/ как востановить МК-4????!!!! на BMW
    • На форуме с 02 11 2012, 09:54
    • Сообщений 26
Всем привет! Ушатал напрочь блок навигации мк4. Как его реанимировать. Пробовал откаты сделать,не помогло. Поехал в сервис,сказали внутри нет ничего...кусок железа.
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
я не так давно так же паниковал ::xa:: я так понял диска внутри нет,значит вот
http://www.x5world.ru/downloads/bmw-x5- ... ---mk4-v29
И писать ТОЛЬКО НА CD-R На четвертой скорости.дальше в авто засовываеш и долго ждеш,если диск приймет значит прошьется
    • Сообщений 26
[quote="Игорь"]я не так давно так же паниковал ::xa:: я так понял диска внутри нет,значит вот
И писать ТОЛЬКО НА CD-R На четвертой скорости.дальше в авто засовываеш и долго ждеш,если диск приймет значит прошьется[/quot
А через какую прогу?я через неро писал,там самая маленькая 10я скорость.
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
hang4 :
Игорь :
значит диск не предназначен,для записи на маленькой скорости я так же писал НЕРО
Я тебе говорю от диска очень многое зависит,
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
flash перезалить
    • Сообщений 26
sana_q :
flash перезалить
А это как? И чем?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
всегда "поднимал" блоки (причем даже МК3) путем заливки самой старой прошивки (29 например) и потом поверх неё уже русскую последнюю с POI... и всё...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему как востановить МК-4????!!!!
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
hang4 :
sana_q :
flash перезалить
А это как? И чем?
Все же написали
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
я пишу диски через UltraISO... причем болванки беру самые дешевые (по 8р/шт) - и всё отлично!
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 26
fantom :
Пробовал 29. Поворачиваю ключ в первое положение,вставляю диск и жду минут 10. И ничего.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну странно.. а ты уверен в работоспособности диска с 29 прошивкой?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
диск я так понял берет/отдает без проблем? слышно как пытается прочесть его или вообще тишина?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 26
fantom :
Диск рабочий. Брал у знакомого,у него пошел. Иногда не отдает диск. После того как фишки скинешь с блока. А иногда нормально отдает. И да шумит,как будто читает его.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
странная фигня... а ты уверен что у тебя МК4? надпись "DVD" есть на лицевой панели под лотком для диска?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 26
fantom :
Конечно,уверен!))) Есть надпись)))
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
обычно такие пляски с бубном вокруг МК3 ::44::
скачай еще более раннюю прошивку (21,1) http://gren.exe.su/navi%20OS%20software.html
попробуй её поднять блок...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
hang4 :
fantom :
я когда уже отчаялся,просто вставил диск и пошел заниматься делами,минут сорок точно не подходил к машине он там все время чет грузился,потом смотрю пишет ОК я вставил диск навигации и все работает,и даже заставки научился менять Вот как то так
    • Сообщений 26
fantom :
Попробую.Спасибо.
    • Сообщений 26
я когда уже отчаялся,просто вставил диск и пошел заниматься делами,минут сорок точно не подходил к машине он там все время чет грузился,потом смотрю пишет ОК я вставил диск навигации и все работает,и даже заставки научился менять Вот как то так[/quote]
А до этого экран черный был?
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
hang4 :
А до этого экран черный был?[/quote]
Нет,у меня картинку видео модуль показывал
    • Сообщений 26
[quote="Игорь"][quote="hang4"]я когда уже отчаялся,просто вставил диск и пошел заниматься делами,минут сорок точно не подходил к машине он там все время чет грузился,потом смотрю пишет ОК я вставил диск навигации и все работает,и даже заставки научился менять Вот как то
А у меня ничего не покпзывает.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а вот раз вообще черный экран - тут блок нави не виноват 100%... ищи проблему или в ТВ-модуле или в самом монике...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1195
fantom :
Не факт, ТВ модуля может и не быть!
Пробуй как писали выше-мк4 убить сложно!
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну в смысле видео модуль...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
когда убивают нави-привод, то картинка идет с видео-модуля
а если вообще "темно" - то искать что отказало... нави тут не причем..
+7-925-I48-I4-08
