№26
06 06 2014, 12:14
сarlsson : fantom : а что если вот таким образом подсоединить? это мостовое включение получается мощность на выходе усилителя таким образом суммируется (левый + правый каналы) МММ... [url]http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=10382[/url] Усь должен "уметь" мост... А в домашке придется городить сумматор... И опять на выходе моно... |
№27
06 06 2014, 12:15
Ну тогда подключай последовательно, будет 8 Ом.
Но я не думаю что тут дело в сопротивлении... |
№28
06 06 2014, 12:17
центр вот такой TECHNICS SB-CH 515 A
![]() играет он нормально до громкости "28"... т.к. "30" он еще поет, как дал "28" - пара секунд и выключается... не важно - холодный усилитель или уже нагрелся... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№29
06 06 2014, 12:17
НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!
и да, сопротивление 4Ом принимается как номинал. Это не статическая я нагрузка. Забейте, и спокойно слушайте! |
№30
06 06 2014, 12:18
но блоки у него отдельные все...
№31
06 06 2014, 12:19
ai2004 : НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО! Забейте, и спокойно слушайте! так он выключается!
№32
06 06 2014, 13:26
напряжение в сети вообще нормальное?
Рекомендуем почитать на тему Не совпадает сопротивление акустики и усилка -как победить?
№33
06 06 2014, 13:28
хм... не мерил... а такое будет происходить, если напруга в розетке.... что?
№34
06 06 2014, 13:40
ai2004 : напряжение в сети вообще нормальное? не влияет ....там либо перегрузка по току,либо общеизвестная проблема с вентилятором охлаждения.... |
№35
06 06 2014, 13:46
Темуджин там нет вентилятора внутри... вроде
а как с перегрузкой по току быть? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№36
06 06 2014, 13:50
fantom : А будет ли иметь эффект, если последовательно повесить по доп. пищалке на канал с сопротивлением 4Ом?
№37
06 06 2014, 14:14
fantom : Темуджин там нет вентилятора внутри... вроде если память не изменяет,то вентилятор должен быть....давно уже в ремонте таких не видел... ![]() fantom : а как с перегрузкой по току быть? пока никак ....проблема может быть,как я писал выше,из-за большого реактивного сопротивления фильтров в отечественных колонках...
№38
06 06 2014, 14:16
fantom : fantom : А будет ли иметь эффект, если последовательно повесить по доп. пищалке на канал с сопротивлением 4Ом? сгорит твоя пищалка....для эксперимента можешь взять мощное керамическое сопротивление на 2-3 Ома и соединить их последовательно с колонками...если всё будет нормально,то так и оставить,только резисторы по-мощнее взять.... |
№39
06 06 2014, 14:22
а какой мощности резистор необходим для этого центра? 30-40-50 Вт?
и почем такие резисторы примерно? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№40
06 06 2014, 14:24
первым делом проверю вентилятор конечно...
№41
06 06 2014, 14:33
ai2004 : НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО! и да, сопротивление 4Ом принимается как номинал. Это не статическая я нагрузка. Забейте, и спокойно слушайте! Согласен. Можно повесить последовательно, но усилитель будет все равно выдавать номинальную мощность. В итоге будет потише играть, зато крутилку громкости на максимум выкрутишь))) Оставить как есть и не делать слишком громко, либо другой усилитель. Здрасьте;) |
№42
06 06 2014, 14:42
да в том-то и дело, что чувствуется, что запас по мощности есть - на "30" играет чисто, мощно, сочно, без каких-либо искажений! и хочется чуть громче, причем акустика "держит" всё, а усь говорит "party off"
№43
06 06 2014, 14:44
fantom : и хочется чуть громче, причем акустика "держит" всё, а усь говорит "пока" ![]() это называется защита от дурака |
№44
06 06 2014, 14:45
это от меня что ли?
почем резисторы? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№45
06 06 2014, 14:52
fantom : почем резисторы? я не знаю сколько они в вашем регионе стоят .... у нас рублей 20-30 в зависимости от мощности....можно взять для эксперимента ватт на 15-20 ,если всё будет нормально и они не будут греться сильно,то так и оставить...
№46
06 06 2014, 14:56
ну нормуль... а-то я посмотрел в сети цены каком-то магазе - в районе косаря/шт на 40 Вт - думаю ебааа, кучеряво выходит...
а так да, запасусь резисторами и поеду колдовать... для начала вскрою усь, пропылесошу весь, посмотрю что с вентилем и если не поможет - вкорячу резюки и там тогда видно будет... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№47
06 06 2014, 14:57
ну а по идее чем больше мощность - тем лучше (я про резистор)? или тут это правило не работает?
№48
06 06 2014, 15:05
fantom : ну а по идее чем больше мощность - тем лучше (я про резистор)? или тут это правило не работает? в данном случае мощность резистора будет обусловлена тем,сколько он на себе сможет рассеять ватт....ведь петь-то этот резистор не будет |
№49
06 06 2014, 15:16
ну я примерно так и думал...ну ладно, поеду поищу з/ч для тюнинга моего пенсионера-техникса
№50
07 06 2014, 22:32
если не хочешь потерять мощность (на резисторах ) подбери два понижающих трансформатора
