot А через какую прогу?я через неро писал,там самая маленькая 10я скорость. |
07 06 2014, 16:58
hang4 писал(а): Игорь писал(а): я не так давно так же паниковал http://www.x5world.ru/downloads/bmw-x5- ... ---mk4-v29 И писать ТОЛЬКО НА CD-R На четвертой скорости.дальше в авто засовываеш и долго ждеш,если диск приймет значит прошьется[/quot А через какую прогу?я через неро писал,там самая маленькая 10я скорость. значит диск не предназначен,для записи на маленькой скорости я так же писал НЕРО Я тебе говорю от диска очень многое зависит, |
07 06 2014, 17:12
flash перезалить
08 06 2014, 10:39
sana_q писал(а): flash перезалить А это как? И чем? |
08 06 2014, 11:10
всегда "поднимал" блоки (причем даже МК3) путем заливки самой старой прошивки (29 например) и потом поверх неё уже русскую последнюю с POI... и всё...
Рекомендуем почитать на тему как востановить МК-4????!!!!
08 06 2014, 11:13
hang4 писал(а): sana_q писал(а): flash перезалить А это как? И чем? Все же написали |
08 06 2014, 11:15
я пишу диски через UltraISO... причем болванки беру самые дешевые (по 8р/шт) - и всё отлично!
08 06 2014, 12:29
fantom писал(а): всегда "поднимал" блоки (причем даже МК3) путем заливки самой старой прошивки (29 например) и потом поверх неё уже русскую последнюю с POI... и всё... Пробовал 29. Поворачиваю ключ в первое положение,вставляю диск и жду минут 10. И ничего. |
08 06 2014, 12:30
ну странно.. а ты уверен в работоспособности диска с 29 прошивкой?
08 06 2014, 12:31
диск я так понял берет/отдает без проблем? слышно как пытается прочесть его или вообще тишина?
08 06 2014, 12:36
fantom писал(а): диск я так понял берет/отдает без проблем? слышно как пытается прочесть его или вообще тишина? Диск рабочий. Брал у знакомого,у него пошел. Иногда не отдает диск. После того как фишки скинешь с блока. А иногда нормально отдает. И да шумит,как будто читает его. |
08 06 2014, 12:42
странная фигня... а ты уверен что у тебя МК4? надпись "DVD" есть на лицевой панели под лотком для диска?
08 06 2014, 12:49
fantom писал(а): странная фигня... а ты уверен что у тебя МК4? надпись "DVD" есть на лицевой панели под лотком для диска? Конечно,уверен!))) Есть надпись))) |
08 06 2014, 12:56
обычно такие пляски с бубном вокруг МК3
скачай еще более раннюю прошивку (21,1) http://gren.exe.su/navi%20OS%20software.html попробуй её поднять блок... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
08 06 2014, 13:23
hang4 писал(а): fantom писал(а): всегда "поднимал" блоки (причем даже МК3) путем заливки самой старой прошивки (29 например) и потом поверх неё уже русскую последнюю с POI... и всё... Пробовал 29. Поворачиваю ключ в первое положение,вставляю диск и жду минут 10. И ничего. я когда уже отчаялся,просто вставил диск и пошел заниматься делами,минут сорок точно не подходил к машине он там все время чет грузился,потом смотрю пишет ОК я вставил диск навигации и все работает,и даже заставки научился менять Вот как то так |
08 06 2014, 13:45
fantom писал(а): обычно такие пляски с бубном вокруг МК3 скачай еще более раннюю прошивку (21,1) http://gren.exe.su/navi%20OS%20software.html попробуй её поднять блок... Попробую.Спасибо. |
08 06 2014, 13:47
я когда уже отчаялся,просто вставил диск и пошел заниматься делами,минут сорок точно не подходил к машине он там все время чет грузился,потом смотрю пишет ОК я вставил диск навигации и все работает,и даже заставки научился менять Вот как то так[/quote]
А до этого экран черный был? |
08 06 2014, 14:13
hang4 писал(а): я когда уже отчаялся,просто вставил диск и пошел заниматься делами,минут сорок точно не подходил к машине он там все время чет грузился,потом смотрю пишет ОК я вставил диск навигации и все работает,и даже заставки научился менять Вот как то так А до этого экран черный был?[/quote] Нет,у меня картинку видео модуль показывал |
08 06 2014, 15:18
[quote="Игорь"][quote="hang4"]я когда уже отчаялся,просто вставил диск и пошел заниматься делами,минут сорок точно не подходил к машине он там все время чет грузился,потом смотрю пишет ОК я вставил диск навигации и все работает,и даже заставки научился менять Вот как то
А у меня ничего не покпзывает. |
08 06 2014, 16:24
а вот раз вообще черный экран - тут блок нави не виноват 100%... ищи проблему или в ТВ-модуле или в самом монике...
08 06 2014, 16:50
fantom писал(а): а вот раз вообще черный экран - тут блок нави не виноват 100%... ищи проблему или в ТВ-модуле или в самом монике... Не факт, ТВ модуля может и не быть! Пробуй как писали выше-мк4 убить сложно! |
08 06 2014, 16:51
ну в смысле видео модуль...
08 06 2014, 16:52
когда убивают нави-привод, то картинка идет с видео-модуля
а если вообще "темно" - то искать что отказало... нави тут не причем.. https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
