№51
22 10 2012, 15:25
Nik1976 : MadToha : да, он и там неуловим)) Здесь я, что узнать то хотели? как сделал адаптер для подключения мп3 плеера в разъем ченжера. Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№52
22 10 2012, 17:43
Проще не тратить время и купить один из имеющихся эмуляторов ченджера, например у ЭРТА (http://www.trioma.ru/instructions/bmw-mb.pdf)
Можно, конечно, допилить прошивку моего контроллера и заставить его эмулировать ченджер, но у меня едва ли хватит на это времени. https://sites.google.com/site/projectmuno/ |
№53
22 10 2012, 18:16
разобрался все работает
в выходные разобрался + еще мп3 адаптер поставил с флехой рад короче
№54
23 10 2012, 08:43
FesT : Nik1976 : MadToha : да, он и там неуловим)) Здесь я, что узнать то хотели? как сделал адаптер для подключения мп3 плеера в разъем ченжера. Когда доделаю свой затянувшийся проект, выложу его в общий доступ |
№55
28 10 2012, 18:17
Nik1976 : Проще не тратить время и купить один из имеющихся эмуляторов ченджера, например у ЭРТА (http://www.trioma.ru/instructions/bmw-mb.pdf) Можно, конечно, допилить прошивку моего контроллера и заставить его эмулировать ченджер, но у меня едва ли хватит на это времени. https://sites.google.com/site/projectmuno/ а можно Alpine IDA-305S управлять CD ченджером на 6 дисков BMW 65126913388 и что нужно подкупить? ![]() |
№56
29 10 2012, 09:14
№57
29 10 2012, 11:00
встречный вопрос: зафига диски если есть ida? флешку или айпод если коллекция большая и в бой!
Рекомендуем почитать на тему Распиновка штатной магнитолы здесь!
№58
30 10 2012, 08:33
MadToha : встречный вопрос: зафига диски если есть ida? флешку или айпод если коллекция большая и в бой! ты хоть раз сравнивал звук с CD с битрейтом мин 1500 и MP3 320кб/сек ??? ![]() |
№59
30 10 2012, 11:26
ASukrnet : MadToha : встречный вопрос: зафига диски если есть ida? флешку или айпод если коллекция большая и в бой! ты хоть раз сравнивал звук с CD с битрейтом мин 1500 и MP3 320кб/сек ??? хочешь сказать, lossless можно слушать только с CD?) |
№60
29 01 2013, 10:14
на е46 и е39 распиновка 16/9 одинаковая? кто нить в курсе?
нашел распиновку на е39, на е46 пока поиск результатов не дал.... A196 Бортовой монитор Обзор разъемов Номер X-полюсн., цвет Обозначение X18801 12-полюсный, голубой Разъем Бортовой монитор X18802 12-полюсный, белый Разъем Бортовой монитор Разводка разъема X18801 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / 1 E Сигнал освещ. в ночное время Блок контроля исправности ламп 2 M Масса Точка соединения с массой 3 A Подача плюса, кассета левая Радиоприемник 4 A Подача массы, кассета левая Радиоприемник 5 не занято 6 E/A Шина I/K, сигнальный провод Соединитель шин I и K 7 E Контакт 30 Предохранитель F56 8 не занято 9 A Подача массы, кассета правая Радиоприемник 10 A Подача плюса, кассета правая Радиоприемник 11 E Цепь подачи питания, конт. R Разгрузочное реле конт. R 12 E/A Сигнал подсветки фона Бортовой монитор Разводка разъема X18802 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / 1 A Сист.навигации, красн.видеосигнал Видеомодуль 2 M Сист.навигации, красн.видеосигнал Масса Видеомодуль 3 A Сист.навигации, зелен.видеосигнал Видеомодуль 4 M Сист.навигации, зелен.видеосигнал Масса Видеомодуль 5 A Сист.навигации, синий видеосигнал Видеомодуль 6 M Сист.навигации, синий видеосигнал Масса Видеомодуль 7 A Минусовой сигнал видеомодуля Видеомодуль 8 E Контакт 30 Предохранитель F56 9 не занято 10 не занято 11 не занято 12 E/A Сигнал подсветки фона Бортовой монитор X18802, X18801 центральная консоль X18802 Разъем узла (12-полюсный, белый), Бортовой монитор X18801 Разъем узла (12-полюсный, голубой), Бортовой монитор ![]() ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№61
19 02 2013, 11:35
Вопрос:
Какие из указанных в теме контактов колонок (1,2,3,6,8,11,14) принадлежат передним? Разъем с круглыми контактами. |
№62
20 06 2013, 21:39
Вот
№63
20 06 2013, 22:01
№64
05 07 2013, 14:03
№65
28 01 2014, 11:12
№66
05 06 2014, 00:01
ап... как мне вывести двд сигнал на монитор 40-3 ? есть нави,тв с AV каналом,тлфон и сд.до того заманался искать что уже пофиг как(адаптером,конвертором...),главное чтоб вывести с двд плеера сигнал на монитор.
№67
23 06 2014, 09:08
вытащил свой майфун, посмотреть что за. написано BP9272. хочется прикрутить аукс, вопрос, возможно ли? благо, сисадмином работаю, наколхозить проводок нет проблем. другу на октавию делал - работает.
отметил красным контакты, которые есть ![]() |
№68
23 06 2014, 14:37
sstspb
Аукс если и был бы, то в правом разъеме. |
№69
23 06 2014, 14:56
MadToha
понял, спасибо |
№70
10 01 2015, 23:29
Друзья подскажите пожалуйста, что за провод подходит к майфуну? недалеко от антены, с железным круглым штекером гдето 5мм в диамерте?
№71
12 01 2015, 01:33
подскажите! какой пин за кнопки на руле отвечает?business cd
№72
18 01 2015, 18:42
Парни, подсветка кнопок на двух магнитолах разных не работает, что прозвонить?
№73
19 01 2015, 15:59
alvlad
13 пин в разъеме с круглыми пинами на магнитоле |
№74
20 01 2015, 06:53
MadToha : alvlad 13 пин в разъеме с круглыми пинами на магнитоле Спасибо! А он отвечает за всю подсветку или только кнопы? |
№75
20 01 2015, 08:33
alvlad : MadToha : alvlad 13 пин в разъеме с круглыми пинами на магнитоле Спасибо! А он отвечает за всю подсветку или только кнопы? Хз, не помню. Может вообще на магнитоле подсветка регулируется по шине ibus, но как тогда вообще магнитола включилась бы.. Блок света жив? На приборке поворотники моргают? |
