    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
evgen_ego :
Фотик конечно сел в ответственный момент ::p:: ,но всетаки
Цифры в кружочках с лева на право 98 12 16,
номер на блоке 1436921,
номер таблички
31961966
28 6s2
это вообще от какой машины?
286s2 - это м52ТУб28
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Угу, отлично, спасибо! Машина по вину 98-99 год?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
сarlsson
Ну хоть последние 5 постов осиль, в них есть ответ :sm:
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
Kirux0 :
Да по вину машина конец 99года,
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Епт, ну значит все верно, поздравляйте меня, у меня вероятно самый старый М54 клуба ::40::
    • Сообщений 18128
Kirux0 :
жизнь удалась! ::23::
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
::dr::
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
пришло письмо.
как номер распознали- [censored] его знает:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 8756
пришло письмо.
дибилизм, номер то чистый...по ходу это муляж, который смог ::40::
Prof. Plinio Correa
    • На форуме с 10 07 2012, 09:37
    • Сообщений 515
    • Авто: 320 sedan
Да у них принтер кривой просто,в их базе всё норм видно,мне присылали ,там вообще чёрный квадрат был на фотке где номер ::40:: .
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
Тошнот ::40::
Последний раз редактировалось Kirux0 06 06 2014, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 18 02 2011, 08:54
    • Сообщений 1941
    • Авто: e46 coupe ///M
этот?
слева че скорлупа от орехов чтоль? ::xa::
у меня тачка походу прозрела и перестала масло жрать ::36:: месяц назад долил, вчера проверил и там по верхней отметке! правда черное)) вот сижу думаю как так
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ks_a_nder
ага, весь мотор был завален был скорлупой от косточек.
=MapaT= :
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • На форуме с 29 05 2012, 17:45
    • Сообщений 5730
Kirux0 :
artk
Тошнот ::40::
Твоя?!)))
Siberian Husky
    • Сообщений 5128
Ermak
Его-его) Только вот фото без видео не считается, договорились же ::xa::
    • Сообщений 837
пришло письмо.
Тож такая есть.Дорогая блин фотосессия у государства ::42::
    • Сообщений 5128
посоны, ну это не серьезно)) нарушать, так на 2500 ::xa::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha :
Там ваши Воронежские мне дело шьют кстати.. В том году с моря возвращался и попался на обе ваши стрелки подряд. С одной 500 рублей, с другой 1000. Месяц назад пришло некое письмо на электронку что мол мое дело передано в службу судебных приставов. Озверели они там у вас. ::40::
    • Сообщений 5128
Kirux0
Есть такое дело)) Кстати, на электронку это как так?! Госуслуги?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha :
Kirux0
Ага, они. Причем там же проверяю открытые в отношении меня исполнительные производства - ничего не находит. Нипанятнааа..
Штрафы как и раньше через год сгорают, или уже продлили?
Kirux0 :
MadToha :
Kirux0
уже года два, как через два года сгорают.
но у меня висят на госуслугах еще с 10 года, но оплатить их уже нельзя ::xa::
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 5730
MadToha :
Ermak
Точняк)))
Siberian Husky
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
и так в субботу начал я свап.
все происходит без ямы
отсоединил кардан и выхлоп, предварительно сняв усилители, защиты и тд.
тут ничего сложного.
затем разбираем впуск, охлаждение, снимаем генератор, отвинчиваем стартер, компрессор кондея
отключаем трубки разные, снимаем пластик фильтра.
я отсоедини пороводку от мозгов, мне так проще
да и заодно косу проинспектировал
далее ставим домкрат под перед мотора, он завалится назад.
ну и головками под звездочку и 2 удлинителями отворачиваем кпп.
потом этим же удлинителем сдергиваем кпп на руки друга:)
и остается ее только вытащить из под тачки. на все про все ушло полдня
вот мотор и вышел. выходи он весьма тяжело, за все цеплетеся, основной момент- не запороть радиатор кондея, а так же следить за выпуском.
далее до 22 я перекидывал всякое барахло на новый двиг, заменил на нем прокладку впуска, кркг, прочую требуху.
на следующий день переставил лапы, выпуск, лз, маховик и прочее.
повесил проводку и опустил мотор в машину. на подушки он попал в принципе легко.
насадил гайки и оттолкал тачку в гараж напротив, чтобы накинуть кпп.
но там яма слишком глубокая, так что не вышло. кое как попал валом в подшипник, затянул пару болтов и выкатился.
далее с 19 до 23 я протрахался, чтобы прикрутить кпп до конца, тк там ничего не лезет мешает пластина, убегает стартер.
ну и накинул кардан, выпуск, термоэкран, рабочий цилиндр сцепления (который походу придется прокачать)
короче снизу осталось немного, сверху собрать еще надо остальное.
дело это выматывает дико конечно. причем спотыкаешься на всякой мелочи, типа обломаной шпильки в старом моторе и тд.
без человеческой ямы и опоры для кпп делать не советую.
оставил пока старый маховик и комплект сцепления. изношен он наполовину.
думаю докатаю спокойно, посмотрю, держит ли. если да, то куплю новый комплект, если нет, то буду думать
в целом все проходит гладко, но лучше закладывать 3-4 дня.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
Завидую твоим ощущениям после свапа ::42:: ::23::
Первые дни реально с улыбкой на лице катаешься :D ::41::
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
ты мега крут :o
