Nik1976 :
MadToha :
да, он и там неуловим))
Здесь я, что узнать то хотели?
как сделал адаптер для подключения мп3 плеера в разъем ченжера.
    • На форуме с 10 03 2009, 21:57
    • Сообщений 414
    • Авто: Сарайка ЗЗОхи 6ст.
    • Изображения: 29
Проще не тратить время и купить один из имеющихся эмуляторов ченджера, например у ЭРТА (http://www.trioma.ru/instructions/bmw-mb.pdf)
Можно, конечно, допилить прошивку моего контроллера и заставить его эмулировать ченджер, но у меня едва ли хватит на это времени.
https://sites.google.com/site/projectmuno/
    • На форуме с 07 01 2012, 23:57
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
разобрался все работает ::ba:: ::ba:: ::ba::
в выходные разобрался
+ еще мп3 адаптер поставил с флехой рад короче ::rulezz::
    • Сообщений 5128
FesT :
Nik1976 :
MadToha :
Когда доделаю свой затянувшийся проект, выложу его в общий доступ ;)
    • На форуме с 03 03 2012, 12:00
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
Nik1976 :
а можно Alpine IDA-305S управлять CD ченджером на 6 дисков BMW 65126913388 и что нужно подкупить?
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
    • Сообщений 5128
встречный вопрос: зафига диски если есть ida? флешку или айпод если коллекция большая и в бой!
Рекомендуем почитать на тему Распиновка штатной магнитолы здесь!
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
MadToha :
ты хоть раз сравнивал звук с CD с битрейтом мин 1500 и MP3 320кб/сек ???
    • Сообщений 5128
ASukrnet :
MadToha :
хочешь сказать, lossless можно слушать только с CD?)
на е46 и е39 распиновка 16/9 одинаковая? кто нить в курсе?
нашел распиновку на е39, на е46 пока поиск результатов не дал....
A196 Бортовой монитор
Обзор разъемов
Номер X-полюсн., цвет Обозначение
X18801 12-полюсный, голубой Разъем Бортовой монитор
X18802 12-полюсный, белый Разъем Бортовой монитор
Разводка разъема X18801
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения /
1 E Сигнал освещ. в ночное время Блок контроля исправности ламп
2 M Масса Точка соединения с массой
3 A Подача плюса, кассета левая Радиоприемник
4 A Подача массы, кассета левая Радиоприемник
5 не занято
6 E/A Шина I/K, сигнальный провод Соединитель шин I и K
7 E Контакт 30 Предохранитель F56
8 не занято
9 A Подача массы, кассета правая Радиоприемник
10 A Подача плюса, кассета правая Радиоприемник
11 E Цепь подачи питания, конт. R Разгрузочное реле конт. R
12 E/A Сигнал подсветки фона Бортовой монитор
Разводка разъема X18802
1 A Сист.навигации, красн.видеосигнал Видеомодуль
2 M Сист.навигации, красн.видеосигнал Масса Видеомодуль
3 A Сист.навигации, зелен.видеосигнал Видеомодуль
4 M Сист.навигации, зелен.видеосигнал Масса Видеомодуль
5 A Сист.навигации, синий видеосигнал Видеомодуль
6 M Сист.навигации, синий видеосигнал Масса Видеомодуль
7 A Минусовой сигнал видеомодуля Видеомодуль
8 E Контакт 30 Предохранитель F56
9 не занято
10 не занято
11 не занято
X18802, X18801
центральная консоль
X18802 Разъем узла (12-полюсный, белый), Бортовой монитор
X18801 Разъем узла (12-полюсный, голубой), Бортовой монитор
    • На форуме с 27 04 2009, 19:02
    • Сообщений 231
Вопрос:
Какие из указанных в теме контактов колонок (1,2,3,6,8,11,14) принадлежат передним? Разъем с круглыми контактами.
    • На форуме с 24 09 2007, 14:15
    • Сообщений 280
    • Авто: 320i ('03)
    • Изображения: 24
Вот тут есть ссылки на распиновку какого-то из мониторов
На новый BMW :) >>> 1NeedBMWK76m1vWukagfGKH3kLaJkXcSYK
    • Сообщений 280
    • Авто: 320i ('03)
    • Изображения: 24
Вот еще картинка:
Вроде как от такого:
Взято тут
    • Сообщений 280
    • Авто: 320i ('03)
    • Изображения: 24
Вот еще, судя по всему синий разъем монитора 16x9:
Отсюда.
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
www.artvizlab.com
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
ап... как мне вывести двд сигнал на монитор 40-3 ? есть нави,тв с AV каналом,тлфон и сд.до того заманался искать что уже пофиг как(адаптером,конвертором...),главное чтоб вывести с двд плеера сигнал на монитор.
    • Сообщений 3634
вытащил свой майфун, посмотреть что за. написано BP9272. хочется прикрутить аукс, вопрос, возможно ли? благо, сисадмином работаю, наколхозить проводок нет проблем. другу на октавию делал - работает.
отметил красным контакты, которые есть
    • Сообщений 5128
sstspb
Аукс если и был бы, то в правом разъеме.
    • Сообщений 3634
MadToha
понял, спасибо
    • На форуме с 03 09 2014, 18:57
    • Сообщений 87
    • Авто: е46 323i m52tu
Друзья подскажите пожалуйста, что за провод подходит к майфуну? недалеко от антены, с железным круглым штекером гдето 5мм в диамерте?
В туалет заходить боюсь... Там утёнок... ТУАЛЕТНЫЙ!!! АКТИВНЫЙ!!!
    • На форуме с 09 07 2013, 14:42
    • Сообщений 44
подскажите! какой пин за кнопки на руле отвечает?business cd
    • Сообщений 2894
Парни, подсветка кнопок на двух магнитолах разных не работает, что прозвонить?
    • Сообщений 5128
alvlad
13 пин в разъеме с круглыми пинами на магнитоле
    • Сообщений 2894
MadToha :
alvlad
Спасибо!
А он отвечает за всю подсветку или только кнопы?
    • Сообщений 5128
alvlad :
MadToha :
alvlad
Спасибо!
Хз, не помню. Может вообще на магнитоле подсветка регулируется по шине ibus, но как тогда вообще магнитола включилась бы.. Блок света жив? На приборке поворотники моргают?
