    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha :
Kirux0 :
взял неоригинальный датчик уровня масла, не полное говно, подороже.
аа, я без фирмы брал. не через экзист
сдается мне, он про фирму датчика ::xa::
Таки да ::40:: ::36::
Ну там мейле, хелла, феби.. ЭТо же основная информация, чтобы люди знали что такой лучше не брать, или наоборот - такой можно брать.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
после доливки литра масла гидрики стучать перестали
так что запись для истории
гидрокомпенсаторы начинают стучать при нехватке 2л масла.
так же щуп полностью сухой при этом.
на эти датчики вообще надеяться нельзя, уже ни один мотор из-за этого загублен.
тем более, если у тебя мотор ест масло, то его надо проверять ежедневно
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 5128
сarlsson
Всё же лучше когда он есть и работает. Если он говорит, что масло есть, его может не быть, да. Но если он говорит, что масла нет, то его точно нет. ::xa:: Как-то так, толк от него есть)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у меня новый двиган отдали со всеми датчиками. так что надеюсь он там живой. если нет, то куплю новый.
а то на бмв масло часто ВНЕЗАПНО исчезает.
литровая бутылочка масла подозрительно удобно сделана. легко залить и точно под размер горловины. видать сразу продумывали, что доливать придется:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Бехр работает худо бедно, хотя его логика мне не совсем понятна. Он срабатывает ниже минимма по щупу на пару миллиметров.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Kirux0
вот еще один дорестайл с М54 09/2000
viewtopic.php?f=3&t=120427
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Да верю, верю уже. Вы сломали мои стереотипы. ::44:: ::37:: ::16::
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а блок у м52туб25\28 не такой же?
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
Кстати ты не ответил насчет партийника на блоке. У тебя такой же как у меня?
Блин выложи ты уже фото с циферками этими. ::44::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
этот?
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
кстати у тебя какой код мотора? 6с1?
я так понимаю как минимум разница в креплении катушек. у меня под треугольные уже
=MapaT= :
    • Сообщений 32638
artk
клапанная крышка изменялась в 09/2002 в соответствии с измененными катушками.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
этот?
Нет, этот:
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0
Код мотора где посмотреть? Катушки у меня квадратные бошч, под два болта.
    • Сообщений 5128
Kirux0, хочешь доломаю тебя? ::xa:: У sWeex дорестайл седан 318 с м43. Но у него вся проводка, блоки и даже дверные ручки от рестайла (вверх открывающиеся). Для диагностики не нужна перемычка под капотом, я был в шоке с такого дореста) Конец 2001г, один из последних)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha
ДА этих баварцев хрен поймешь, я тебя слепила из того что было епт.. У меня у самого авто по ВИНу конец 2001 года, по ПТС 2002 год, при том рестайл, с М54, но форсунки омывателя веерные не доложили.. ::44:: ::16::
    • Сообщений 5128
Kirux0
Калина это вообще отдельная тема ::xa::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha :
это переходная модель:)
они часто встречаются.
=MapaT= :
    • Сообщений 18128
а блок у м50туб25\28 не такой же?
не такой же как где?
у м50 блок чугун, а у м52-54 алюминий с чугунными гильзами
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
Kirux0 :
MadToha
у меня предыдущая 320 с м54 2001 года была по виду дорестайл, а по внутрянке рестайл
ручки дверные тоже вверх открывались как на ресте
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
сarlsson :
извиняюсь, опечатался. конечно м52ту и м54. у них блок одинаковый?
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
сarlsson :
Для этого я у тебя и спрашиваю какой номер партийный выбит на твоем блоке. Если они у нас совпадут - будем знать по крайней мере партийник блока М54. Кстати в каталоге этот номер не бьется, там есть только блок в сборе с цилиндрами, и у него другой партийник. Еще поэтому у меня такой вопрос.
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
Могу номера на м52б28ту сфотать для статистики ::butch::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
evgen_ego :
Давай, конечно, было бы очень любопытно ::23::
    • Сообщений 837
Фотик конечно сел в ответственный момент ::p:: ,но всетаки
Цифры в кружочках с лева на право 98 12 16,
номер на блоке 1436921,
номер таблички
31961966
28 6s2
