06 06 2014, 07:39
Всем привет. Раньше только читал, а странный недуг заставил и зарегистрироваться
В общем появился треск из двигателя. От момента завода и на горячую - не важно. Треск один в один как трещетка...больше оборотов - интенсивней треск. Едешь и ощущение, что ты на велосипеде к раме которого прибыли какую то [censored] и она тарахтит об спицы колеса. В общем раздражает жутко. Заехал на сто, с маслом все в норме, приговорили компенсаторы. Вместе с работой выставили счет 540$, что немного расстроило ) Но потом начал встречать теме, где примерно такому звуку приписывают и ванос и низкое давление масло и тд и тп ) в общем что это за [censored]? Ехать диагностироваться дальше или остаться с таким диагнозом? Могу снять видео с этим позорным звуком ) |
06 06 2014, 10:09
давай видео
06 06 2014, 10:16
Случайно не такой как у меня был?
06 06 2014, 10:37
Вангую за гидрики...
Маслоуровень упустил небось? Как раз можно кольца ваноса махнуть и мск, если уж туда залезать... |
06 06 2014, 10:41
я третьего дня упустил масло и застучали гидрики, как на дизеле. потом литр долил и все прошло через 3 минуты.
06 06 2014, 10:43
alvlad
не, масло на уровне. перед снятием видео проверил. масло не хавает. KoBa4oG Хм, вроде похоже, но не уверен. У меня вообще уже какая то маниакальность развивается. Теперь мне начало казаться, что масло бензином подпахивает (масло менял где то тысячу назад, масло BMW) Сейчас машина холодная, но такое же было и на горячую. Под капотом: Из салона с нажатием на газ: Из симптомов еще: На холодную, когда заводишь с утра иногда очень дребежжит пока греется, по мере опускания оборотов проходит и на теплую не возвращается. |
06 06 2014, 10:46
похоже на гидрики... очень... там больше и нечему вроде такого звука давать...
Рекомендуем почитать на тему Треск из двигателя M52TU
06 06 2014, 10:48
Значит на 540$ все таки попал?
Сколько с такой ерундой ездить еще можно? |
06 06 2014, 10:54
Да, звук другой, не такой как у меня. Больше на металическое цоканье похож
06 06 2014, 10:55
Угу. У тебя что то ближе к ремню или ролику
06 06 2014, 10:58
Innex : Угу. У тебя что то ближе к ремню или ролику Да, ролик был обводной на гене |
06 06 2014, 11:00
Innex : Значит на 540$ все таки попал? примерно... вообще конечно можно и дешевле сделать... там сами гидрики выходят на 5700 + прокладка клапанной + металл. прокладка под ванос - но это мелочи... а чем меньше ты будешь ездить так - тем лучше... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
06 06 2014, 11:03
Я свои ролики уже поменял. Вообще как то сыпаться начала
fantom я не из РФ, из Одессы, у нас походу дороже |
06 06 2014, 11:07
Какой фирмы компенсаторы?
06 06 2014, 11:11
Да хрен его знает. Может оригинал...Я когда цифры услышал, как то даже не задумался о названии. Тут на форуме рекомендуют Ina, на existе у нас по сегодняшнему курсу они стоят по 14$, если и буду заказывать - то закажу там, маленькая экономия )
06 06 2014, 11:33
хочешь сэкономить - ставь kolbenshmidt(KS)
06 06 2014, 11:44
Ina 420 0049 10 - 169грн (14$)
Kolbenschmidt 50 006 424 - 231грн(19$) BMW - 209грн (17$) Exist не даст на них сэкономить |
06 06 2014, 11:52
вот что предлагает autodoc
06 06 2014, 12:14
После регистрации цены немного изменились
![]() пытаюсь теперь выяснить как там с доставкой. |
06 06 2014, 12:19
просто у меня другой уровень скидки там...
06 06 2014, 13:20
Стопудов гк стучит, причем один или два.
Менять комплектом. Хорошие ина. Менять вместе с мск и кольцами ваноса. Смотреть втулки клапанов обязательно. За уровнем масла глаз да глаз и будет все хоккей |
06 06 2014, 13:55
alvlad
Что такое мск? (маслосьемные колпачки?) Почем они примерно? Сколько ориентировочно стоят кольца ваноса и какой у них номер в каталоге? Скажу честно, найти пытался, не нашел |
06 06 2014, 14:10
Innex
А на натяжитель цепи не думал ? |
06 06 2014, 14:24
Я не так часто под капотом лажу, что б думать ) То, с чем уже сталкивался - знаю, а когда что то новое вылазит - [censored] знает что это.
Что б точно подтвердить или опровергнуть проблему в натяжитель - нужно снимать крышку? Из того, что смог найти в youtube - от цепи звук немного другой вроде как. Там нету этого мерзкого цоканья |
06 06 2014, 14:29
Innex : Я не так часто под капотом лажу, что б думать ) То, с чем уже сталкивался - знаю, а когда что то новое вылазит - [censored] знает что это. Что б точно подтвердить или опровергнуть проблему в натяжитель - нужно снимать крышку? Из того, что смог найти в youtube - от цепи звук немного другой вроде как. Там нету этого мерзкого цоканья Просто из описанных тобой симптомов я бы задумался и о цепи. Впринципе, нечего гадать, вскрытие покажет. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110 |
