№301
13 05 2014, 08:14
Я же написал, ошибок нет.
По форсункам, я думаю если бы они лили, то 600 очков бы никогда не нагналось. Коррекция форсунок терпима, самое большое у одной 1,54 |
№302
13 05 2014, 08:21
проверь форсунки на распыл
если нет сервиса сам сними, переверни их к верху и подключи к трубкам и заводи если пылят хорошо - дело не в них купи шайбы медные и резиновые колечки главное рядом не курить |
№303
13 05 2014, 19:51
А кроме форс, еще в чем проблема может быть?
Если еще раз повторюсь, давляк нагнетается аж 600 атмосфер, хотя должен 250 и запуск Ошибок никаких кроме АГР нет. Такое ощущение что какой то из датчиков глючит. Надо будет посмотреть при каком давляке она на горячую заводиться. На улице в жару и на холодную с пол оборота. Походу какой то датчик температуры на впуске, готовит не ту смесь. |
№304
13 05 2014, 20:56
Vovan77 : проверь форсунки на распыл если нет сервиса сам сними, переверни их к верху и подключи к трубкам и заводи если пылят хорошо - дело не в них купи шайбы медные и резиновые колечки главное рядом не курить оно то наглядно, но солярой же все засрал... хоть бутылки пластиковые на форсунки надеть надо было....
№305
13 05 2014, 22:25
ExMIB
Компрессию меряй grin1 При поиске проблемы до пилы двери мне солярка' лобовик чист' остальное отмоеться а в бутулках не видно распыляют или льют
№306
15 05 2014, 13:23
подскажите отличие форсунок! 04 45 110 212 (216) у меня на м47 т2 три стоит (216) а одна (212)
№307
15 05 2014, 19:45
212 с е60 с 2.5 мотора
Рекомендуем почитать на тему Топливная система. Дизель
№308
15 05 2014, 23:14
то что с 2.5 я знаю, а в чем отличие (начинка)?
№309
16 05 2014, 10:00
bva197903 : то что с 2.5 я знаю, а в чем отличие (начинка)? прошивка другая предвпрыск отличаеться возможно распылители тк поршня др формы |
№310
16 05 2014, 15:20
просто у меня на 216ой форсунке стоит эл.магнитная часть с номером 212, и все работает! может ли и за этого иногда в затуп уходить, особенно после тапки в пол.
№311
21 05 2014, 22:49
bva197903
нет, от неправильного распыла и сгорания только может быть расход и проблемы с поршнем |
№312
28 05 2014, 22:27
Господа шаманы, кто скажет, что наелось у меня?
Вот список ошибок... Наверное я не с того начал... *** 4496 Rail-pressure plausibility Error frequency : 2 нечитаемый сигнал датчика давления в рэйле частота возникновения ошибки 2 раза *** 2550 Rail pressure control at start Error frequency : 14 контроль давления в рэйле при старте частота возникновения ошибки 14 раз *** 5651 Rough idle speed controller Error frequency : 2 контроль плавности холостого хода частота повторения ошибки 2 раза Думаю датчик в рейл. Как его проверить и чем? Если мультиметром, то какое сопротивление у него. А ещё куда приходят провода от него, в ЭБУ? На какие контакты? Отзвонить чтобы. |
№313
28 05 2014, 22:43
bumalik, зачем хернёй страдать? Подкинь рабочий. Кроме электрочасти в нём есть механика. Но, это он.
№314
29 05 2014, 09:19
Питерская Ракета
Где б его взять-то? Спросить в магазине(он стоит от 5к рублей) и сказать я щас проверю и если это не он, то я верну...чесслово |
№315
29 05 2014, 11:57
bumalik : Питерская Ракета Где б его взять-то? Спросить в магазине(он стоит от 5к рублей) и сказать я щас проверю и если это не он, то я верну...чесслово разборка с возвратом. Евроавто, например |
№316
07 07 2014, 17:18
Здарова мужики!
подскажите по м47 2л 2005г при умеренном трогании с места и на оборотах если подваливаеш коптит, когда едеш не пиная копоти нет, расход на полном баке 745км половина в городе половина по трассе. ошибок нет. Заводится работает норм. Тяга снизу кажется слабоватой, сравнить не с чем. комп всегда приуменьшает расход на 1-2 литра фильтр воздушный менял 1кило назад, до топливного не дошел пока. вообщем расход расстраивает как и наличие копоти. С чего начать? Понимаю причин много. может кто продиагностирует, хотя у самого инпа есть, но не силен чето я в этом. |
№317
07 07 2014, 21:12
Artemy 323 в 2005 году не делали уже m47
у тебя m47n по инпе смотри актуальное и действительное значение давления топлива и турбины как товарищь из этой темы - у него недодув но дымит постоянно при тапке те топлива много а воздуха мало viewtopic.php?f=44&t=113169&p=3679150#p3679150 |
№318
07 07 2014, 22:27
Актуальное значение это то которое должно быть ?
Приеду с отпуска попробую выложить подобное видео. есть какие таблицы по давлению турбины и топлива? С чем сравнить? и еще если турбина недодувает с чем это может быть связано? что изнашевается в турбине? Может вест приоткрыт? турбина ремонтопригодна? У меня дымит только при нагрузках выше среднего. Например с места надо побыстрому тронуться хоть на метр проехать тапку жамкнул даже не до кика смотришь не густое облако черного дыма. и на больших оборотах, но на ходу трудно определить густоту дыма. Со знающим человеком пересечься бы было самое то... |
№319
07 07 2014, 22:46
Artemy 323 : Актуальное значение это то которое должно быть ? Приеду с отпуска попробую выложить подобное видео. есть какие таблицы по давлению турбины и топлива? С чем сравнить? и еще если турбина недодувает с чем это может быть связано? что изнашевается в турбине? Может вест приоткрыт? турбина ремонтопригодна? У меня дымит только при нагрузках выше среднего. Например с места надо побыстрому тронуться хоть на метр проехать тапку жамкнул даже не до кика смотришь не густое облако черного дыма. и на больших оборотах, но на ходу трудно определить густоту дыма. Со знающим человеком пересечься бы было самое то... Актуальное - это реальное. В сравнении с заданным. Не нужны таблицы - инпа показывает заданные значения. Недодув, чаще всего - либо некорректно работает управление геометрией, либо утечка, либо устаёт уже турбина (узел геометрии, в первую очередь). Пару раз сталкивался с уставшим вакуумным насосом. Вестгейта на наших турбинах НЕТ, у нас - с изменяемой геометрией направляющих лопаток турбинного аппарата. Ремонтопригодна, но не ремонтоцелесообразна Дымление, по описанию - в норме. Ищи человека |
№320
07 07 2014, 23:55
Да как тут искать, кто откликнится тот и нашелся...
А так приехал бы с инпой полчасика жизни бы попросил небезвоздмезно.... |
№321
07 07 2014, 23:59
Вакумный насос с тормозным вакумником связан как?
Есть ощущение, что педаль тормоза малость тяжеловата? как проверить ваккумный насос? |
№322
08 07 2014, 00:44
Artemy 323 : Вакумный насос с тормозным вакумником связан как? шлангом )) |
№323
08 07 2014, 00:57
Artemy 323 : Вакумный насос с тормозным вакумником связан как? Есть ощущение, что педаль тормоза малость тяжеловата? как проверить ваккумный насос? вот и проблема рисуеться конечно связан - походу не хватает вакума советую заменить все шланги вакумные ориджинал рассыпаеться к старости от этогои акуатор турбы не може тработать правильно |
№324
08 07 2014, 14:35
Vovan77 : Artemy 323 : Вакумный насос с тормозным вакумником связан как? Есть ощущение, что педаль тормоза малость тяжеловата? как проверить ваккумный насос? вот и проблема рисуеться конечно связан - походу не хватает вакума советую заменить все шланги вакумные ориджинал рассыпаеться к старости от этогои акуатор турбы не може тработать правильно Шланги наверно первым делом. А ваккум кто замерял? Какое значение должно быть? проверить бы ваккумный насос непомешало бы... |
№325
09 07 2014, 06:08
Если судить и проверке преобразователей давления, то разряжение должно быть минимум 0,5 вроде.
Надо в ТИСе искать... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
