    • На форуме с 03 06 2014, 07:45
    • Сообщений 692
    • Авто: 320I AT M54b22
Всем доброго дня!
Подскажите люди добрые!
Расход по бортовому компьютеру от 13 до 17 скачет в процессе езды по городу, всегда включен кондей, плюс жара сейчас.
Езжу пока в режиме ПЕНСИЯ, изредка жму в пол (на обгоне)
Стрелка бака тоже быстро уходит к 0 отметке (
Почистил ДМРВ (очистителем для двигателя) - может зря?
В данный момент езжу с отключенным блоком DISA, заглушил отверстие болтом с пакетиком вместо заслонки, жду ремкомплект.
На трассе расход падает до 11-12
Это вообще нормально для данного движка или все таки много?
Не ругайтесь сильно, новичок еще в бмв)
::39::
Не тот мужик кто баб .б.., а тот кто бэху содержал
[url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url]
    • Сообщений 1195
По городу около 12-14, на трассе 7-8! Так что много у тебя!
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Много составляющих. Колеса, пробки, свечи и т.д. и т.п.
У меня летом был в городе 15-17 при средней скорости 19 км/ч ::21::
Авто был полностью исправный.
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • Сообщений 692
Что в первую очередь смотреть?
Расходомер, лямбды, свечи? Disa влияет на расход?
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
авто ручка или автомат?
у меня на мехе в городе хавал 12,5, трасса около 8
на автомате можно литра 1,5 добавить к расходу
и нужно смотреть реальный расход, а не по компу
    • Сообщений 1195
Vint_E46 :
На диагностику нужно!
    • Сообщений 692
Sergey48 :
Vint_E46 :
Несколько раз подключали комп, ошибок нет, есть только по датчику температуры трансмиссионного масла, по другим датчикам ошибок нет, была у старого хозяина по ДМРВ, скинули, больше не проявилась.
Рекомендуем почитать на тему 320I M54 2.2 много жрет
  • Продам е46 320i Touring
    550 000р м54б22 228 000км 3 владельца Что было сделано: Перебраный ванос, выставлены фазы Удалён КВ...
  • M54 не заводится
    Всем привет, опишу ситуацию Авто e46 с двигателем m54 объем 2.2 Знакомый ехал утром на работу и не д...
    • Сообщений 692
zolter :
Автомат!
    • Сообщений 1195
Vint_E46 :
Sergey48 :
Vint_E46 :
НЕ ошибки нужно смотреть, а показания датчиков и сравнивать их с правильными
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
тем про расход вагон, поиск рулит...
и вот зависимость для образца: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57562[/img]
    • Сообщений 692
[quote="Terminator37"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=тем про расход вагон, поиск рулит...
и вот зависимость для образца: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57562[/img][/img]
Вобщем на бмв надо по трассам ездить чтобы расход был поменьше, в городе в постоянных затычках и на жаре будет всегда жрать.
    • Сообщений 692
Sergey48 :
Vint_E46 :
Sergey48 :
Vint_E46 :
А можно ссылку где посмотреть правильные показания датчиков?
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
m54 2.2 автомат. В городе расход держится стабильно 13, с кондером почти на всю - 13,3. Ср скорость 26,7 ::xa::
    • Сообщений 1305
По трассе было 9,8.
    • На форуме с 09 11 2012, 14:51
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
Если езжу дом-работа расход 17 л/100 км- скорость 17-18 км/ч средняя,
если дом-работа-загородная трасса- 10,5-11 л/100 км- скорость- 38-41 км/ч, еслт тошнить по трассе до 120 км/ч то 8 литров. Движек 2,2 пожрать бензин любитель. На 2,5 показатели расхода такие же, а ведь автомат.
BMW 320i седан 02.2002 М54 2,2
    • Сообщений 4681
Расходомер, форсунки, свечи, диса, все это должно быть рабочим.
Бензин какой? Расход 95 обычно меньше чем 92, у меня и у знакомых так во всяком случае.
    • На форуме с 14 05 2012, 23:09
    • Сообщений 901
    • Авто: была 320 ci cabrio
Vint_E46 :
Всем доброго дня!
::39::
все тоже самое было с расходом (15-17 город, 11-12 трасса), машина была полностью исправна и обслужена (колеса 19, акпп)
вылечил.... продажей авто ::xa::
"Justitia suum cuique distribuit" = Jedem das Seine =«Справедливость каждому своё распределяет».
Цицерон
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание – запросто.
Последний раз редактировалось Roman_07 06 06 2014, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
  • M54 не заводится
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Расходомер вроде как нельзя чистить обычными очистителями - они дохнут от этого!
Какие ошибки есть по машине?
Расходомер может быть уже был мертвый до его чистки
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 692
сarlsson :
По расходомеру была ошибка, скинули, больше не вылезала, какая ошибка не знаю.
По идее она бы проявилась если он мертвый.
Ошибки на данный момент:
Датчик температуры трансмиссионного масла
По замку (стоит спутниковая сигнала, ключ разобран чип в машине) - по этому ошибка всегда
Больше нету
    • Сообщений 692
сarlsson :
Если он дохлый, значит должен при диагностике показать?
Просто не охота менять возможно еще живой датчик.
Как его еще можно проверить:?
    • Сообщений 692
Витёк :
Кстати первый бак после покупки заправил 95ultimate на BP и действительно показатели были меньше на компе.
Сейчас бак 92 и показатели выше, плюс ДИСу разобрал и заглушил!
Ремкомплект в понедельник забиру, поставлю посмотрю как будет.
    • На форуме с 26 10 2011, 13:50
    • Сообщений 359
    • Авто: e46 320iА 2.2
да нормальный это расход! у меня щас смешанный город/трасса (тапка всегда в полу) 15.5 л/100км. Авто как у ТС 2.2 м54 автомат. Зимой до 18 поднимается... машина полностью исправна. А если еще и 92 бензин залить то еще литра на 2 больше...
    • Сообщений 692
Koctan90 :
дайте мне узбагоительное)
надо 95+ лить кароче) поменьше будет))) ахахах
бнв такое бнв)
Надо попробовать ан дальняк на круизе попробовать, расход на трассе глянуть
    • Сообщений 359
Vint_E46 :
Koctan90 :
бнв такое бнв)
Как вариант, может врет БК ? Залей под горло нормального бенза, откатай и опять залей под горло, и на бумажке посчитай... А по поводу бенза, незнаю как у остальных, но у меня машина на 92 значительно хуже едет, особенно с места вообще еле тянет, по трассе более менее но всёравно не то (хз может самовнушение? :sm: ), в итоге расход минимум литра на 2 больше чем на 95. Щас себе всегда заливаю 95+ на Роснефти.
    • На форуме с 10 02 2014, 09:08
    • Сообщений 448
    • Авто: e46 рестайл м54 2.2 2002
у меня 2.2 М54 на ручке в смешанном 10.3 в городе до 12.5 по трассе 8-9
  • 320i vs Toyota Altezza 1G
    Давно было интересно кто кого: BMW 320 или quotяпонская BMW 320quot - Toyota Altezza, та у котор...
  • BMW 318i (143 Hp) VS BMW 320i (150 Hp)
    Всем Привет. ТТХ 318 i (143 Hp) - Мощность 143 л.с. - Крутящий момент 200/3750 н*м - максимал...
