    • Сообщений 9677
сarlsson :
fantom :
а что если вот таким образом подсоединить?
это мостовое включение получается
мощность на выходе усилителя таким образом суммируется (левый + правый каналы)
МММ...
[url]http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=10382[/url]
Усь должен "уметь" мост... А в домашке придется городить сумматор... И опять на выходе моно...
suum cuique
Последний раз редактировалось Slokot 06 06 2014, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 06 09 2012, 12:13
    • Сообщений 588
    • Авто: 320d touring.
Ну тогда подключай последовательно, будет 8 Ом.
Но я не думаю что тут дело в сопротивлении...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
центр вот такой TECHNICS SB-CH 515 A
играет он нормально до громкости "28"... т.к. "30" он еще поет, как дал "28" - пара секунд и выключается... не важно - холодный усилитель или уже нагрелся...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 15 04 2011, 12:50
    • Сообщений 453
    • Авто: VW Jetta 1.4Tsi 2016
    • Откуда: г.Брянск тел. +79038198913 mail: ai2004@ya.ru
НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!
и да, сопротивление 4Ом принимается как номинал.
Это не статическая я нагрузка.
Забейте, и спокойно слушайте!
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
но блоки у него отдельные все...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ai2004 :
так он выключается! ::16::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 453
напряжение в сети вообще нормальное?
Рекомендуем почитать на тему Не совпадает сопротивление акустики и усилка -как победить?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
хм... не мерил... а такое будет происходить, если напруга в розетке.... что?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ai2004 :
не влияет ....там либо перегрузка по току,либо общеизвестная проблема с вентилятором охлаждения....
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Темуджин там нет вентилятора внутри... вроде ::hm::
а как с перегрузкой по току быть?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
fantom :
А будет ли иметь эффект, если последовательно повесить по доп. пищалке на канал с сопротивлением 4Ом?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11635
fantom :
если память не изменяет,то вентилятор должен быть....давно уже в ремонте таких не видел...
fantom :
пока никак ::37:: ....проблема может быть,как я писал выше,из-за большого реактивного сопротивления фильтров в отечественных колонках...
    • Сообщений 11635
fantom :
fantom :
сгорит твоя пищалка....для эксперимента можешь взять мощное керамическое сопротивление на 2-3 Ома и соединить их последовательно с колонками...если всё будет нормально,то так и оставить,только резисторы по-мощнее взять....
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а какой мощности резистор необходим для этого центра? 30-40-50 Вт?
и почем такие резисторы примерно?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
первым делом проверю вентилятор конечно...
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 08 07 2010, 15:10
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
ai2004 :
Согласен.
Можно повесить последовательно, но усилитель будет все равно выдавать номинальную мощность. В итоге будет потише играть, зато крутилку громкости на максимум выкрутишь)))
Оставить как есть и не делать слишком громко, либо другой усилитель.
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
да в том-то и дело, что чувствуется, что запас по мощности есть - на "30" играет чисто, мощно, сочно, без каких-либо искажений! и хочется чуть громче, причем акустика "держит" всё, а усь говорит "party off" ::timeout:: ::11::
+7-925-I48-I4-08
Последний раз редактировалось fantom 06 06 2014, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11635
fantom :
и хочется чуть громче, причем акустика "держит" всё, а усь говорит "пока" ::timeout:: ::11::
это называется защита от дурака ::xa::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
это от меня что ли? ::40::
почем резисторы?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11635
fantom :
почем резисторы?
я не знаю сколько они в вашем регионе стоят ::37:: .... у нас рублей 20-30 в зависимости от мощности....можно взять для эксперимента ватт на 15-20 ,если всё будет нормально и они не будут греться сильно,то так и оставить...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну нормуль... а-то я посмотрел в сети цены каком-то магазе - в районе косаря/шт на 40 Вт - думаю ебааа, кучеряво выходит...
а так да, запасусь резисторами и поеду колдовать... для начала вскрою усь, пропылесошу весь, посмотрю что с вентилем и если не поможет - вкорячу резюки и там тогда видно будет...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну а по идее чем больше мощность - тем лучше (я про резистор)? или тут это правило не работает? ::xa:: просто взять с запасом по мощности хотел...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11635
fantom :
в данном случае мощность резистора будет обусловлена тем,сколько он на себе сможет рассеять ватт....ведь петь-то этот резистор не будет :) ...поэтому чем мощнее резистор,тем меньше он будет греться... резисторы нужно брать керамические или цементные ....
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну я примерно так и думал...ну ладно, поеду поищу з/ч для тюнинга моего пенсионера-техникса ::23::
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
если не хочешь потерять мощность (на резисторах ) подбери два понижающих трансформатора
[pic]43777[/pic]
