№401
28 05 2014, 11:06
8-ступенчатые автоматы счас утирают нос всем
Ремонт любых редукторов - лс |
№402
28 05 2014, 11:10
Серега 330Ci : дожились. 116 уделывает 330 ![]() Ну 116 нет конечно если в стоке, а так 116 даже дилеры сами прошивают в 118, от того и сняли 118 с производства, так как в них толку не особо много, мотор один и тот же, только вроде поршни разные. А так да, 118 с прошивкой дадут прикурить 330. Если девушка надумает делать себе прошивку, то потом смогу предоставить для теста, если не верится. А так уже машин таких полно, вроде даже заезды такие делались и результат я уже озвучил. 320 чип vs 328 (F30) - видео полно в инете. 320 не сильно отстает от 328. А как всем известно 328 спокойно уезжает от 330 е46. |
№403
28 05 2014, 11:11
toolshed : 8-ступенчатые автоматы счас утирают нос всем ![]() Да, разница очень заметна в работе коробок. При том, что после переборки у меня стояла новая фактически коробка на e46. Речь идет о 118 1.6 turbo 170лс... По моим ощущениям, она плюс-минус как 330 и едет. При том, что на 118 можно еще коробочку повесить. |
№404
28 05 2014, 11:14
Leshechka : Серега 330Ci : дожились. 116 уделывает 330 ![]() Ну 116 нет конечно если в стоке, а так 116 даже дилеры сами прошивают в 118, от того и сняли 118 с производства, так как в них толку не особо много, мотор один и тот же, только вроде поршни разные. А так да, 118 с прошивкой дадут прикурить 330. Если девушка надумает делать себе прошивку, то потом смогу предоставить для теста, если не верится. А так уже машин таких полно, вроде даже заезды такие делались и результат я уже озвучил. 320 чип vs 328 (F30) - видео полно в инете. 320 не сильно отстает от 328. А как всем известно 328 спокойно уезжает от 330 е46. вот именно! 320 не едет как 328. а 328 не сильно уезжает от 330 АКПП (сам заезжал знаю.) вывод: 316-318 ваще далеко будет. |
№405
28 05 2014, 11:15
где читал, как парень из 320ой ставил прошивки с замерами... потом перешил в 328... далее ее чиповал и тд. и везде заезды, замеры проводил.
в итоге да, сделал из нее 5 сек до 100. |
№406
28 05 2014, 11:16
Leshechka : Ну 116 нет конечно если в стоке, а так 116 даже дилеры сами прошивают в 118, от того и сняли 118 с производства, так как в них толку не особо много, мотор один и тот же, только вроде поршни разные. Там разница в наличии/отсутствии теплообменника - и все, как говорят изучавшие вопрос. При этом, если не выезжать на трек в предельном режиме, то это и ничем не грозит. Хотя можно и им дооснастить. |
№407
28 05 2014, 11:17
Leshechka, если 320 F30 валит, то что же тогда делает 335 F30?
meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
Рекомендуем почитать на тему F 30 как она вообще, брать стоит? После 46й конечно!
№408
28 05 2014, 11:20
Серега 330Ci : Leshechka : Серега 330Ci : дожились. 116 уделывает 330 ![]() Ну 116 нет конечно если в стоке, а так 116 даже дилеры сами прошивают в 118, от того и сняли 118 с производства, так как в них толку не особо много, мотор один и тот же, только вроде поршни разные. А так да, 118 с прошивкой дадут прикурить 330. Если девушка надумает делать себе прошивку, то потом смогу предоставить для теста, если не верится. А так уже машин таких полно, вроде даже заезды такие делались и результат я уже озвучил. 320 чип vs 328 (F30) - видео полно в инете. 320 не сильно отстает от 328. А как всем известно 328 спокойно уезжает от 330 е46. вот именно! 320 не едет как 328. а 328 не сильно уезжает от 330 АКПП (сам заезжал знаю.) вывод: 316-318 ваще далеко будет. Как может 328 не сильно уезжать от 330 если у неё характеристики и паспортное время на много лучше, а 320 чип отстает на пол корпуса? Может дело было в водителе? 118 при соотношений веса и сил, это такая же 320 и даже немного шустрее. Тем более, как я помню у тебя не сток машина а компрессорная, а я говорю про сток 330. |
№409
28 05 2014, 11:21
Lexich : Leshechka, если 320 F30 валит, то что же тогда делает 335 F30? Мне даже страшно представить Но это лучше спросить у Bass, у него для этого даже колесики легкие стоят. |
№410
28 05 2014, 11:30
Leshechka : Lexich : Leshechka, если 320 F30 валит, то что же тогда делает 335 F30? Мне даже страшно представить Но это лучше спросить у Bass, у него для этого даже колесики легкие стоят. У меня вот где-то в районе 260 л.с. и 580 Нм и что-то не особо валит meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№411
28 05 2014, 11:33
Lexich : Leshechka : Lexich : Leshechka, если 320 F30 валит, то что же тогда делает 335 F30? Мне даже страшно представить Но это лучше спросить у Bass, у него для этого даже колесики легкие стоят. У меня вот где-то в районе 260 л.с. и 580 Нм и что-то не особо валит Как мне вчера сказал знакомый "Прокатился я на послед феррари, чето не особо валит" Так что у всех по разно данное представление. Я лишь сравниваю наши коляски с новыми. |
№412
28 05 2014, 11:51
после чипа желаю проехать хотябы 100тк и что бы все у вас было ок
№413
28 05 2014, 11:58
Leshechka
когда сток был у меня еще. стартовали несколько раз. с места уезжает сразу на корпус. далее едем вровень, т.е. расстояние отрыва одинаковое. к 150 едет 2-3 корпуса. уезжает 328, я не спорю. |
№414
28 05 2014, 12:11
Серега 330Ci : Leshechka когда сток был у меня еще. стартовали несколько раз. с места уезжает сразу на корпус. далее едем вровень, т.е. расстояние отрыва одинаковое. к 150 едет 2-3 корпуса. уезжает 328, я не спорю. Что-то там было не так явно, от 328 отстает пол корпуса. Эту прошивку так и называют "Из 320 в 328" |
№415
28 05 2014, 12:13
crackhead : после чипа желаю проехать хотябы 100тк и что бы все у вас было ок Да можно и без чипа за 100тк ушатать машину. Но на форуме есть несколько машин, которые с прошивкой дофига времени гоняют. |
№416
28 05 2014, 12:26
Leshechka : crackhead : после чипа желаю проехать хотябы 100тк и что бы все у вас было ок Да можно и без чипа за 100тк ушатать машину. Но на форуме есть несколько машин, которые с прошивкой дофига времени гоняют. искренне желаю чтобы и дальше катались но в реальности у двс ресурс будет какой посмотрим года через 3 |
№417
28 05 2014, 13:04
даниил09 : Leshechka : Вчера на своей втопил после обкатки, валит нормуль, 200 нефиг петь набирает. ![]() Даже придушенная 116 едет очень достойно. 200 тоже без особых напрягов. едет вообще без напрягов, ограничитель на 210. Проверено на трассе М-4 "Дон")) suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№418
28 05 2014, 13:10
Leshechka : i_wont.. : Leshechka мало тебе для счастья надо...по мне так 118 едет очень так себе... а что за прошивка, где такую делают? Да их много, F30 форум напичкан ими. Имеются прошивки (аля шайтан коробки), а есть (аля OEM) которыми прошивают блок и эту прошивку даже дилеры не могут увидеть. А так, куда нужна машина быстрее? И так 90% потока ты сделаешь не напрягаясь, а как я уже и говорил 330 спокойно составляешь конкуренцию, при том что тебе не нужно налог как у 330 платить (разница маленькая но все равно) + расход бензина не такой как на 330. дай сцыль ибо ф30клаб.ру вообще мертвый ресурс suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№419
28 05 2014, 13:11
crackhead : Leshechka : crackhead : после чипа желаю проехать хотябы 100тк и что бы все у вас было ок Да можно и без чипа за 100тк ушатать машину. Но на форуме есть несколько машин, которые с прошивкой дофига времени гоняют. искренне желаю чтобы и дальше катались но в реальности у двс ресурс будет какой посмотрим года через 3 Да в любом случай о ресурсе говорить вообще не стоит, такого как раньше уже точно не будет. |
№420
28 05 2014, 13:14
astor11 : Leshechka : i_wont.. : Leshechka мало тебе для счастья надо...по мне так 118 едет очень так себе... а что за прошивка, где такую делают? Да их много, F30 форум напичкан ими. Имеются прошивки (аля шайтан коробки), а есть (аля OEM) которыми прошивают блок и эту прошивку даже дилеры не могут увидеть. А так, куда нужна машина быстрее? И так 90% потока ты сделаешь не напрягаясь, а как я уже и говорил 330 спокойно составляешь конкуренцию, при том что тебе не нужно налог как у 330 платить (разница маленькая но все равно) + расход бензина не такой как на 330. дай сцыль ибо ф30клаб.ру вообще мертвый ресурс Вот тут пару тем, нужно только поискать http://www.bmwclub.ru/vb/forumdisplay.p ... fixid=3F30 Вот предложения от партнеров клуба по чиповке и другой фигне http://www.bmwclub.ru/vb/forumdisplay.php?f=83 ПыСы (цены конечно на все Ахтунг, только у нас в клубе цены збс на все)
№421
28 05 2014, 13:20
Сэнкс
№422
28 05 2014, 13:30
№423
28 05 2014, 13:47
даниил09 : http://www.drive2.ru/users/andreybmwf30/ Точняк, у него было пару видео. https://docs.google.com/file/d/0B-GN8Vs ... edit?pli=1 Тут белая 320 + прошивка в 328 объезжает 328 с пайпом. Ну на темной, явно стар проворонил, но все равно видно, что едет 320 прошитая офигенно. + её забыл, с середины 2013 года пошли машины с Ланч контролем. |
№424
28 05 2014, 14:01
№425
28 05 2014, 14:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
