№126
28 05 2014, 23:51
Серега 330Ci : PavligM3 ты машину продал? Да продал я ее продал!! |
№127
28 05 2014, 23:52
PavligM3
а ну все понятно)) а то думал что перепутал я. |
№128
28 05 2014, 23:53
№129
28 05 2014, 23:54
Серега 330Ci : PavligM3 а ну все понятно)) а то думал что перепутал я. В тушино она счас обитает))) |
№130
29 05 2014, 00:32
PavligM3 : bazinotti : PavligM3 : Да все там тоже, встанут как родные!! PavligM3 стоковый рычаг подойдёт на м3 кулак? стоковая пружина и стоковый аморт подойдут к м3 опоре? да, проверенно! интересное мнение... А каким образом стоковый рычаг встанет на м3 кулак, если посадочное шаровой на м3 кулаке значительно шире шаровой на стоковом рычаге? Она там будет болтаться как ложка в кружке. Расскажи как он может подойти? И каким образом стоковая пружина встанет на м3 опору если на самой м3 опоре нет подшипника и посадочные пружины другие? Объясни. Реально, не понимаю. Для наглядности фото: Сток опора 31336760943: м3 опора 31332229165: Стоковая тарелка с посадочным стоковой пружины 31326769667: м3 тарелка с упорным подшипником 31331090612: Стоковая прокладка пружины 31331091867: м3 прокладка пружины 31331091233: м3 опорный диск 31321139423: |
№131
29 05 2014, 01:50
получается С54. встанет в машину где М54 без переделок? имею ввиду акпп подойдет от 3.0. раз мкпп от 3.0 подходит?
№132
29 05 2014, 01:53
x5owner
кончай бредить ничего там не подойдет Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему М3 Седан +1 !!
№133
29 05 2014, 01:56
toolshed : x5owner кончай бредить ничего там не подойдет ну компрессорные же ездят ? |
№134
29 05 2014, 07:28
toolshed : x5owner кончай бредить ничего там не подойдет ну томат может быть, а 5ступ и 188 редуктор вряд ли порвет, см. з3м |
№135
31 05 2014, 23:19
x5owner : получается С54. встанет в машину где М54 без переделок? имею ввиду акпп подойдет от 3.0. раз мкпп от 3.0 подходит? Точно оно встанет то встанет, а вот по поводу изобретения проводки, и шитья эт другое дело! |
№136
31 05 2014, 23:30
а мотор с альпины 3.3 который. встанет на обычную седанку? 325-330? имею ввиду чтобы без переделки раздатки? и без удаление полного привода... короче чо можно впихнуть в xi c минимальными переделками? т.е. мотор + мозги
№137
01 06 2014, 02:41
x5owner : а мотор с альпины 3.3 который. встанет на обычную седанку? 325-330? имею ввиду чтобы без переделки раздатки? и без удаление полного привода... короче чо можно впихнуть в xi c минимальными переделками? т.е. мотор + мозги е46фанатикс почитай там чел из турции вроде с54 на полный привод поставил!!! |
№138
01 06 2014, 16:22
Max-Gorky : x5owner : а мотор с альпины 3.3 который. встанет на обычную седанку? 325-330? имею ввиду чтобы без переделки раздатки? и без удаление полного привода... короче чо можно впихнуть в xi c минимальными переделками? т.е. мотор + мозги е46фанатикс почитай там чел из турции вроде с54 на полный привод поставил!!! если мкпп то не проблема! Альпины были на автомате, и проблем не возникнет!! |
№139
01 06 2014, 16:29
PavligM3 : Max-Gorky : x5owner : а мотор с альпины 3.3 который. встанет на обычную седанку? 325-330? имею ввиду чтобы без переделки раздатки? и без удаление полного привода... короче чо можно впихнуть в xi c минимальными переделками? т.е. мотор + мозги е46фанатикс почитай там чел из турции вроде с54 на полный привод поставил!!! если мкпп то не проблема! Альпины были на автомате, и проблем не возникнет!! если не ошибаюсь, там чуть другой автомат, но и автомат от 325 можно усилить так чтоб все работало. |
№140
18 12 2014, 15:53
PavligM3 : bazinotti : PavligM3 : Да все там тоже, встанут как родные!! PavligM3 стоковый рычаг подойдёт на м3 кулак? стоковая пружина и стоковый аморт подойдут к м3 опоре? да, проверенно! Проверено мною,у эм все свое,подходит либо все разом либо никак,шаровые больше,у кулаков другой вылет,опоры стоек под другие пружины и со смешением под вылет кулака |
№141
18 12 2014, 17:05
Илько : PavligM3 : bazinotti : PavligM3 : Да все там тоже, встанут как родные!! PavligM3 стоковый рычаг подойдёт на м3 кулак? стоковая пружина и стоковый аморт подойдут к м3 опоре? да, проверенно! Проверено мною,у эм все свое,подходит либо все разом либо никак,шаровые больше,у кулаков другой вылет,опоры стоек под другие пружины и со смешением под вылет кулака Сразу видно, что человек сам участвовал в процессе. |
№142
14 11 2018, 08:48
PavligM3
Здравствуйте. задавал вам вопрос, по поводу сервиса в Москве, на почту пришло уведомление, что ответили, перехожу по ссылке, а ничего нет. Может не там смотрю, но уже по всем папкам прошелся, может в настройках сайта у меня что не так. Просьба, продублируйте пожалуйста или на почту: andreytitow@mail.ru заранее спасибо |
№143
14 11 2018, 09:49
Он уже давно здесь не появляется.И у них не сервис-а разборка.
№144
14 11 2018, 09:56
Понял. Спасибо.
№145
14 11 2018, 10:03
Navaron
Купил седан м3?
№146
16 11 2018, 17:18
Laziale : Navaron Купил седан м3? ![]() не, купе 330 |
№147
16 11 2018, 18:32
Покажи..
№148
16 11 2018, 19:01
Комментарий к файлу: Такая вот
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
